| Crosser |
 Заголовок сообщения: Непонятный шум цепи (есть видео)
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 17:17
Имеется вел на 10 ск, шатуны 552, кассета СЛХ 81 цепь 74, первая цепь(такая же) отходила 1900 км, использовал масло TF2 Perfomance http://weldtite.co.uk/products/detail/t ... nreg-100ml после 50 - 60 км сухого асфальта цепь начинала жужжать и была грязная...Поменял цепь на новую, и прикупил маслице Muc-Off Dry Lube http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... wAA&dur=70
Теперь моя цепь как то не понятно жужжит(даже свежесмазанная), выглядит сухой, грязи на ней почти нету, не скрипит при сгибании, кассета чистая и звезды передние тоже.. но зараза жужжит.. думал может к кассете не притерлась, тк новая, но уже около 300 км, по идее должна была притереться, а она жужжит...Хотелось бы узнать, считается ли такое жужжание нормой, у всех так? чисто психологически оно меня мягко говоря бесит и я готов купить любое масло, и вообще все что угодно сделать лишь бы оно пропало...
Может это ролики? может есть смысл поставить металлические ролики на промах? Переклюк настроен как по мне отлично, вся трансмиссия работает безупречно, износ кассеты минимален, придраться не к чему как по мне, вот только это жужжание...
Еще такой вопрос волнует, звук жужжания кассеты какой то немного волнообразный, что это может быть? втулка DT Swiss 370(промы)(втулки, которые стоят на вилсетах XPW 1800) проехал на ней уже где то под 4000 км, раз 5 попадал в дождь, на мойке не мылась, погружений в воду не видала)
Если так могут звучать промы(не имеется ввиду звон от кассеты, а именно гудение, вообще чем определяется что их уже пора менять?) то где их можно купить?
Видео тут http://vk.com/video65652396_165425430
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:27
Через переключатель между роликами правильно одели?
Scott Scale 910 Custom
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 21:46
Конечно!
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 22:28
Может это Вы цепь поставили десятириковую не в том направлении, которое для неё требуется - оператор не зафиксировал камеру - сложно рассмотреть.
Think deeper
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:16
Muc-Off Dry Lube как смазываете? 3-4 часа выдерживаете?
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:29
У цепи есть лицевая сторона и тыльная, по моему её по другому не поставишь, кроме как лицевой от велосипеда а тыльной к велосипеду...
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:30
обязательно, смазываю вечером а утром еду
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:48
Было и у меня жужжание свежесмазанной Muc-Off Dry Lube цепи,решил проблему обильным смазыванием.1 большая капля с носика пузырька на каждый пин. После смазки цепь выглядит,как залитая клеем ПВА. Через время выглядит как новая,смазки не видно.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 07:37
ну разве что так еще не пробовал смазывать....сейчас залью, приду с работы проверим..
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:36
Шум уменьшился где то на 90%, пока проехал только 10 км, шум по прежнему практически не заметный
[ Time : 0.113s | 21 Queries | GZIP : On ]
