| велосипед winner solid dx 27.5 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 17:20
Я так понимаю, согласно данным статьи самая долговечная это Педрос Айс Вакс https://www.bike-components.de/products ... -2-0-.html?
При этом показатели мощности у нее средние.
Странно что в статье во второй таблице собственно долговечности так мало смазок. Ни Чейн-Л или Пролинка.
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 17:54
Изображения: 86
Что ж тут странного -- статья из серии "покупайте наших слонов" :)
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 20:54
Изображения: 30
а я в масле варю МС-20 для вертолетных двигателей, благо что частный сектор :smile:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 10:10
может кого то продублирую, но недавно нашел вот такую статью http://www.cyclepedia.ru/content/ukhod-za-velotsepyu там много чего написано про "цепь". в раздел (смазки-ваксы) тоже упомянут парафин. значит не мы первые, и не мы последние кто решил испытать этот метод :smile:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 15:47
waterlaz писал(а):
Пробовал разную смазку. Теперь вот варю в парафине.
Парафин растворяется в некоторых растворителях (точно помню, что в толуоле) - можно попробовать сделать двухкомпонеетную смазку.
Сам же
Космонавт писал(а):
Действую так же как Андрей Роднов -- около кубика масла наношу на бонки цепи через шприц с иголкой, лишку вытираю ветошью
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 22:52
а если растворить в тринитроТОЛУОЛЕ, то исчо и скорости прибавишь :ROFL:
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 23:07
скорости прибавишь
, причём одновременно в разные стороны
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 23:41
Может быть и растворяется парафин, но нафиг это не нужно. Сварить и проще, и чище
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 21:15
По-идее парафин и в бензине должен растворяться.
Можно наколотить в пузырьке, только соотношение нужно знать.
Кинул цепь в пузырь
Побултыхал, достал, высохла
профит
По-моему это проще варки. Можно хранить и с собой брать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 17:16
А что сейчас говорят по поводу заводской смазки? Я на днях менял цепь - решил попробовать с ней. Обычно смывал этот заводской "вазелин" и капал нормальную смазку, но в этот раз решил поэкспериментировать. Только снаружи обтёр чтоб песок не прилипал.
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 17:34
Да как повезет с заводской, на срэме вроде держит 300 км, тоже самое кампа, но у кампы цепь смазана тупо солидолом :) , все остальное может быть просто консервой и собрать при этом всю пыль с дороги.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:26
Странно, что их не смазывают хорошей смазкой ещё на заводе - там же условия самые подходящие! После 70км грунта обтёртая от вазелина (но не промытая) цепь Шимано пока не хрустит и внешне довольно чистая.... подождём...
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:59
заводская смазка очень хорошо держится на цепи даже под воздействием воды, но вот чистота цепи желает лучшего.да и стереть всю смазку с поверхности сложно, поскольку по моим предположениям она сварена в смазке. и тут возникает дилемма, чего мы хотим от смазки длительного ресурса за одно смазывание либо общего ресурса пробега цепи. лично я остановился пока на парафине, просто варю. по чистоте цепи ИМХО никакая смазка не сравниться(пробовал и дорогие), но против дождя и грязи он бессилен, в условиях не сухо и не море проезжает более 100 км.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 12:22
Не уверен, что парафин подходит для смазки цепи, судя по вики - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD - он немного для другого нужен, в частности либо для консервации/антикоррозийки, либо для смазки лыж/сноубордов.
После парафина цепт (если обтереть, пока не остыл) будет чистая и красивая, даже налипать не будет всякий мусор, но вот адгезия к металлу и смазывающие свойства парафина при таком применени я бы поставил под сомнение....
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 15:37
Есть же эксперимент, которому я склонен доверять
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.252s | 27 Queries | GZIP : On ]
