| моделі електросамокатів |
 Заголовок сообщения: Крокодил в белых калошах
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 00:49
Очень многие начинают крокодилинг :D, начитавшись Крокодиловодства. Вот, и мои первые шаги.
Досталась сложная рама, с небольшими дефектами, без вилки, но рама стоит, чтобы на ее базе построили достойный велосипед.
Год: Предолимпийский выпуск 79-го года,
Цвет: изумрудный металлик.
Под краской покрытие, возможно латунь, а может быть желтоватый цвет дает сплав из которого сделаны трубы. Это главная проблема, надо перекрашивать, но не хотелось бы портить слой под краской. В планах вернуть родной цвет, оставив декаль Москва 80, а Старт Шоссе вывести на обратную сторону трубы, либо на перо задней вилки. Еще хочу значек Олимпийского мишки куда-нибудь на подседельную трубу приклеить
Пришла из Питера хромированная вилка, и по-моему она не от Стартона, хотя весит 800 г. Вилку искал специально, т.к. при 58-м росте обычная со штоком 165-170мм туда не вставала. Новая 175 мм встала, но не уверенно.
Задача на ближайшую неделю запустить "Изумруд" на ход. При моей матрасно-асфальтовой езде и небольшом опыте на сезон хватит колес(Avanti) и бу белых 23 мм резины, и даже вала под квадрат в ХВЗшную каретку. Еще где бы взять олдскульную систему "бронзового" цвета?
84758476847784808482 8481
Крокодилами не рождаются
"Люди, люди - порожденье крокодилов"(с) А.Н. Островский
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил в белых калошах
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 07:13
Изображения: 100
Максим_Москва писал(а):
... Вилку искал специально, т.к. при 58-м росте обычная со штоком 165-170мм туда не вставала. Новая 175 мм встала, но не уверенно.
По вашим фото видно що накручена тільки конусна гайка і для контргайки різьби вже нехватило. 165-170мм шток для рам 56 ростовки. У 58 стакан на 20мм більший.
Обод вузький, шосейний? Якщо 19мм, то з 23 калошами одні муки будуть.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:09
Да,у штока вилки должен быть запас под шайбу и контргайку,а так клеить придётся эпоксидкой.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:25
резина белая ненадолго )
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:44
Так, штоку нэ высточае 5 мм. Алэ я бачив в мэрэжи стил параметрив ростовок Стартив, дэ довжина штоку 4-го росту була 175 мм. ( Вы пробачтэ за сучасну кулишивку)
Поэтому и купил вилку с таким штоком, хотя меня предупреждали про 180мм. А если шток переварить?
Обод DA 25,я колесо брал как быстрое временное и универсальное средство, которое перекочует потом на другой велосипед. Задний обод обулся быстро, а передний не хочет подружиться с камерой,такое впечатление, что он уже и жестче.
Резина белая куплена на сезон - полтора, б.у передний протектор уже почти слик.
По штоку. Прочитал, что его можно выбить из короны. Какой путь слесарной доработки лучше с точки зрения прочности: наварить недостающие 5 мм сверху, перенарезать резьбу, или выбить трубу, наварить снизу 5 мм, запаять в корону заново? Можно еще попробовать найти нужную трубу и выбив старую, припаять новую
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 00:31
Лучше всего продать данную вилку и купить подходящую)
Если же хочется поиздеваться над этой - то пилить шток посредине или ближе к нижней части (чтоб потом вынос вставился) и делать вставку из более тонкой трубы.
Неплохой вариант - поменять шток, при этом ставить трубу подлиннее, можно без резьбы использовать современный вынос и безрезьбовую рулевую.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 19:52
Продать и купить да, только очень хочется остаться в хроме, и трудно найти вилку с нужным штоком. Придется к слесарями идти
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 08:35
Есть еще вариант: поставить гранату, современный вынос и проставочные кольца, прижав ими конус, и не использовать контргайку и шайбу.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 11:24
Не прокатит,испытано-при повороте руля будет раскручиваться.Или удлинить шток,или заклеить эпоксидкой.Если с эпоксидкой,то придётся немного стакан на раме подточить,чтобы контргайка немного влезла,но без шайбы.У меня так.Ничего,держит.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 12:17
Тогда конус нужен от безрезьбовой рулевой)
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:25
Граната, это прямой руль МТБ? Забавно, думал сегодня и так и эдак. Самый легкий способ поколхозить, это не использовать опорную чашку и ее подшипник, и шайбу на вилке а вместо них поставить подшипник с нагрузкой по двум осям вертикальной и горизонтальной (если найдется необходимого диаметра), можно выиграть до 3х мм, если не больше. Еще один подшиник скольжения поставить в рулевой стакан между трубой и штоком. Таким образом сверху стакана все пространстов идет под крепление руля.
Еще отсоветовали выпресовывать шток вилки, можно всю вилку загубить. Еще один дали совет - отрезать верх вилки, нарастить трубу необходимой длины и соединить с помощью внешней или внутреней проставки соединенной либо клепкой, либо сваркой. Совет дал человек, работавший на авиазаводе.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:30
Внутреннюю ступенчатую проставку с натягом ставь в разрез рулевой трубы на электрозаклепки. И будет тебе счастье.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:32
Я бы сточил на 3-4 мм с каждой стороны рулевой стакан на раме. Он бы стал меньше на 6-8 мм и шток высунулся как раз на столько что хватилобы контргайке.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 23:44
Раму жалко. На какую длину должен выходить шток из стакана?
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 20:30
Граната - это переходник с резьбового дюймового штока под современный вынос:
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
