Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:14
Егор Ляшенко, Нужен ли силиконовый спрей для ног амортизационной вилки?
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 23:03
Jazz писал(а):
Спасибо, почитаю! :smile:
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 12:34
Что то уже поднадоело, усиленное чавкание, менее вязкого масла, хочется сменить масло W5 на W10 (как по мануалу положено!!! :D )
Последний раз редактировалось Егор Ляшенко 08.07.2013 07:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 15:01
5W да еще в лето мне кажеться очень мало. тем более что фоксовое
FOX fluid 10wt green имеет хар-ки вязкости: 47,00cSt при 40°С 11,70 при 100°С Vi = 303
FOX fluid 10wt red имеет хар-ки вязкости: 47,36cSt при 40°С 13,69 при 100°С Vi = 303
По cSt вообще как то ближе к 15W если смотреть на моторексовое масло которое наиболее доступно.
Думаю демпфирование должно было сильно ослабнуть. Как вилка не клюет при торможении? Локаут как работает?
Вот тут данные по вязкости масла. Думаю достаточно подбирать по cSt при 40 °С
http://www.transmoto.com.au/fmx/products/7799233/
Motorex Racing Fork Oil 15 что есть по магазинам в принципе очень близок к FOX fluid 10wt пофиг грин или ред.
Я себе залил в Open Bath демпфер R.S.T. 10w. По впечатлениям масло менее вязкое чем то что было FOX fluid 10wt green.
В работе есть ощущения что демпфирование стало чуть слабее - но я чуть больше качнул и мне так понравилось больше. Вроде мелочь стало есть лучше и не клюет так чтоб заметно. Менять не буду.
Силиконовый спрей не нужен.
Если Вы при переборке нормально пропитали поралоновые кольца. То вообще ничего мазать не надо.
Иногда полезно перевернуть вел на время. Но учтите что при при возврате нв нормальное положение для возобновления нормальной работы демпфера Open Bath надо чтоб масло стекло назад. Это на самом деле занимает минуту и пару тройку сработок вилки. Те можно не париться.
Я вообще кстати когда менял масло поленился сдернуть штаны и поэтому не пропитывал паралоновые кольца. А масла в штанах со стороны воздушной пружины вовсе не было. Но ничего - вел ночь постоял верх ногами и ноги начали смазываться.
Ноги иногда брызгаю спецмаслом для вилок в аэрозоли но только в целях отчистки от того что там прилипло и набилось между ногами и сальниками. Побрызгал, понажимал вытер. Возможно повторил. Но это не для смазки ног.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 14:31
Кстати да, при торможении прожимается, но не критично (хотя присутствует :smile: ) Локаут работает нормально, НО стал немного мягче, чем было на родном масле.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 14:38
Егор Ляшенко писал(а):
Что то уже поднадоело, усиленное чавкание, менее вызкого масла, хочется сменить масло W5 на W10
А оно все-равно чавкать будет. Если хотите чтобы не чавкало - следует взять пружинно-эластомерную вилку. Оно и не работает и не чавкает и весит 2,5+ кг. Еще можно попробовать отскок выкрутить на самый быстрый.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 07:12
Я наверное утрировал, хотя с заменой масла она стала сильнее "чавкать" в сравнении с родным маслом! :cool: Может просто поэкспериментировать :smile: захотелось!
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 15:50
Присоединюсь к начальному вопросу ТС, но несколько изменю условиия ;)
Мой вес порядка 95 кг, катаю грунт-асфальт в соотношении 60% на 40%, в сезон проезжаю порядка 3-4 тысяч км.
Захотелось поиметь приличную и не очень дорогую вилку, сейчас стоит RS Dart 3. Хочу воздушку.
Выбор свелся к тем же Rock Shox Reba RL 100 мм 2013 или FOX 32 Float 100 RL Evolution.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 14:26
Fox'а, звісно, не підпадає в розряд "недуже дорогих" вилок. Но однозначно Fox`а :roll:
Просто казкові, не пластмасові, вилочки.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 22:14
sarmatych писал(а):
Что посоветуете?
После опыта использования вилки Fox, с уверенностью могу рекомендовать именно ее, с ребой не довелось сравнить, а вот с не дорогой Rock Shox XC32 сравнивал, так вот, неровности обрабатывает Fox гораздо лучше!!! И визуально, со стороны, вилка очень сЕкасно работает!!! :cool:
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 10:25
Ребу отбросил однозначно :) Но появился еще один претендент в моем списке: Manitou Marvel Pro http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/manitou-marvel-pro-forks-qr-9mm-1-1-8-2013/rp-prod106936 прийдется много думать...
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 10:30
Я б тоді вже порадив на магуру менью глянути.
http://www.bike-components.de/products/ ... dell-.html
Пробував яко проїхатися, після фокси ніби краще до грунту липне по відчуттях, та й дизайн секс сексі :cool: .
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 12:53
Ну и зря!
У меня реба 2013 г, мой вес 110 кг, отрабатывает всё, при 110 пси работает изумительно без всякого там скрежета!
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 20:45
Не хочется сочинять новую тему, да и вопрос практически такой же, чего выбрать Fox 32 F29 RL 100 (260euro) или Revolution RL 130 (300euro).
Дело в том что по Revolution все понятно, она 2013 года, который частенько ругают. Но она имеет ход 130 мм, что является максимумом для моего подвеса, хотя рекомендован все-таки ход 120. В общем все говорит что Revolution выше крыши для легкого кантри с возможностью выбраться для радиалок по горам Крыма или Карпат. Но наткнулся на такое предложение:
Untitled-2.gif [ 59.06 КБ | Просмотров: 3394 ]
Знатоки, пару вопросов по ней:
1. Что это за год вилки? Fox 32 F29 RL Fork 100мм, tappered, 15mm ось. Хочется понять что же там внутри. Интересует только воздух.
2. Можно ли данную вилку разогнать до 120 мм. Без этого шага рассматривать приобретение бессмысленно.
3. Если учесть что по шагам 1-2 она меня устроит, имеет ли смысл рассматривать ее как замену Revolution?
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 25.11.2013 02:16
Была у меня Рэба 9-го года, теперь стоит Рекон новый, разницы в работе не заметил вообще.
Over, а где это вы нашли Fox 32 F29 RL 100 (260euro) ??? Поделитесь ссылкой пожалуйста!
[ Time : 0.065s | 29 Queries | GZIP : On ]
