| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 03:27
Станислав-лав писал(а):
ИМХО, у Рымкевичей очень своеобразный подход — автогеном черз жопу... Простите. :)
Приравнивать друг к другу величины с разными размерностями — метод! Меня мой Гуру от физики за это бил по рукам, приговаривая физика — НЕ математика, там важен Физический смысл! А математика это мясорубка: кинул туда метры, яблоки, гири, секунды; крутнул и получил на выходе метрояблоки и секунд в гире. Математика оперирует чистыми абстракциями, физику интересует вполне материальный мир.
Лично мне больше внушает доверие рассуждения ув. Big Ben — личный опыт за них выступает..
Да? То есть вы станете утверждать что мой акум может дать максимальный ток 0.4А? Согласно рассуждениям тов. БигБена?
А все амперметры, которыми я меряю ток в цепи - бессовестно врут, потому что сговорились с китайцами, производящими акумы?
И лампочки 2 штуки на 0.75 ампера каждая +галогенка на 1А одновременно ЯРКО горят только благодаря магии?
Тогда с какой стати при всех включенных потребителях акум разряжается за час, а при одном - за 5 часов? Магия?
И все графики иллюстрирующие 20 часовый разряд акумов - врут?
И ток 10С - миф и маркетинг?
Вот для примера. Стандартный график:
Врет?
Все врут, потому что это не совпадает с опытом товарища БигБена?
Не смешите... Это уже на бред все похоже...
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 03:33
БигБен, у вас есть хоть один СК акум?
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 14:22
Ув. ValeryT,
не кипятитесь: на сколько я понял, ув. Big Ben иронизировал над тех. данными приведенными китайцами, и пытался рассчетами показать, что здравому смыслу получаемые результаты не соответствуют — если принимать эти китайские тех. данные за основу. И, соответственно по логике, исходные китайские данные также не соответствуют здравомы смыслу.
Вот, резюмирующая цитата самого ув...
Big Ben писал(а):
Но можно оставить все как есть, только не "маньячить" на китайских отфонарных данных...
:wink:
Читаем всё спокойно, тщательно, взвешенно, с выводами не спешим...
В опсчем, без фанатизма!
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 15:13
Ув. ValeryT,
:wink:
Угу. Кругом одни китайцы прям и идиоты:
Внутреннее сопротивление свинцового аккумулятора очень мало, поэтому сила тока короткого замыкания недопустимо велика. Коэффициент отдачи з = 0,95, кпд з = 0,75…0,8.
Источник:
http://www.masterkit.ru/info/atozshow.php?num=75
Внутреннее сопротивление аккумуляторов, как и гальванических элементов, складывается из сопротивления электролита и сопротивления самих пластин. По величине внутреннее сопротивление очень мало и даже у самых небольших аккумуляторов не превышает тысячных долей ома. Это очень ценное качество свинцовых аккумуляторов, благодаря которому они могут дать больший разрядный ток, чем щелочные аккумуляторы такого же размера.
Источник:
http://www.elektroenergetik.ru/lit029.html
И?
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 15:31
И опять китайцы обманули, или художники ошиблись:
Внутреннее сопротивление моего аккума от 8 МИЛИОМ, а не 8 Ом.
Специально для БигБена:
Казалось бы, в соответствии с законом Ома ток в одинаковой нагрузке при электрически одинаковых источниках также должен быть одинаковым. Однако в действительности это не совсем так. Источники вели бы себя одинаково, если бы были идеальными генераторами напряжения. Для описания степени отличия реальных источников от идеальных генераторов и применяется понятие внутреннее сопротивление.
Если двухполюсник содержит источник энергии, то понятие «сопротивление» к нему просто не применимо, поскольку закон Ома в формулировке U=Ir не выполняется
Источник:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Впрочем, доказывать что акум МОЖЕТ давать ток больше 0.1С - это все равно что доказывать что вода мокрая.
Устал
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:55
Хм....откуда такая точность? Получив такие данные я бы поискал ошибки в расчетах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 18:58
ValeryT писал(а):
Внутренне сопротивление ИСТОЧНИКА не так работает как нагрузка
Спасибо, что "разъяснили" человеку со СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ образованием, с дипломом инженера-электромеханика и радиолюбителя, иногда(3 года ) профессиональному конструктору РЭА что закон Ома-не для всех
ValeryT писал(а):
Идем в школу, читаем. Учим.
Больше не о чем говорить.
А вот с этим-согласен 8)
и про то, что сопр. должно быть миллиомы, а не Омы, как со ссылкой на китайцев в своем посте указали Вы, глубокоуважаемый, и на это я указал, обижаться не следует. Теперь вы с пеной убеждаете меня в том, что я же Вам и указал..? :twisted: Не пойнял...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:10
фиговое образование значит. или уж очень специальное.
вывесить фотки амперметра чтоли? ну для эксперимента - замерять ток на 1-2 ампера и вывесить. Это не трудно - акум есть, лампы есть, мультиметр тоже есть.
Что тогда скажете? что амперметр врет? или у меня аномалия местная?
Вот объясните мне дураку китайскому, как может лампа галогенка на 6 Вольт, и на 0.75 Ампера прекрасно гореть от 5 (пять) пальчиковых аккумов емокостью 1.2 А?
Это фара СигмаСпорт Элипсоид. Как в ней же горит в режиме перекала лампа на 5Вольт? (ток же еще больше!).
Это магия?
Ребята, надо признавать свои ошибки и какие-о пробелы, а не ломиться как лоси, потрясая дипломами и неся откровенную чушь.
И последний вопрос.
Как от моего акума (китайского) на 12 Вольт 7 (семь) Ампер/ч. Комп с потреблением 350 Ватт и напряжением 220 В работает аж 10 минут, если по-вашему, максимальный ток, который он может дать 0.1С = 700 мА?
Это чудо?
Такие вот у нас специалисты... Увы...
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 19:15
Виноват :)
Однозначно неверные данные внутреннего сопротивления ак. Это чудовищно много! Проверить элементарно-КЗ на секунду и контроль тока на макс. пределе (ампер так 20) прибора... Думаю, будет 20мОм...
Мне показалось что вы говорили о мегаомах :) Каюсь прилюдно!
И так как насчет 0.1С ? Это более принципиальный вопрос... Все началось с него :)
если 4А обозначает емкость аккумулятора 4А*час, то номин. ток должен быть порядка 0,4 А...
Или уточни, что значит "4А"?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 00:26
ValeryT писал(а):
Виноват
Фууух... Чтож ты людей-то пугаеш - на ровном месте взбесился человек... :shock:
Так что, будеш в наших краях - магарыч с тебя Big Benу ( тёзке твоему, кстати )
А ток 0,1 С - это заряд, понятно...
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 02:38
озябательно :) А вот БИгБен считает что как раз разряда :)
[ Time : 0.075s | 23 Queries | GZIP : On ]
