| cannondale велосипед |
 Заголовок сообщения: Съем шатунов под квадрат
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 17:01
Изображения: 18
Ввиду позднего времени суток и пьяного состояния факира при помощи универсального съемника шатунов и кривых рук была полностью сорвана резьба под съемник на левом шатуне типа shimano fc-m430 alivio под квадрат.
Собственно вопрос, какие есть соображения/пожелания/опыт по съему пациента с каретки?
PS: Саму каретку планировалось осмотреть/перебрать/заменить в связи с появившимся постукиванием при педалировании (пробег 7500 км).
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
Последний раз редактировалось yurets_z 01.07.2013 17:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Съем шатунов под квадрат
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 17:10
Изображения: 26
Где-то писали, брызнуть ВД-40 и покататься, не затянутый шатун слезет. Возможно, есть риск разбить квадрат.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 17:19
В аналогичной ситуации закончилось болгаркой :evil: Поскольку похоже каретка "уже" - то и жалеть ее особо смысла не вижу. Если есть выход на хороших авто и мото механиков - то есть шанс, что найдут подходящий съемник, и сдернут шатун с квадрата без перекоса и раздалбывания, может с прогревом, и наверняка не повредит какая либо хорошо проникающая жидкость, вроде керосина...
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 01:05
Съемником подшипников.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 01:36
Нагрейте шатун, облив его (и только его) крутым кипятком. Отверстие в шатуне под болт заглушите пробкой, деревянной или из чего-то подобного. Пространство между кривошипом и рамой заполните туго намотанной тряпкой, для того что б кипяток не нагрел и вал каретки. Во время процесса омовения обстукивать кривошип, например рукояткой молотка (в смысле деревянной), дабы стронуть его с места. Если не поможет, тогда в любом ГСК (гаражах) найдёте 2-ух лапый съёмник, и проделайте то же самое одновременно с ним и кипятком.
Specialized Rockhopper A1 FS
...не забуду оглянуться налево.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 06:47
Изображения: 26
Изображение Изображение
Дольше трех ударов ни один не сопротивлялся :ta_n_cor: Пластиковую гайку катриджа может помять :smu:sche_nie: , а может и не помять, как повезет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 09:46
Изображения: 18
Проникающую смазку и пробег в 12 км попробовал - пока не то.
Нагрев феном техническим - тоже пока ничего, мож кипяток греет быстрее, попробую
Съемник подшипника - сам думал про что-то такое. Изучил шатун - на внутренней стороне вокруг оси снята приличная фаска под 45 град, наверное не зацепится
Вариант Механика заинтриговал, буду думать.
Болгарка пока пылится в углу :twisted:
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 11:17
В БПС на Московском мне снимали каким-то спецсьемником,когда была сорвана резьба на шатуне.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 15:35
Изображения: 162
помню тоже как прикипел.... и после нескольких аккуратных способов снять шатун, появилась вандальская идея.. вкрутил длинный болт в каретку, потом взял шатун в одну руку, кувалду в другую, и со всей дури ударил... вот и все!
________________
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 15:51
я делал так: снимал 1 шатун, выкручивал кареточную чашку. вместо болта вкручивал болт другой длины, и держа раму свободным концом каретки к полу бил по болту. минута терпения и шатун снят
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 15:52
WestX правильно мыслит, но я бы посоветовал кое-что добавить, точнее изъять из конструкции: снять с обратной стороны шатун или систему (что там?), выкрутить там же гайку из рамы, таким образом освободив одну сторону оси. С другой стороны оси вкрутить болт, который будет не жалко немного помять, жестко установить раму на торец освобожденного стакана и сильным хлестким ударом влупить по болту, после чего ось должна выскочить с обратной стороны.
Если нет возможности провести такую процедуру - обращайся ко мне, я не боюсь ломать чужие вещи. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 11:15
Изображения: 18
Короче шатун таки снялся, грел, выбивал, шаманил .... после примерно 100+ км пробега начал сниматься сам при при слегка отпущенном болте крепления.
Теперь другая печаль - после примерно 300+ км пробега на новой каретке VP-BC73 появился стук. Изучение показало, что либо 1) болтается ось каретки в теле картриджа, или 2)ходит само тело картриджа в кареточной трубе. Болтается не свободно, а под нагрузкой, с характерным щелчком, в плоскости перпендикулярно плоскости рамы.
Вопрос собственно в том, какая из причин более вероятна - брак картриджа или неправильная установка или еще что-то?
Вот и мучаюсь выбором, то-ли резать сразу, то-ли повторять танцы с бубнами по съему шатуна и смотреть что и как с кареткой. Что подскажут почтенные спецы?
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 23:50
yurets_z, сталкивался с подобным на шимановской окталинковой каретке.
В первый раз обнаружил, что немного выкрутилась левая пластиковая чашка. Вкрутил на место - люфт исчез.
Через неделю появился снова, и я опять обнаружил выкрутившуюся чашку. К слову, кареточный стакан обычный BSA, где чашки наоборот стремятся закрутиться.
В итоге я сделал вывод, что проблема заключается в том, что левая чашка имеет бортик, который при закручивании до конца упирается в кареточный стакан, но как выяснилось, в этой ситуации оставался микролюфт между телом каретки и этой чашкой, неощутимый при пошатывании шатуна, но со временем выталкивающий чашку в сторону выкручивания, происходящего за счет ее конической внутренней поверхности.
Что я сделал: я взял левую чашку от другой каретки, металлическую + без упорного бортика. Посадил обе стороны на синий Локтайт. Люфт больше не проявлялся. Полагаю, что достаточно было только вкрутить чашку без бортика.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 00:32
может подшибник вылетел? Если стук.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 10:13
Изображения: 18
Димдимыч
Ну у меня как-раз чашка стальная без борта, VP BC 73, хотя все возможно. Да и визуально стоит как и стояла, не выкручивалась. Может не дотянул при установке ...
Дима Дикий
Куда вылетел? Выпрессовался из тела картриджа? В холостую вращение легкое и беззвучное. Состояние самого подшипника норм, он же почти новый.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
