 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по герметику для UST.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 12:17
Volod писал(а):
Народ, что думаете об этой статье?
Как по мне, главное подобрать правильно давление
Ну а ширина обода вторична, главное придерживаться общих рекомендаций(например для 19 мм обода, покрышка не более 2.25")
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 21:31
marchello писал(а):
UST покрыхи есть смысл юзать только если без герметика, что невозможно в повседневной эксплуатации, посему TLR рулят по весу/практичности. У меня из 6 не UST покрышек только одна травила по бокам. Уже несколько дней лежит (боевой зубастый вилсет) с одним и тем же давлением. А FF TLR и без герметика сразу не травила, но на случай будущих проколов ливнул по 50 грамм.
откуда такая информация? Я юзаю UST спешовские без проблем, последние два пореза в 1см правда затягивались почти пять дней, Крым прошли без проблем, хотя товарищи на камерах по три четыре раза за день прокалывались...
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 22:15
ЮристПриколист писал(а):
два пореза в 1см
Ого,это какой же гермет способен на такое?
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 22:47
два пореза в 1см
На это способна покрышка, а не герметик, у UST покрышек, по крайней мере у спешов стенка в районе контактного пятна толстенная, поэтому при порезе дырка даже с учетом давления в покрышках не увеличилась даже, герметик обычный schwalbe doc blue professional, просто долго затягивало потому что порез как раз в районе движения резины, что не давало нормально затянуть его.
Я TLR не юзал, но за живучесть у UST уверен. Вот заказал чисто кантрийные Specialized Fast Track LK тоже 2bliss 574 гр. веса, поставлю назад, посмотрю как оно, ибо сейчас езжу на 70% по асфальту, и капитаны жалко убивать, хотя процесс замены покрышек довольно геморойный.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:01
У меня Стэнс на поношенных не UST-шных ФФ даже 3 мм порез уже не затягивает,т.к. в пятне контакта толщина покрыхи около 1 мм осталась :oops:
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:27
У меня на фф тлр практически новом дыру от гвоздя стенс не затянул, причем даже не на ходу. Пришлось вставить толстый стебель, только с ним и затянул...потом стебель то ли стерся то ли внутрь провалился, дырка в итоге затянута. При разборке я такие дырки потом проклеиваю самоклеющимися латками. Так что стенс не панацея.
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:32
я два гвоздя ловил, разных диаметров, даже пятна от герметика не было после того как вынимал их :cool:, понял что на точечные проколы можно вообще внимания не обращать, да их и не заметишь, а порезы до 1 см. в районе контактного пятна выдержит легко...и этому очень рад.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 00:36
Это сильно зависит от толщины покрышки в месте прокола.Чем толще стенка покры,тем гермету легче заклеить пробой.Я на ФФ почти каждое утро наблюдаю пятна от гермета,иногда по несколько штук на одном колесе.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 06:35
Еще по своим наблюдения не рекомендую играться с доливкой воды с учетом усыхания стенса - так добавил грамм 15-20 воды на 70 грамм изначально залитого герметика через месяц эксплуатации, после первого же прокола сквозь дырку был просто душ и пока затянуло пришлось долго пальцем придерживать и качать колесо - при аналогичных дырах стенс в чистом виде герметизировал на ходу.
Может швальбовский герметик таки лучше работает - я не представляю порезы в 1 см в который можно мизинец при желании воткнуть как затянет стенс :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 09:34
Сомневаюсь что лучше, я ж говорю в моем случае спасла толщина стенки, которая не дала порезу расшириться, за счет толщины.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 14:52
Да уж,толку от этого мало:гермет распределяется очень густой плёнкой по внутренней поверхности покрышки,а вода его растворить уже не может.Спасает совсем небольшой долив (до 40 мл),т.к.основную часть проколов задавливает этот самый налипший слой(если только он не высох полностью).
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 15:05
Да все намного проще, герметик содержит более плотные частицы в жидкости определенной фракции или может даже разной, сама жидкость содержит какие то спец клеи, и в месте прокола за счет давления в покрышке эти частицы вместе с жидкостью летят к дырке (порезу) и образуют латку, соединяясь между собой. Как то так.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 15:08
Почти во всех герметиках основой является латекс.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 15:51
это вы дали описание нитевому герметику, типа hi-gear tire doc, для безкамерки такие не подходят.
а безкамерные на основе латекса, нотубс - натуральный(тот самый типа песок) и каффелатекс - синтетический. На каком латексе другие понятия не имею
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 13:05
Не прошло и трех месяцев, но герметик schwalbe doc blue превратился в "сопли", хотя внутри покрышек было влажно как будто только помыли изнутри. А долго затягивало порез потому что герметика практически внутри не было, наверно затянуло остатками.
п.с. купил на ХТ безкамерки specialized fast track LK, блин тонкие шо фольга, накачал на СТО сразу обнаружил одну дырочку, как будто кто маленькой иголочкой сделал, как раз на боковине, ну дома уже залил герметик, и все гуд, сегодня поеду тестить. Вес одной покрыхи 574 гр.
[ Time : 0.198s | 28 Queries | GZIP : On ]
