| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Урал Велта
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 20:09
Вот видео сделал кое какое о вилке. Точнее что с ней.
http://vk.com/video13393680_166178239
Одна нога ходит влево вправо взад вперед
Точно никаких вариантов что можно сделать?
Взвесил велосипед.
Рама 2,5 кг, вилка 1,2 кг
Не знаю много это или мало. Вот у ХВЗ какой вес обычно?
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 23:21
Вилку можно запаять.
Турист рама 2,9кг вилка 1кг
Старт шоссе рама 2,4кг вилка 0,7кг
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 09:16
Посмотрел я видео. Ну... Похоже на банальный брак - непропай. Коррозии не видно, последствий ударов - тоже. Конструкция, (в теории) - изящная, простая и надежная.У меня в семье есть еще и пензенский односкоростной велосипед. У него, чисто внешне и рама и вилка сделаны более дубово. Перья вилки - более толстые. Если есть возможность найти нормального специалиста по пайке - я бы постарался правильно починить. Но тогда надо искать хороший тормоз для переднего колеса. Рама, на удивление очень легкая. Странно, я раму у себя специально не взвешивал, но по субъективным ощущениям рама Урала существенно жесче, чем рама Туриста. Я думал, что рама Урала потяжелее будет. А получается у Туриста - тяжелее...
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 10:38
А что именно там паять? И чем?
Есть друг который паяет все что связанно с компами. Думаю немного не то.
Есть сварщик.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 10:54
Я не знаю точно, но кажется старые велосипеды на узлах паялись какими то медьсодержащими сплавами. Никак не оловом. По причине того, что используемые тонкостенные трубки трудно было сваривать. Или, возможно, повышенный нагрев при сварке сводил на нет термообработку трубок. А у пайки температура ниже. Надо искать что то типа медника, специалиста по пайке радиаторов старого типа из меди. По хорошему специалисты должны знать марку припоя для пайки стали...
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 11:25
Паяли латунным припоем, специалиста нужно искать среди ремонтников холодильных установок. Ногу из вилки нужно вытащить и всё там зачистить.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 13:04
Вот такая вилка мне подойдет?
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=190670
Или что померить и на что обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 13:14
Прикольно.... но нет. Не подойдет! У Урала шток 1". То есть вилка нужна на один дюйм, резьбовая. А тут 1 1/8 дюйма.
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 13:55
Значит что то типа такого http://yellowvelo.ru/velosport/zapchast ... 10043.html
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:45
О! Такая - в самый раз! Только желательно еще длину штока промерять. Лучше бы, чтобы она была бы именно такой же, в крайнем случае чуть длиннее...
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 18:17
Если верить http://stelstour.ru/products-page/bicyc ... gator-310/
то размер 164, точно такой же как у меня.
Еще вот такую нашел http://www.sportextrem.ru/item_Katalog_ ... 28h1.html#
не знаю лучше она или такая же...
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 20:14
Думаю без разницы. Сразу заказывай рулевую к ней, родная не пойдет
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 20:23
Вот это http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... uselang=ru
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 23:34
umka.73 писал(а):
Вот это http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... uselang=ru???
Это от безрезьбовой.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 07:07
А с чего бы это родная - не пойдет?. Нижнюю обойму подшипника сбить со старой вилки и одеть ее на новую. Вот и все! Там обычный рулевой подшипник.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
