| як вибрати велосипед |
 Заголовок сообщения: Спутник 79г первый опыт
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:54
Привет всем. Что-то неведомое сподвигло меня на создание своего крокодила и понеслась...
По объявлению был куплен ХВЗ Спутник 1979 года в укатанном состоянии, но на ходу.
8158
Изначально в планах было заменить колёса, подшипники, тросы, но, как обычно это бывает, на данный момент осталась только рама, вилка, рулевая(о ней ниже), руль, подседел.
В домашних условиях зашлифовал всё металлическими щётками и мелкой наждачкой, отдал знакомому автомеханику на покраску.
Фото после шлифовки и после покраски.
81598160
Пока красили раму пришла заказанная с чейна посылка:
1. система Шимано 2300 дабл
2. тормоза Тектро 539
3. педали Шимано 520
4. задний переключатель Шимано 105
5. передний переключатель Шимано 105
также седло и обмотка
В планах также приобретение комборучек Шимано 2300, кассеты, покрышек х32 и мелочей типа тросов, камер, фонарей...
О тормозах. Передний достаёт всё норм, а вот задний не хочет. В итоге покопавшись на форуме, решил сделать проставку из пластины с двумя отверстиями. Нашёл длинную пластину 3 мм толщиной, осталось просверлить и отпилить, это не проблема.
Каретка. :facepalm: Ширина кареточного узла - 70 мм. И отсюда вопрос: какую каретку ставить, учитывая, что сзади будет кассета 7 звёзд? Форум говорит, что как вариант пойдёт шимановская 68*118 или 70*115. Советуйте товарищи, нужна ваша помощь. Кстати, резьба там нормальная, не ушатанная, надеюсь закрутится всё норм. :smile:
Рулевая. Как с ней быть?)) Очень нравится оригинальный баран, а вот вынос слишком, как мне кажется, высокий. Что туда ставить? Новую колонку и вынос? Тогда подойдёт ли старый руль под современные стандарты?
Не судите строго, это первый пост))
конструктивная критика в студию, а товарищи с "проще новый купить" :-P
 Заголовок сообщения: Re: Спутник 79г первый опыт
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 00:25
:cool: Сейчас коллеги прочитают лекцию "О ценовом несоответствии рамы и обвеса" :D Но париться не стОит. Нравится рама старинная, ручками с ней поработал - и она уже самая дорогая.
Обода шикарно смотрятся. Длину вала каретки не подскажу, а резьба... тут пол-форума этой проблеме посвящено. Там шаг и профиль резьбы в раме с каретками буржуйскими не дружит (при одинаковом диаметре). Одни перерезают в мастерской, другие так вкручивают с лёгким изнасилованием по солидолу и удалением части резьбы на картридже каретки. Вынос утопить можно по самые гланды, если что :roll:
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 10:13
Изображения: 100
Судячи по висоті сідла, винос опустити не получиться, ТС рослий мабуть, 190см мінімум :smile: Тут скоріше раму більшу треба
Чи це тільки для фото так сідло витягнули?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 11:22
Изображения: 69
я сам вкручивал в 2 старт шоссе и 1 турист картриджные каретки VP shimano neko длинна вала 110,5 мм с английской резьбой. Надо напильником сточить с картриджа и заглушки в начале несколько витков резьбы что-бы осталось 8 шт витков и нахалом закрутить картридж.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 14:55
почти так..) просто подседел воткнул и всё, чтобы примерить как выглядеть будет с седлом :smile:
:cool: Вынос утопить можно по самые гланды, если что :roll:
попробуем утопить вынос..
Этот вариант рама/обвес на один сезон планируется.. В рамках эксперимента :D После армейки планирую купить шоссейную раму и переставить многое на неё.. а из Спутника сделать или хипстерский синглспид или фикс :smile:
какая длина кареточного узла и сколько звёзд..? форум много читал и не могу определиться какая лучше... это ещё учитывая, что сзади 7 звёзд будет и впереди дабл..
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 18:12
велосипед собран. большое спасибо форумчанам за огромную базу знаний :smile:
8472
8473
8474
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 21:54
Изображения: 26
8472
8473
8474
Браво!!!!!!!!!!!!!!! :yes: :yes: :yes: :smile: :biker:
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 23:14
Изображения: 100
Загальний вид супер :good: Мені подобається. :yes:
Но підсідельний зажим базарний на цьому красавці... Я на свій велосипед, коли вперше його збирав, теж втулив такий зажим, потім викинув, ніяк не вписується в екстер'єр.
Рубашка на передній тормоз не короткувата?
Передача не зовсім правильна. :smile: Якщо Ви так катаєтесь, ризикуєте передчасно зносити трансмісію :smile: Треба було хоча б для фоток на велику зірку виставити. :wink: Чи може з чейнлайном не все добре? По ходу якщо Ви поставили каретку з валом 118, то система скоріш за все надто далеко від рами стоїть?
PS. Велосипед достойний кращого фотоапарата :yes:
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:34
Тросик на тормоз передний действительно коротковат, но не критично. по хорошему, надо бы заменить, но разматывать обмотку не хочется :facepalm:
По поводу неправильной передачи не совсем понял в чём проблема, поясните плз...)
Чейнлайн норм, во время сборки намерили 48 мм и по факту перекосов больших нет.. каретку вкрутил 113 это с учётом что кареточный узел 68 мм.
А про эксцентрик читал ваш пост ещё когда рама неокрашенная стояла.. думал, думал и решил сделать вот так... ) может быть в будущем поменяю.
Из интересных моментов. Кто то на форуме писал что тормоза тектро 539 по длине рича подходят идеально. Неверно! Для заднего тормоза пришлось делать проставку, для переднего стачивать миллиметр в пазу рича.. Вывод: длина рича должна быть 70 мм не менее. в частности тормоза тектро R559 подойдут))
и вопрос. Передний переключатель шимано 105 10sp. теоретически он может быть слишком узким для цепи 7-8sp или просто неправильно настроен? Получается, что на самой тяжёлой передаче цепь его слегка задевает. Громко не смейтесь, сам всё понимаю :smile: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:45
Изображения: 100
Я б радив замінити задню втулку.
В 7ск касеті (трещотці) три більших зірки для роботи з малою передньою, три малих для роботи з великою передньою, середня з обома. Можна звісно як хочеться комбінувати, але якщо з чейнлайн все впорядку то в такій передачі як на ваших фото буде достатній перекос ланцюга і це пришвидшить зношування системи, ланцюга і касети.
[ Time : 0.118s | 21 Queries | GZIP : On ]
