| Corratec |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: карбо-шоссер Pinarello Dogma 65.1 - replica
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 10:43
Карбо-шоссер Pinarello Dogma 65.1 - replica
Текущий сетап:
Год выпуска - 2014
Диаметр колес - 28"
Размер рамы - 58-ая ростовка
Рама+вилка+подседел - Full Carbon - 1896g
Количество скоростей - 20
Цвет - Красно-белый
Руль с интегр. выносом - Ness carbon 31.8*100mm*400mm - 360g
Оплётка - Fizik Superlight Classic Bar Tape White
Седло - ISM ADAMO Peloton
Система - Truvativ Elita GXP 2.2 53/39t 170mm - 919g
Цепь - Campagnolo Record 10 Speed - 250g
Тормоза - Mekk чёрные + колодки Clarks
Дуалы - Campagnolo Veloce Ergo Shifters 10 Speed
Передний переклюк - Campagnolo Veloce, Black, 55t, Braze On - 98g
Задний переклюк - Campagnolo Veloce 10 Speed (средняя лапка) - 233g
Контакты - Shimano M540 Clipless SPD
Wheellset - Campagnolo Khamsin G3 Asymmetric
Кассета - Campagnolo Veloce 10 Speed 13-29t - 356g
Покрышки - Continental Grand Prix 4000S II, 700c, 25c, Folding Bead - 225g
Камеры - Continental - 97g
Вес переднего колеса - 1216g
Вес заднего колеса - 1768g
Велокомпьютер - SIGMA BC 509 Limited Edition
Велобачок - Camelbak Podium Big Chill Bottle 750ml
Держатель велобачка 2 штуки - Lezyne Flow - 44g
Общий вес - 8.6
Наисвежайшие на данный момент фото
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 22.02.2018 20:39, всего редактировалось 99 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сингл-мутант Старт Шоссе
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:25
Ого как у вас все подробно задумано!
Serge_Spyder писал(а):
Руль - Bullhorn 25.4mm x 40cm (будет)
Вынос - Black Sheep Drop Quill Stem 110мм (будет)
Если держаться намерены в основном за буллхорновы рога, нужен вынос намного короче, чем при прямом руле (для одинаковой посадки на той же раме). Пример: viewtopic.php?f=36&t=19170. Вынос - 45-50 мм. С прямым рулем на той же раме применяли 110-120-мм выноса.
Но у шоссейных рам под руль-баран ЕТТ в среднем на 40-50 мм меньше, чем у рам под прямой руль (этого требует посадка с шоссейным рулем). Так что лучше всего проверить ваш буллхорн с разными выносами, если выпадет такой случай.
Обода - ALEXRIMS TA-19, алюминий, двойные
Так они же, судя по каталогам, широковаты для шоссе. То есть тяжеловаты. Или каталоги врут?
Педали - Wellgo Platform, пластик (топталки) (будет)
Возьмем два случая.
1. Сингл с топталками и мультиспид с топталками.
2. Сингл с контактными педалями (или туклипсами) и мультиспид с контактными педалями (или туклипсами).
В первом случае на всяких среднерусских рельефах сингл будет проигрывать мультиспиду в средней скорости больше, чем во втором. Во втором случае проигрыш очень мал. При правильной передаче, конечно (правильная передача крайне индивидуальна).
Секрет банален. С "привязанными" ногами можно дать большой каденс и компенсировать синглспидный проигрыш в скорости (когда на хорошей дороге или при попутном ветре передача становится слишком легкой). А на подъемах туклипсы позволяют тянуть педали вверх, причем интенсивно. Это сильно приближает сингл по средней скорости к мультиспиду.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 16:05
Мне кажется или верхняя труба у рулевого стакана имеет чуть заметную горбинку вверх?
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 16:11
Креститься, имхо не стоит:
Предыдущий хозяин въехал в стену (сарай,дерево,столб...) , глянь на вилку - ось колеса ЯВНО смещена ВЗАД... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 16:30
Проект Старт Шоссе, превращение в шоссер.
Вдруг кому понадобится сетап...
Последний сетап Старт – Шоссе Москва-80 1979год №23
Год выпуска - 1979
Диаметр колес - 28"
Рама - ХВЗ из легированной стали
Количество скоростей - 18
Цвет - Красно-белый
Вилка - ХВЗ
Руль - ХВЗ
Вынос - Nitto 55mm Made in Japan 1977
Рулевая колонка - ХВЗ
Подседельный штырь - Vavert Single Bolt 25х400mm Aluminium
Система - Pro-Lite Sardinia + GIEPIEMME 52T + Campagnolo 42T (170/52t/42t)
Цепь - Campagnolo Record 9 Speed
Тормоза - Tektro R539 Road Brakeset чёрные
Колодки - Clarks 55mm белые
Дуалы - Campagnolo Xenon Shifters 9 Speed
Передний переклюк - Campagnolo Mirage 9 Speed
Задний переклюк - Campagnolo Xenon 9 Speed
Спицы - WTB 1.8мм хром
Ободная лента - WTB
Втулка передняя - Novatec A165SBT 32H black
Втулка задняя - Novatec rear F272 Campagnolo black
Кассета - Campagnolo Veloce 9 Speed 13-26t
Покрышки - Schwalbe Marathon Plus Road Tyre - Smart GuardBlack, 700c, 32c, Wire Bead
Вес - 12.2
Велобачок - Camelbak Podium 610ml
Держатель велобачка - Lezyne Flow Bottle Cage
Ножка держателя велобачка
Первые фото
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 13:23, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 18:41
Ага, и вилка погнута, пришлось от неё избавиться и взять новую, но горбинка на верхней трубе небольшая и даёт будущему велу некий шарм :smile:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 19:02
Мну на фотки - как в ВОДУ ГЛЯДЕЛ...!
Для БОЛЬШЕГО шарма - ГИПС на руку (ногу, шею), чтоб сразу было видно: МАСТЕР за рулем...! :shock:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 19:17
Буду его лечить потихоньку :D
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 23:25
До отчистил раму, остались сложные места, которые в воскресенье буду оттирать смывкой для краски, а потом грунтовать и красить
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 09:59
В воскресенье: зашкурил, загрунтовал, покрасил и залакировал раму и вилку
А ещё прикупил вынос за 200р на первое время, у него минимальный вылет, начну с него примерку буллхорна, будет мало, закажу подлиннее.
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 22:43
Накинул на раму и смазал каретку и подшипники рулевой колонки, а также затарился на чейне и ибей.
Следите за новостями...
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 20:29
За 800р перепали клещи с шоссера MEKK и ещё на шаг я приблизился к готовому велу
И пригодился держатель велобачка topeak
На старых колёсах стоит временно, пока не будут готовы новые :smile:
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 22:14
Прикупил эмблему ХВЗ, подкрасил чёрным лаком птичку и приклеил на двухсторонний скотч 3М
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 00:21
Привєт!
Отличньіе задумки :good: удачи в реализации !!!
Сразу вопрос: Чем, как и кто красил раму(вилку) ?!
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 09:48
Красил сам, с баллончиков(первый большой опыт), но вот с грунтовкой не повезло и потом при покраске образовались небольшие потёки, но это не страшно, захочу, перекрашу :smile:
[ Time : 0.146s | 28 Queries | GZIP : On ]
