| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
 Заголовок сообщения: Re: руль "бараньи рога"
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 13:17
Comandante
Вроде у Туриста и Спутника самые частые рули были на 38 см по центрам. У автора темыкак раз такойже по ширине.
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 13:54
Sergius писал(а):
Comandante
Та разная ширина была: у В-555 мне почти все попадались с узкими баранами (340-350), а в 80-х уже почти все СШ, да и туристы тоже) были 400-420. Так что тенденция по-моему очевидна :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 14:30
Sergius
У меня один поуже, другой пошире. Сколько точно, не знаю, мерять надо.
Но оба точно без распорной гильзы.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 17:21
Comandante писал(а):
vvd55
У меня есть пара баранов от Спутника-Туриста. В принципе, если совсем беда найти, могу прислать. Баран легкий, так что не сильно много денег на почте возьмут.
К сожалению откажусь.у самого пара лежит пока без дела, ждет установки
 Заголовок сообщения: Можно ли из "Барана" сделать "Усы"?
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 18:33
Мне нужен руль ХВЗ усы, но в природе я такой даже на фото видел только раз.Можно ли разогнуть "барана" до усов? Ищется такой руль Изображение
Крокодилами не рождаются
"Люди, люди - порожденье крокодилов"(с) А.Н. Островский
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 13:07
Ну так на фото - обычный стальной, диаметром 22, мм руль от старых советских велосипедов. Он очень удобен, потому что его форма заточена под людей, а не инопланетян, но... У меня есть несколько таких, один из них, наверное с самой правильной формой от очень старого вела, весит около 600 грамм. А обычный широкий алюминиевый райзер без всяких намеков на весоманьячество весит 270 г. Были Туристы с похожими на такие, алюминиевыми рулями, но у них толщина руля была больше, кажется 24 мм. То есть тормозные ручки, манетки от МТБ к ним не подойдут.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:52
Вот родной руль-усы 68 г.в.:
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:01
Ну да! И какой у него диаметр? Это ж получается непонятно какие тормозные ручки и непонятно какие манетки нужно будет использовать. И вынос... тоже какой то свой, похоже, нужен...
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 14:04
на такой наверно и МТБшные моноблоки встанут
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 14:32
МТБ не встанут. Диаметр как у барана от Туриста, ~25 мм.
[ Time : 0.092s | 22 Queries | GZIP : On ]
