| недорогий велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 12:28
Не доверяй прогрессу, это венец MTB строения, остальное "от лукавого"
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 13:07
nindzja писал(а):
Спасибо, всем за разъяснения. Нужно накататать n километров, чтобы я поверил в гидравлику.
"...В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, первым звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству."
(И. Ильф Е. Петров "Золотой теленок" Часть 2. Два комбинатора
Глава 21. Конец «Вороньей слободки»)
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 13:11
Кузя писал(а):
хорошие вибряки тормозят так же,
В сухую погоду.
Кузя писал(а):
об ротор не затирают
Но затирают об обод если там есть малейшая восьмерка
Кузя писал(а):
и гемора с ними в три раза меньше
Ну-ну. В гидру лазишь только когда меняешь колодки раз в 2 года. А вибряки нужно постоянно подстраивать чтобы не затирали и подкручивать чтобы компенсировать износ колодок.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 17:39
nindzja писал(а):
Поставил гидравлику на заднее колесо, попробовать как оно, на переднем оставил пока вибрейки. Могут ли возникнуть проблемы при торможении?
Молодец. Переставляй местами :lol:
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 18:08
:facepalm:
Scale!
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 20:09
Просто это не логично и не рационально использовать такое сочетание. А вообще, катай и не парся, со временем сам все поймешь без посторонних советов.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 00:00
Под определенные задачи - вполне логичное сочетание. НО!!! Именно под определенные!!!! То что заднее легко заблокировать и усилия небольшие - это все сразу вспомнили, а то что контролировать эффективную границу не допуская блокировки на затяжном спуске по расколбасу с сыпухой с тросиком ой как не удобно - как-то все забыли. Когда это надо - вот здесь гидра все и обеспечит. А спереди и Ви с нормальными колодками все удержит, такой уж четкой модуляции тут не надо - колесо заблокировать намного сложнее (если не дурить), да и длина троса меньше - меньше и "шум". Вот только это для обычного катания в условиях, пусть и пересеченной оврагами и балками, но равнине, это совершенно не критично. Разницу почувствовать мало шансов. А вот прирост мощности по сравнению с Ви спереди - это можно и почувствовать и на первом-втором выезде.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
Последний раз редактировалось Младён 30.06.2013 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 00:02
Да, кстати, если на багажнике 30+ кг баул - то там задняя гидра тоже очень даже актуальна. А т.к. сатйт туристический а не чисто велосипедный - то есть вероятность что это именно походный байк под тяжелый баул.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 12:19
Maksym, хорошие вибряки тормозят в любую погоду - проверено ездой по дождю и в минус 20. Затирание об обод по-моему проблема только для экстремальных видов катания - при обычной езде сложно помять колесо так, чтобы не было возможность доехать до гаража (мастерской) и выровнять эту самую небольшую восьмёрку. И в плане головной боли большой вопрос - то ли элементарно подстроить вибряки раз в 500 км, то ли долбаться с постоянно подтирающим либо скрипящим из-за попавшей грязи ротором. На мой вкус диски это продукт для спортсменов, туристов с их тяжелыми рюкзаками либо для велолюбителей, которые часто имеют дело с действительно крутыми спусками.
И статистика показывает, что люди чаще обращаются с жалобами на плохо тормозящие либо подтирающие диски, чем на неэффективно работающие вибрейки... Причём жалобы в равной степени касаются как дешманской механики, так и среднего уровня гидравлики.
Сорри за оффтоп
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.148s | 21 Queries | GZIP : On ]
