| veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Рулевой стакан
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:00
Feed Me писал(а):
вилка 1.8 не влезит :sad:
внутренний диаметр 1" рулевой где-то 27мм а вилки 28.6 не влизит попросту:(
Что за стакан такой? Или ты мерил внутренний диаметр установленной сейчас чашки?
Вот тема с аналогичным вопросом. Походи по ссылкам внутри нее, особенно во втором посте. :D
В общем скорее всего при желании можно установить вилку 1 1/8", но также немаловажно определиться с длиной вилки, чтобы не задрать перед вверх. Если в стоке стоит жесткая вилка, тогда (по вышеназванной причине) самым правильным решением будет замена рамы на другую, спроектированную под амовилку.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:37
:thewall:
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:43
А что за рама такая драгоценная, что вы категорически отказываетесь сней расставаться?)
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:06
Feed Me писал(а):
Есть только имитации вилок 1" с ходом ~50мм. Но это не вилки.
вилки где-то на X-bikes видел, поиск в помощь
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:18
на другую раму денег пока нет :unknown: а из ситуации выйти хочеться :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:23
Feed Me
что за рама?
как вариант можно выпрессовать из вилки шток (ну или срезать) и через переходник на диаметр 1 1\8 запрессовать трубу или прут под 1'
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:39
ну можно только боюсь вилку испорчу :sad:
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:43
я хотел бы болгаркой разрезать стакан, розширить пропил до стандарта 1"1\8 и заварить :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 15:55
С таким подходом лучше уж новую вилку к стакану снаружи скотчем примотать :facepalm:
Нормальных решений два и оба описаны в этой теме: или аккуратно приварить новый стакан или с кастомными чашками вставить вилку 1 1/8 в этот стакан.
Вот только похоже у ТС говнорама от ашан-байка и весь цирк того не стоит.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 16:37
C_Zone
приварить новый стакан - дорого будет стоить, много чего нужно чтобы все было аккуратно и точно, дешевле раму купить
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 16:58
дорого это сколько, не думаю что дешевле.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 16:59
я б другой стакан приварил но где его взять?
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 17:06
Feed Me
если его точить то токарь обойдется не дешево, + нужно сделать хоть какой-то стенд где можно закрепить раму, а это материал ну и соответственно деньги
как вариант можно рулевой стакан разрезать пополам по вертикали, к оставшейся части приварить стакан 1 1/8", потом все это дело проварить и укрепить снизу и сверху накладками
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 17:11
KMO писал(а):
C_Zone
Я не писал что будет дешево - напротив, писал что этот цирк того не стоит.
Где взять стакан - из убитой донорской рамы. Точить не стоит, конечно же.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 17:14
C_Zone писал(а):
KMO писал(а):
C_Zone
Да, теперь вопрос - где взять эту раму)) за копейки ее тоже не отдадут, в общем тема цирк а ТС даже не может написать что у него за рама, как школьник :facepalm:
Gila Pro Air
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
