| Детские велосипеды |
 Заголовок сообщения: Стук заднего тормоза
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 16:47
Гидравлические тормоза.
Пробег 500км, без сучка и задоринки, после 500 странный стук при торможении задним тормозом. Звук похож на удар по спицам, проявляется при плавном торможении и при нагрузке (на стойке тормоза идеальны), при этом эффективность торможения ни коим образом не страдает.
Лечил - простая регулировка положения калипера - помогает на 1-2 км.
Ездил в мастерскую, сказали, что это не большая неточность в подгонки деталей, они исправить не могут. Нужно подождать, колодки притрутся в таком положении калипера и будет мне счастье, но вот когда не знают, у всех по-разному.
Кто-то сталкивался? Может просто ребята не хотят гарантийные обязательства выполнять?!!!
Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось chekanOFF 01.07.2013 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Стук заднего тормоза
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 17:06
Возможно на колодки и ротор попала грязь (как вариант). Попробуйте почистить, вдруг поможет.
Речь наверное о калипере, а клипер :wink: это немного другое.
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 17:16
все чисто как в аптеке.
Jazz писал(а):
клипер-калипер
уже исправил! спасибо за поправочку!!!
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 18:43
Вибрации нет?
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 19:52
TorcK писал(а):
Вибрации нет?
Нет!
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 22:17
Поискал лучше, стало ясно, что я не один
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=501870#p501870
вопрос все так же открыт((((
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 04:15
Так че в "больничке" сказали,что об что стучит?
Кстати,какие тормоза,какой ротор?
Я так,сходу думаю что либо диск.крепление на раме кривое,на пару мм ,либо калипер уежищный
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 09:41
Дословно так: "чуток, на доли миллиметра неточно садится, а точнее сдвигается калипер с адаптера. Т.е. отрегулировал - сидит как нужно, до первых хороших торможений, затем чуть смещается, а соответственно и колодки относительно ротора. Звук появляется при плавном торможении, т.е. происходят удары еще не плотно прижатой колодки к ротору. Со временем она притрется в таком положении и все будет хорошо. Жди и катайся."
Кататься катаюсь, но напрягает реально, торможу как на тракторе, хотя у деда на Беларусе было тише)))
Сейчас на работе, нет доступа к велику, не готов точную модель назвать. Если верить инету то Cannondale Helix 6 Hydraulic Disc, 160/160mm.
Диск закреплен нормально, падений не было, а начало проявляться просто во время езды по нормальным украинским дорогам)))
Вопрос калипера, и как его лечить???
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 10:32
Может адаптер маленьний?))) и диск ударяется об калипер)
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 11:49
Хорошая версия! Адаптер усох после покупки???
При торможении без нагрузки (не во время езды), все работает очень хорошо и правильно. Ни что не за что не цепляется и не мешает ни чему...
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:34
Вчера встретил товарища, аналогичный велик, только модель 2013 года. Проехал не больше 300км - та же ситуация, и тоже задний тормоз.
Того имеем:
  • 3 велосипеда Cannondale выпущенные в разное время с одинаковыми тормозами;
  • 3 одинаковых проблемы;
  • 3 раза с задним тормозом.
Если брак калипера, то почему он проявляется на заднем тормозе, ведь нагрузка на передний куда больше?
И как это лечить, кроме ожидания чуда притирки?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 20:22
chekanOFF писал(а):
TorcK писал(а):
Вибрации нет?
Нет!
Совсем нет? У меня был подобный звук, как быстрое тррррр и мелкие, почти не заметные вибрации. Проблема была и с передним и с задним тормозом, на пробеге километров 150-200. А при торможении передним тормозом вибрации были намного сильнее и ощутимее. Так вот, проблему решили в велопланете на нулевом ТО, роторы были с маленькими восьмёрками. Тормоза Cannondale Helix 3 Hydraulic Disc, 160/160mm. Сейчас стук появился снова, пробег чуть больше 2000.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 20:35
Адаптеру не обязательно усыхать. Имхо достаточно увеличиться люфту заднего колеса, чтобы под нагрузкой оно поднималось выше к калиперу. Можно подложить пару шайб между калипером и адаптером чтобы проверить версию Chemodan. Между выработкой от колодок на диске и краем самого диска есть расстояние?
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 11:50
TorcK писал(а):
chekanOFF писал(а):
TorcK писал(а):
Вибрации нет?
Нет!
Совсем нет?
Я не замечаю.
TorcK писал(а):
...проблему решили в велопланете на нулевом ТО, роторы были с маленькими восьмёрками.
Я не вижу на глаз восьмерки. У Вас были заметны?
Люфта в заднем колесе нет.
Вечером посмотрю на расстояние от диска до калипера по высоте. Если там будет достаточное расстояние, то при отсутствии люфта в колесе, прокладки не дадут ровным счетом ничего.
Вечером отпишусь точно.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 12:45
Да, если внимательно присмотреться, то были видны. Как вариант, перевернуть вел, раскрутить колесо и плавно нажимать тормоз. Если восьмёрки есть, то в какой-то момент будет слышно, как колодки об ротор чиркают.
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
