| Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Chainstay angle - просветите?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 18:19
Что-то бросился мне в глаза в спецификации передних переключателей такой парметр, как Chainstay angle.
Начал гуглить, нашел что это - угол между горизонтальной линией от оси заднего колеса и линией, соединяющей ось заднего колеса и центр каретки.
У Шимовских переклюков он составляет 63*-66* или 66*-69* (у того же даблового ХТ - 66*-69*).
Начал искать этот параметр для своей рамы (с завода на . Напрямую он не указан, но всомнив школьную геометрию, вывел этот угол - он получился 4,09* :shock: :facepalm:
Ок, попробуем иначе: 90*-4,09* = 85,91*
Все-равно совсем не то.
Ок, возможно они имели ввиду угол подседельной трубы - на всех рамах Автора этот угол составляет 73-74* и компоненты стоят от Tourney (на самых бюджетных моделях) до ХТ на топовых.
Опять не тот угол?
Прсветите, что за мистический chainstay angle?
Urban ХтоЗнаШо
 Заголовок сообщения: Re: Chainstay angle - просветите?
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 16:09
Присоединяюсь к вопросу. Ибо полученые в результате измерений углы ни в один из диапазонов не вписываются. Измерял и вычислением, и обводя раму на бумаге с последующим замером угла между осями соответствующих труб.
але нове, ностра алес
[ Time : 0.075s | 13 Queries | GZIP : On ]
