| Гірські лижі |
 Заголовок сообщения: Погнул седло
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 12:50
После падения обнаружил что седло немного погнулось. Левая часть стала ниже правой.
Вроде бы и не сильно, но жопой чувствуется.
Можно его как-то выгнуть обратно, или же только под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Погнул седло
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 12:56
TorcK
Скажу что я такое же седло после падения погнул намного, намного сильнее. Выпрямить можно, лично у меня не вышло вытянуть седло из реек, по этому пришлось его продевать через металлическую пластину и ровнять рейки.
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 16:17
KMO писал(а):
TorcK
Спасибо, попробую! Пробовал руками выгнуть, но как-то стрёмно на него сильно давить. Оно же пластиковое, вдруг поломается
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 18:32
Виймав рейку із сідла, потім в тисках затискав і вигинав до необхідної форми, власне тисками, різні площини набирав із пластин.
Правда так і ніколи запхати назад, з того асу вже друге сідло добиваю. :D
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 18:51
нужны тиски. вытягивай прутки со стороны носика и рихтуй. я свое делал лет 5 назад :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 20:06
Хм, тиски... Надо попробовать будет. А как снять прутки? Поддеть отвёрткой со стороны носика и вытащить?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 23:37
Я щоб зі свого вийняти то спочатку відкрутив панельку під носиком, потім згинав саме сідло методом тиску бетонним бордюром на середину, перпендикулярно повздовжній осі. Рамку висмикнув газовим ключем.
Але то трохи інше сідло, хоча по конструктиву це виглядає аналогічно.
P.S. Піду но спробую запхати, авось вийде.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 15:53
PlusOdyn
Спасибо, попробую на днях
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:20
Изображения: 30
Зажимал прут ключем-попкой и подгибал в нужную сторону. Ничего не разбирал, прутья не вытаскивал, погнуто было почти также, только на другую сторону. Думал прутья выскочат из седла, но нет, все нормально
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 16:19
Выправил. Т.к.тиски не нашёл, обошёлся подручными средствами и собственным весом. По фото всё должно быть понятно.
[ Time : 0.411s | 22 Queries | GZIP : On ]
