| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по прокачке Avid XX
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:10
если не получится обращайтесь.
в ХХ в зависимости от года выпуска были особенности.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 11:28
Поменять местами правую с левой ручки можно без проблем? Достаточно просто перекрутить гидролинии местами и прокачать тормоза?
Укорачивать гидролинии можно только при наличии новых оливок и штуцеров или как там называются одноразовые? соединители? Это чисто велозапчасть или на авторынках есть нечто подобное?
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 14:59
Снова стал прокачивать - регулировки все выкручены - развод колодок и свободный ход ручки. Снизу вверх шприцом могу только ручку поднять вверх - нажимаю ручку - поршень шприца на калипере поднимается - выгнать жидкость через верхний шприц никак не получается - ни с нажатой ручкой ни с отпущенной. Что делать?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 17:08
В общем прокачать гидролинию в данной модели без ее откручивания не представилось возможным. Только без ручки жидкость движется вверх. Даже пункт 7 по прокачке из фирменного мануала http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/zuSNk ... _rev_b.pdf ( картинка в аттаче)не помог. После прокачки гидролинии без ручки соединил с ручкой и ее уже отдельно прокачал гоняя туда-сюда шприцом жидкость потихоньку освобождаясь от пузырьков воздуха. В общем остался недоволен процессом прокачки. Посмотрим как будет работать - пока колодки отпускает и регулировка расстояния колодок работает.
Screenshot_2.png [ 45.34 КБ | Просмотров: 874 ]
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 18:24
Недоотпускает колодки похоже из-за частично забитой гидролинии - при прогонке жидкости шприцем, вкрученным в калипер (второй конец линии погружен в емкость с тормозухой - ручка откручена) наблюдается плохое прохождение жидкости - некая инерционность, как будто внутреннее сечение линии как булавка или и того тоньше. Поршень шприца поднимаю наполовину, и его заполнение происходит секунды за 3-5. Так же не должно быть? Есть смысл открутить линию и продуть компрессором? Шприцем погонял жидкость раз 15-20 - лучше не стало.
Собрал систему, тормозит классно, воздуха нет точно, но при максимально сильном нажатии на ручку томоза колодки начинают затирать. Если покрутить регулятор положения колодок, причем в любую сторону - хотя должно быть откручивание - раздвигание колодок, вкручивание - сдвигание колодок к ротору, колодки расходятся и так до следующего максимального нажатия.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 08:42
Не отпускает колодки в итоге из-за ручки - переставил правую и левую ручки местами - теперь не отпускает задний тормоз - покручу туда-сюда крутилку раздвижки колодок на ручке - отпускает тормоз.
Тема поднималась пользователем marchello 11.07.2013 08:42.
[ Time : 0.068s | 20 Queries | GZIP : On ]
