| велосипеди pride ціна |
 Заголовок сообщения: Re: Стук заднего тормоза
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 10:30
идея с люфтом во втулке имхо совсем далека от реальности - на отрегулированной втулке люфта практически нет, понятное дело что насыпной подшипник работает в условиях посадки с зазором, без натяга, но там этот зазор измеряется сотыми долями миллиметра, поэтому не будет ни при каких нагрузках исправное колесо настолько подыматься чтобы калипер цеплять. Есть недалёкая по бредовости от идеи с люфтом мысль, что проблема в натяжке спиц - если спицы ослаблены (или перетянуты?), то возможно звук как раз от них и исходит. Хотя маловероятно конечно. Просто проблему мне кажется нужно искать не в калипере и не в роторе - если бы ротор был кривой или колодки неравномерно изношены, то звуки такого характера появлялись бы лишь при слабом торможении, при интенсивном торможении неровности нивелировались бы силой прижатия колодки к ротору. И насколько я понял сколь либо заметных искривлений у ротора нет и неравномерность износа колодок невелика, а значит мощное торможение должно компенсировать небольшие дефекты ротора и колодок. Если звуки появляются всё же только при плавном торможении - таки да, ждите пока колодки притрутся)) либо обратитесь к альтернативному мастеру с просьбой выставить правильно калипер относительно ротора - чисто для уверенности...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 22:14
Так и есть .... ждемс(((
[ Time : 0.119s | 14 Queries | GZIP : On ]
