| купить велосипед cannondale |
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 14:14
Как будет работать 8-риковая манетка с 7-риковым переключателем (Турней) с 7-риковой трещеткой?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 14:44
хреново... но работать будет...
...Never say Never Again....
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 14:51
не понятно что значит хреново...будут перекосы, или как оно будет работать, может просто насторить пару передач ходовых и катать пока не надоест?
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 15:04
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=7347
Все подробно написано.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 15:10
Fly, после прочтения той темы я и создал эту. %)
Шаг между 8риковыми и 7 звездами разный.
Переклюки тоже разные.
А вот шаг у манеток может быть и одинаковым. Вот это мне и интересно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 15:43
Из той же темы :evil:
Snick писал(а):
Раз уж здесь обсуждали, то сюда и добавлю. Пришлось совмещать предназначенные для восьми звёзд переключатели и семизвёздую трещётку (фривхилл). С прокладками возиться не стал. Добиться приемлимой работы удалось подложив между тросом и ведущим сектором моноблока (увеличив радиус сектора) 0.5 мм полоску меди. При натягивании, бобышка троса умяла медную полоску, тем самым исключив её какое-либо перемещение.
Если чего то, из написанного, не совсем понятно, то имеет смысл открыть крышку манетки и поглядеть как она работает .
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 16:20
О совместимости манеток и переключателей разной ёмкости можно почитать на сайте http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=24, ttp://velosvit.com.ua/modules.php?name= ... cle&sid=21 .
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 17:35
А еще здесь обсуждалось http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 15&start=0
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 22:20
собсно отписывался тут http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 15&start=0
и сейчас уменя стоит 7ск TX50 манетка и 8cк HG-40 кассета
и совместимый с Мega9 задний DeoreXT RD-M750
и все ОТЛИЧНО переключается, что я делаю не так ?
Недоступна самая большая 32Т звезда.
да если сдвинуть так чтоб была недоступна 11Т то может и будут
проблемы. но если крайнию снизу оставлять крайней снизу то все ок,
не раз сзади прицельно смотрел ролик переклюка Четко становится на против звезд на любых передачах, до этого эта 7ск манетка точно также четко работала с 7ск HG-30 кассетой, и этой же Mega9 перекидкой.
Тоесть на 8ск манетках и 7ск касете надо будет заблокировать (ограничительным винтом переклюка) 1ю самую большую звезду на касете которой нет. и все будет отлично работать. тоесть 2рая позицыя станет первой а 8мая 7мой. самой маленькой.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 01:40
задние переклюки можно из этого списка выкинуть, им пофиг сколько звезд в кассете и позиций в манетке. сколько скажут, столько и отщелкают.
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 02:35
чисто для чистоты експеремента указанно.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 10:34
Блин. Задали задачу...
Дошло до перебора цепей.
Сейчас на велике стоят в трансмиссии: noname система и 7-х трещётка, а приводе переключателя: ST-EF29-8 моноблок, новый нерж трос от промакса, новые промаксовские рубашки и авидовский ролламаджиг. Т.е. влияние этой части отбрасываем.
Не буду долго считать доли миллиметров, а сразу перейду к делу. Что получил на практике.
Если ставить 7-х цепь от КМС-Z50 и не модифицировать манетку, то имеем затирание цепи по звёздам на пару передач выше и ниже выведенной в ноль четвёртой (не гурманам будет пофиг) и отчетливый рокот на три передачи в обе стороны. Если вернуть прокладку в манетке на место, то легчает сразу и всем.
Если ставить 8-х цепь от КМС-Z51 и не модифицировать манетку, то имеем затирание цепи по звёздам на тройку передач выше и ниже выведенной в ноль четвёртой (не гурманам будет пофиг), т.о. имеем ответ на вопрос "что я делаю не так".
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 10:38
Вопрос обсуждался немного не тот :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 12:54
сам долго ездил с моноблоками на 8 ск и задней кассетой на 7. Переклюк деор. Всё клюкалось отлично. У дружбана то же самое на трещетке. Всё отлично работает.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:28
а трешотка тоже Ноунейм ?, тогда вопросы отпадают
у меня был до этого семерик shimano кассета 11-28 HG-30
это тоже восмерик HG-30 только без последней 30Т звезды,
манетка с него. цепи уменя или KMC Z51или shimano HG-40
еслиб была несовместимость 7ск и 8ск манеток тоб уменя и шас былаб праблема с 8ск касетой и 7ск манеткой.
Я бы рекомендовал еше проверить не подогнут ли петух.
KROKODIL_XT
TREK8500
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
