| подарочный сертификат |
 Заголовок сообщения: Как правильно подобрать вынос?
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 16:49
Собс-но - сабж!
А именно его длину и угол?
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно подобрать вынос?
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:35
По длине - ось руля приблизительно должна быть под передней втулкой +\- 1 см, угол надо мерять на месте, чтобы получался прямой угол (имеется в виду вынос после установки должен быть горизонтально относительно земли) Удачи, Юра пора уже выкладывать фотки велосипеда)
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:44
Вот приблизительный список как чего и куда.
А так - 6 или 10 градусов - никакой разницы (это если человек спрашивает) - тем кому разница есть - знают итак.
А по длинне - вот как только подобрал положение седла!! - обзвони друзей и попроси выносов штуки 4. От 60 и до 120 мм.
Потом цепляй 120 и едь километров 10-20. Если неудобно - надо ставить меньше.
Но! только после того, как седло зафиксировал.
Кстати, есть вынос "PRO" на продажу. Ø26, 90мм :cool: катан месяца 2.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 23:11
Оу! :good:
Сегодня купил один 110мм 10гр.
Договорился, если не покатить поменять.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 09:12
По-конкретнее, плз!
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:41
Поподробнее:
вынос "PRO" "LT-MTB"
длина - 90мм
диаметр руля - от 25.4 до 26мм
градусы - хз (6 или 10 - не помню)
моя фотка -
http://www.velodom.com.ua/big/10616.jpg
не моя фотка
Если интересно - кинь месседж в приват
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 21:20
Интересно получается - по калькулятору http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO вроде все размеры на месте (на шоссейнике), ездить очень удобно, но согласно приведенной выше фотографии передняя втулка мне видна над рулем, а не под. Вот теперь думаю, забить на картинку, или таки нет.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 05.06.2010 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 21:45
конечно забить.
это просто какой-то непонятный негр и надписи на английском. :crazy:
если удобно - я даж завидую.
А картинка - это просто общие рекомендации.
Перемерился по ссылке - один в один мой вел, только вынос на 1см. короче
А всё равно есть неудобство - вывод : больше ездить, а не меряться. :velo3:
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 20:49
Имеется геморой с выносом,но не вплане какой лучше,а как измерить параметры стокового -ибо он мне весьма подходит.
Может кто подскажет как мерять грёбаный угол на выносах?! Или может кто знает какой угол на стоковом выносе олдовского кантрийника SCHWINN Frontier FS AL
Полотенца-Огромный выбор
Заработай не встовая с дивана
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 22:58
Если перевернутый вынос практически горизонтален - значит это 6-8 градусов.
Остальное невооруженным глазом трудно померить.
Но! обычно в магазинах продают выносы с изменяемым углом - можно попробовать договориться прислонить и посмотреть угол.
В крайнем случае - транспортир в руки.
Вынос велосипеда отсчитывается от перпендикуляра к рулевой (которая сама по себе обычно 71-73 градуса)
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:43
Пардон, но все-таки нет. Угол лобовой трубы - около 70 градусов (+-3) независимо от того, шоссейник у нас или кантрийник, новый или древний. Значит, чтобы перевернутый вынос был горизонтален, на выносе (или в каталоге) должно быть написано: "20 градусов". Простой рисунок все объяснит.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 10:12
А есть вообще какието стандарты по которым делают угол не регулируемых выносов?
я тут с помощью тетрадного листа путём деления на два (типа 90гр.на 2 =45;45на 2=22.5 и т.д.)
прилаживая вынос к получаемому углу получил примерно 28градусов ,реален ли такой угол,или ориентироваться в сторону 30градусов?
Судя по картинке выше мой вынос сильно длинный для меня или сиденье очень далеко задвинуто,но мне весьма комфортно.
По этому не хочется эксперементов.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 11:20
вот набросал картинку
Я мерял угол между синей и зелёной линиями ,скажите между какими линиями будет правельней мерять.
3336082521.jpeg [ 166.23 КБ | Просмотров: 8938 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 16:22
между ними и мерь.
P.s. если нарисовано ровно, то можешь мерИть и угол синяя-жёлтая, так как они равны
СообщениеСообщение было удалено | 30.06.2013 16:33.
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
