| велосипед Corratec |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 22:01
В планах на зиму поменять заднее колесо, обод уже выбран Mavic XM317 32Н под ви-брейки. А вот втулку выбрать пока не могу, хоть и смотрел, сравнивал, но все же не решусь... Выбор пал на несколько втулок, которые довольно разные, бюджет до 400 грн, но лучше дешевле... Выбор упал на:
1. Shimano FH-M770 Deore XT http://www.velopuls.com.ua/product/1279/
2. Задняя втулка Novatec 802SB http://www.velostyle.com.ua/132319.html
3. Задняя втулка Novatec D042SB http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4213
4. Зад.втулка X-7 32 6-болт
Хотелось бы услышать мнение о данных втулках и общее впечатление от них или же посоветуйте другую... Заранее благодарен любым советам!..
Epoca R-30
Последний раз редактировалось Максон 06.08.2013 08:53, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Выбор задней втулки
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 22:18
Новатек с аллюминиевым барабаном не бери (Novatec 802SB вроде аллюминиевый)
Барабаны последнее вемя многие ломали. Я подозреваю что партейка была какая то левая.
Novatec D042SB - хорошая проверенная временем втулка. Если не смущает что под диск.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 00:45
Спасибо, не знал, что алюминий... Нет, не смущает, что под димк, так как подумываю со временем перейти с вибряков на диски!..
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 01:18
Novatec D042SB, 4-та тисяча доходить, відкривав на днях - мастила рідного достатньо ще. Лише на передній, яка 41, одна сторона мінімально забруднена (в підшипники не попало, бо з ущільненнями) - відкрутився свого часу фланець. Це незважаючи на вагу мою + на багажнику всяко було, ударні навантаження та бруд (мокрий/сухий), який їм вже як рідний. :smile: В передню додав Renolit під ущільнення підшипників, на обидвох змастив кільця гумові гліцерином. Люфту немає, барабан теж працює справно.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 01:41
Shimano XT M785
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 16:26
+1
У меня ходит уже 5-ю тыщу км без обслуживания по всяким грунтам, щебенкам и походам.
Выбирал между ней и Shimano XT M785, остановился на новатеке. Не жалею, хоть ее вес не маленький :sad: .
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:04
У меня тоже вопрос по теме есть. А с точки зрения использования со стальными кассетами нужно выбирать втулку со стальным барабаном или на алюминиевом барабане стальная кассета тоже нормально будет?
У новатека F062SB-SS вроде стальной?
На Shimano XT FH-T780 какой барабан стальной или алю?
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:25
На сколько я знаю, то алю кассета должна юзаться с алю барабаном, вроде как не желательно использовать алю барабан со стальной кассетой... :smile:
Epoca R-30
Последний раз редактировалось Максон 10.07.2013 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:41
От стальной кассеты на алю барабане образуются насечки. При этом труднее снять потом кассету.
Если не парит - то пофиг
Некоторые прокладывают проволоку из тонких скрепок по граням барабана. Помогает или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 23:21
Судя по упоминанию бюджета в стартпосте можно предположить, что вы будете также использовать стальные кассеты, т.к. они дешевле?
У меня получается 3 варианта под вибряки и стальную кассету:
1. Покупать по-отдельности втулку новатек 062 (под вибряки, стальной барабан), обод и спицы и заказывать сборку здесь. Прикидывал что выйдет примерно 1500 грн. за вилсет.
2. Заводской вилсет мавик кроссрайд (втулка вроде промы, барабан вроде сталь - уточнить бы) - но 20 спиц смущают. Потянут ли седока под 80 кг. плюс багажник с рюкзаком +12 кг? 125 евро плюс доставка.
3. Вилсет сборки Vortrieb (байк-компонентс). Либо на втулке ХТ (если у нее стальной барабан) 125 евро плюс доставка либо на втулке Деоре (там точно стальной) 85 евро плюс доставка.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 04:12
Да, кассета стальная будет использоваться...
1. Желательно, чтоб втулка была под диски, так как в будущем хочу перейти на дисковые тормоза.
2. Мой вес 62 кг, в походы не езжу, ну и не собираюсь пока, максимум любительские гонки в следующем году.
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 08:58
на втулке ХТ стальной барабан
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 00:36
Нашет тут на форуме Shimano XT M765 за 360 грн новая, крепление под диск 6 болтов, брать?.. :D
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 01:05
она центрлок
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 02:18
Heitaver, viewtopic.php?f=44&t=113756
Epoca R-30
[ Time : 0.449s | 27 Queries | GZIP : On ]
