| велосипед Corratec |
 Заголовок сообщения: Появились стуки в каретке.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 12:53
Появились стуки в каретке точно в определенном положении на каждый оборот педалей. Стук сопровождается соот-ми ощущениями.
Вопрос, это приходит конец ей?
стоит какой-то нонейм под квадрат. Если менять, на какую, есть ли смысл брать что-то уровня скажем LX (ясно что это потянет замену шатунов+системы). И пож кто сразу подскажет где в инете цены Харьковские на это всё можно найти.
Спасибо
Силен и Бобр!
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 16:58
Проверь для начала не люфтит ли вал каретки. Может просто подтянуть надо.
Крокодил "Рекорд"
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 17:06
А перед этим подтянуть болты шатунов. Может просто болт открутился.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 17:18
Спасибо, но это именно что-то другое
Силен и Бобр!
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 21:04
тяжело диагностировать на расстоянии.
причин может быть много.
1 погнут зуб на системе (мизерный процент, т.к. я понимаю что стук на всех звёздах)
2 грязь на посадочных местах\несмазаны\плохо затянуты.
3 грязь на резьбе картриджа (снять, почистить, закрутить обратно)
4 сдох подшипник в картридже (мона снять шатуны и покрутить вал руками на предмет заедания)
5 какая-то фигня с педалью. либо внутри, либо плохо закручена.
причины приводились на примере собственного опыта.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 09:54
Спасибо, насчет снять шатуны и покрутить это как-то я не додумался, надо проверить. [/quote]
Силен и Бобр!
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 10:17
А цепь сбросить на раму и пошатать поочерёдно оба шатуна, проворачивая вал каретки эдак градусов на двадцать?
Если стуки наблюдаются и одинаковы на левом и правом шатуне, то это каретка. Если только на одной стороне, то ищи где люфтит.
ЗЫ. При диагностике берись именно за шатун.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 23:17
Та же проблема была у друга. Это оказалась педаль!
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 01:01
Шатун за передний переклюк цепляться может.
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 01:18
Один раз, дальше переклюк свернется набок и придет почти полный капец
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 08:35
Он может чуть чуть цеплять, тогда он просто стучать будет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 10:11
Нет, это точно не переклюк цепляет. А вот шатуны пошатать смогу попробовать только сегодня вечером, так что результат еще не ясен
Силен и Бобр!
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 10:40
вероятнее всего стучит подшипник в педали, не исключено что и подшипник в каретке. Можно просто поставить другие педали - если стук не исчез, надо менять каретку
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 22:07
У меня был периодический стук-треск, возникавший через несколько минут после начала езды, если перед этим вел долго стоял и исчезавший при поездки по лужам:) Оказалось, что треснула левая чашка и в трещину выдавливалась смазка. После длительной стоянки стоянки смазка таки оттуда вытекала и давала некоторое облегчение. То же с водой:)
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 09:49
Короче трещин никаких нет, смазки тоже. Попытался снать систему с шатуном: открутил болт, а вто дальше снять не могу - намертво сидит. Может есть какое-то НОУ-Хау, не хочется просто тупо молотком вить по звездачкам.
Крутил педали без нагрузки, стука нет, если с усилием, то стук есть, причем педали отпадают.
Силен и Бобр!
[ Time : 0.238s | 28 Queries | GZIP : On ]
