| велосипед купити Харків |
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 17:19
Все сам, кроме сборки колес (замену спиц и выпавление восьмерок и яиц освоил, но с нуля собирать пока колеса не доводилось).
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:11
Всё сам, кроме сварки и того, что не доводилось (переспицовка). Чего не умел - поил друзей пивом, показывали, научился. Как результат - собраный крокодил :wink:
Point custom
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 18:33
Пока только настраивал переключатели, чистил и смазывал цепь, заклеивал камеру.
Но хотел бы уметь делать всё - так удобнее гораздо. А если бы была такая школа, тогда бы сначала перебрал весь велосипед под присмотром механика сам, а уже потом, когда бы разобрался со всем воочию - доверял бы основные операции тому же самому механику - просто потому, что доверял бы ему.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:25
делайте все сами, забейте на мастеров :D все элементарно, пробуйте-получится!!!
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:36
Собрать (заспицевать) и отбалансировать колесо убрать биение кажется элентарным на первый взгляд- а как начнёшь делать особенно если первый раз не так уж и всё просто из личного опыта. На спицевание колеса ушло 5 дней три на расспицовку старого колеса, тренировку по спицеванию, два дня на спицовку и багансировку нового.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 22:39
я когда собирал первое в жизни колесо:
расспицовывал старое ~1.5 часа
собирал новое ~5-6 часов (2 дня по примерно 3 часа)
так что все не так сложно как кажется :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:07
Да, примерно так и получается... :-)
Потом быстрее. По большому счету, те такой уж и сложный механизм велосипед, если есть инструмент и толковое описание операций (а в интернете это можно отыскать). Просто НОРМАЛЬНЫЙ мастер сделает с первого раза и быстее, возможно немного качественнее. А халтурщик, называющий себя веломехаником... 8)
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 23:26
ну если это про меня, то я себя веломехаником не называю, хотя и халтурщиком тоже :D
и никому свои "халтурные" услуги не предлагаю, все делаю только для себя, на своем "халтурном" уровне который меня устраивает.
И все работает, как ни странно....
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 00:08
Gleb болгаркой не получится, нити разлетятся, мне понравилось...зубилом, отмерял приблиз сколько надо и клац тока острым, или поставить, поднять вел до наковальни...
а ключ на трещетку по-моему до десятки стоит...
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 01:06
Человек, первый раз взявший в руки отвертку, расспицовывает колесо за 30 минут. Проверял - реально меньше минуты на спицу
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 12:41
Niko_moto,
1) наверное я что-то неправильно делаю, но рубашки болгаркой режутся замечательно, никуда ничто не летит. Режу на мин. оборотах и жму совсем легонько. Поктом "торцую" срез тем же диском.
2) тросики болгаркой еще не пробовал, но баловался с газовой горелкой ( 10грн, барабашка). трос был зажат в тиски, в 10 см от места зажима зажат еще и ручными тисками. Посредине трос нагревался горелкой до красного каления и при этом вращался с помощью ручных тисков. через несколько оборотов трос порвался. результат вот:
имхо, после такого оконечник на трос не нужен.
Трос - барабашовский, нормальные ждут своей очереди
3) мне нужен не сьемник для трещетки а ключ чтобы ее разобрать:
У Константиныча пока-что (надеюсь что это скоро изменится) такого ключика нету ((( . сделать самому не получилось, т.к. нужна хорошая сталюка и точное изготовление.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 14:13
у тебя BMX трещетка чтоли или кассета? не пойму. когда мне надо было перебрать заднюю кассетную втулку - пришлось одолжить на денёк ключик для разборки собсно обгонной муфты из Велопарка :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:42
LEX, у мну трещетка СанТаур, которая, между прочим, еще на гарантии :roll: . До смерти ей еще далеко, не люфт не есть гуд, вот и хочу чтоб перебрали.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:55
:shock:
Ну и поворот, однако...
Да я говорил о халтурщиках, которых точно знаю. Знаю, как они чинят - черт-де как, и при этом сильно дуют щеки перед клиентом для важности.. Вот в этом случае лучше делать самому или попросить знакомых помочь..
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 22:12
а, ну раз так...
просто показалось, что Вы прочитав (процитировав) мое сообщение, что я типа собираю сам колеса, решили что это все некачественно.
ладно, если что, приношу свои извинения. :oops:
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
