| купити електробайк в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 00:43
Еще одно наблюдение на дабле. Сначала подумалось - показалось. Сегодня убедился, что не показалось.
Цепь ведет себя приятнее - приятнее щелкает по звездам и ощутимо меньше колбасится. Из-за отсутствия впереди 44 звезды, цепь стала короче, в результате она сильнее натягивается рамочкой переклюка. На трипле она постоянно билась впереди то-ли о рамочку переклюка, то ли где-то по системе. Сейчас ни разу не услышал этого звука.
Оба раза длину цепи отмерял сам.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 00:33
Снова подниму тему своими впечатлениями.
Все супер, мне все нравится, третья звезда нафиг не нужна :)
Но трипловый переключатель ведет себя таки некорректно. Списываю на слишком большие размеры рамочки и, следовательно, невозможность выставить его на правильном расстоянии от звезд - он стоит далековато, ближе нельзя - упирается в перо.
Так вот, при переключении 36->22 на ходу при задних 1-2-3-4, цепь нередко слетает на каретку.
Такое же (только цепь слетает к шатуну) происходит при переключении 22->36 при задних 6-7-8-9.
Если при переключении педали крутить очень медленно и нежно, то цепь аккуратно ложится на звезду, при активном кручении - ее, я так понимаю, энерцией, перекидывает через звезду. А рамочка, ввиду своего удаления от звезд, не может сдержать.
Ну или если переключаться при перекосе цепи, то тоже все ок.
Переклюк настроен правильно, в других настройках цепляет цепь.
Переклюк - трипловый Деор, верхний хомут.
Дабловый переклюк уже 24 дня как едет с Чейна :(
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 00:40
я не замечал на каких звездах, но у меня ведет себя аналогично. пожтому приловчился переключатся с уменьшением нагрузки в момент переключения. Хорошо что дабл минимизирует переключение спереди
это нормально :eek:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 01:13
Heitaver писал(а):
я не замечал на каких звездах, но у меня ведет себя аналогично. пожтому приловчился переключатся с уменьшением нагрузки в момент переключения. Хорошо что дабл минимизирует переключение спереди.
Это можно побороть и без даблового переключателя простым варварским методом.
viewtopic.php?f=36&t=103590&start=75#p990850
Taras писал(а):
Во-вторых, в порядке эксперимента доработан обычный трипловый передний переключатель Alivio. Это старая модель весом где-то 125 грамм.
На рамке переключателя спилена задняя часть. Зачем это сделано?
Многие, наверно, знают о частой проблеме велосипедов с толстыми нижними перьями, особенно найнеров. Проблема эта заключается в том, что передний переключатель нельзя установить достаточно низко. На трипловых системах с этим еще можно мириться: так или иначе переключение там работает. Но на даблах, особенно полученных в результате съема большой звезды с трипловой системы, все значительно хуже. Появляется вероятность слета цепи. Чтобы этого не было, можно, конечно, купить ортодоксальную дабловую систему и дабловый же переключатель под требуемый угол между подседельной трубой и нижними перьями (63-66 градусов). Но это делать как-то немного облом. Покупать только дабловый переключатель - не известно, как он поведет себя с самопальным даблом. Сначала я поставил рок-ринг. Но, как оказалось, при переключениях на высокой скорости при сильном расколбасе оставалась вероятность слета цепи внутрь системы, за маленькую звезду.
Так вот, обрезав рамку переключателя миллиметров на 15, удалось установить переключатель так, как написано в инструкциях (1 - 3 мм от рамки до звезды). Переключение теперь очень быстрое, никаких слетов цепи нет. Задней перемычки на рамке переключателя пока нет и неизвестно, нужна ли она там. Пока так поезжу.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 09:32
d.lus
цепь случаем не С9? у меня на ней подобное было и на переклюке 2х9. Поменял на шиману сразу перестало.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 10:22
Heitaver,
Я отследил комбинации после очередного спадания цепи в лесу.
У меня дело не в нагрузке, а в скорости вращения педалей. При быстром вращении, даже абсолютно без нагрузки, цепь скидывает. При очень медленном, хоть бы и с нагрузкой, все хорошо.
это нормально
Это капец :(
andr
Как-то нефеншуйно :)
Учитывая, что дабловый переклюк давно оплачен и заказан.
А теперешний Деор можно продать, пока он целый :lol:
Саша Kherson
Не-а, цепь Шимана HG73.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 10:37
точно также. под уменьшением нагрузки я имел ввиду уменьшение каденса при переключение, но не правильно высловился
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 12:35
Ну-ну! А меня дураком обозвали. Играйтесь дальше, я это уже прошёл. Передний двойник- самая дешёвая деталь в системе. Мазохистам привет!!!
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 14:56
Фирменный дабловый переключатель рассчитан под фирменные дабловые шатуны. Звезды на них расположены правее, чем на самопальном дабле. Вы ставите фирменный 2-ск. переключатель на самопально-дабловые шатуны. Не скажу, что проблемы обязательны. Но вероятность есть. И лучше об этом знать, чем наоборот.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 16:14
Хорошо, я не один такой :D
Да, правее на 1.7мм. В этой же теме проскакивали замеры.
Не думаю, что диапазона регулировок не хватит для компенсации.
Спасибо.
Я никого не обзывал, не знаю.
Но в чем заключается мазохизм я так и не понял.
В том, что звезды сдвинуты левее на неполных 2мм? Или что при 2-5 цепь ровная? Или в нефеншуйности этого решения?
Ну или в том, что даблы начинаются с 24-38, а мне с запасом достаточно 36, да и 34 хватило бы?
Или в нежелании отдавать 150+ евро за сомнительную выгоду? :)
Да, если менять шатуны - то сразу брать дабл, с этим спорить не буду. Но если есть абсолютно живой и достаточно новый трипл, смысла невижу.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 18:05
d.lus
К вам моё высказывание имеет очень косвенное отношение, но в этой теме меня обзывали и на кривизну рук указывали. А мазохизм заключается в том, что люди покупают дорогие системы, а потом экономят на переключателях, доказывая, что это хорошо и правильно. А я просто пытался делиться своим опытом.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 19:51
У меня сейчас стоит система Sram S2210 дабл аналог X0, передний переключатель и манетка Sram X9 под трипл, так вот переключатель и манетка прижились хорошо c системой, проблемы только в том что рамка длинная и не смог как можно ближе сдвинуть к звездам из-за пера.
Последний раз редактировалось VL 04.07.2013 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 22:23
Фирменый дабловый переклюк шимана 665 667, 2х9 по скидкам гривен 300 стоит.
Если юзаете спереди не больше 36 звезды ставьте его и никаких проблем.
Он идеально работает с трипловыми шатунами и обычным чейнлайном.
Я юзаю 590 палки, 22/36 звезды, 667 переклюк и 73 цепь. все отлично и никаких проблем.
смысла покупать дабловые шатуны не вижу никакого.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 22:31
В моем случае имел смысл, у меня система устарела морально XTR960 и звезды подобрать сложнее, к примеру звезды более 34 нет, 44 вообще не использую в режиме КК, сейчас поставил Sram S2210 24-38 теперь полностью доволен к тому же еще вес скинул.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 23:00
Покатался на 26-38, уже привык ездить практически только на 38й, но маловато как то становится, уже к 40й ближе подбираюсь)
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
[ Time : 0.080s | 28 Queries | GZIP : On ]
