| велосипед Spelli |
 Заголовок сообщения: "Стартон".Помощь новичку
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 01:31
Доброго времени суток! Нужна помощь! В "крокодиловодство" попал случайно.Очень сильно хотел себе шоссейник и на днях забрал "Старт-Шоссе".Хочу задать несколько вопросов, так как я новичок в этом деле.Заранее спасибо
1) Пойдут ли "современные" педали под такую резьбу: d=14мм, шаг резьбы 1.25мм (туклипсы хочу поставить)
2) Возможна ли установка автоматов под старую систему ХВЗ?
3) Чуток погнутая ось задней втулки.Возможно вообще ее найти?
4) Тупой вопрос, но возможно ли устранить люфт каретки затягиванием гаек конуса? (Люфтит не смертельно, но без люфта было бы лучше)
5) Имеет ли смысл ставить новую систему?
StartШоссе ~ 90-93
 Заголовок сообщения: Re: "Стартон".Помощь новичку
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 02:32
Кури форум.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 08:16
1) разница в резьбе небольшая. Совр. педали в старые шатуны должны встать со скрипом, думаю можно, но зачем? Система Старт-Шоссе - второй по очередности узел на замену (после ободов)
2) Кто знает, какой там ход переключателя на единицу хода троса. Вряд ли совместимо. Да и если уж брать автоматы - заменить передний переключатель вообще не вопрос.
Если же речь о заднем - там вообще никакой совместимости.
3) Современные оси длиннее. Если есть возможность - можно обрезать и поставить. Родную найти - у нас можно, у Вас - не знаю.
4) Конечно, для этого конуса и предназначены.
5) Однозначно стоит. С заменой родной каретки на современную под квадрат, шлицы - смотря по системе
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 08:56
Про автоматы недавно писали - ни в коем случае не ставить на родные переклюки (что на передний, что на задний) - слишком они тугие. Вы конкретно чего хотите добиться от СШ? Моноблоки - это большой бюджет, плюс они потянут за собой кассету, цепь и переклюки как минимум, а еще и систему
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 10:59
А какие обода посоветуете? (у меня передний обод только родной, да и я раньше только на МТБ катался, там проще) И какую систему? (Какая современная система встанет туда без проблем?)
А по поводу педалей отвечаю: стипендия не скоро, а ездить хочется сейчас :D
StartШоссе ~ 90-93
Последний раз редактировалось Кирилл Чалов 16.07.2013 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:37
Да мне для дальнобоя (100км+) и покатушек по городу, на учебу.Я про те автоматы хотел сказать, которые под специальную велообувь предназначены.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:44
Я не совсем понял, что вы имеете в виду под автоматами тогда. Контактные педали что ли?
По поводу педалей кстати - не рекомендуется в советские шатуны вкручивать современные педали. Лучше возьмите дешевые импортные (Шиману самую простую или Провил) - сбережете педали.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 12:01
Обода любые двойные. Например Mach1 ROAD RUNNER, только если использовать родные втулки - то надо на 36 спиц. Ну и ширина, для Старта по-моему надо 18-19 мм, это позволит ставить резину от 25 до 37 мм шириной.
Система, я бы взял что-то типа Prowheel Solid или подобное, недорогое с креплением на шатуны под квадрат. Соответственно картриджную каретку типа BB-UN26 длиной (кажется, тут уточнят) 113-115 мм.
Про автоматы все так и поняли, что это дуалы (тормозилки/переключатели) :) А педали контактные - рекомендую МТБ-шные SPD стандарта, те же 520 Shimano. И недорого и качественно. Плюсы SPD в том, что легко найти обувь, в которой можно и ездить и ходить, не переобуваясь в институте. Это т.н. туристические велотуфли, у них шип утоплен под протектор подошвы. Пока новые - даже не клацают :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 12:07
Спасибо огромное!!! :roll: А манетки родные оставлять или желательно заменить?
Дуалы дорогие.Shimano Sora от 600 грн+
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:25
Если сзади останется 5-6 звезд, родные фрикционные можно оставить работают они обычно нормально, но нужен будет некоторый навык "ловить" передачу.
Если поменять на втулку с 7 и более звездами - лучше индексные. Тут уже нюансы. Существуют нарамные с хомутом - ставятся без проблем, в торцы руля - тоже встают как родные. Но говорят бывает трудно привыкнуть к таким. На руль, если баран - МТБ-шные манетки встают коряво, и диаметр руля не подходит и эргономика не та, народ фантазирует кто во что горазд (поищи на форуме - полно).
Если поменять руль на прямой - все проще, но по мне - это уже не стильно (и не так удобно, но это уже холивар).
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:32
vgd писал(а):
...Если поменять на втулку с 7 и более звездами - лучше индексные...
Сейчас сзади кассета на 8 звезд и родные нарамные манетки, проблем нет, дело привычки)))
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 14:15
Ну и я ездил с семериком без проблем с родными. Однако индексные - лучше :) Особенно, если не ездил с детства с фрикционными. Тут на форуме было дело, кто-то недоуменно вопрошал: как переключать такими манетками
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 14:20
Ездил так же, пока дуалы были поломаны. Трудно перескочить конкретно на следующую звезду, больно расстояние маленькое. С 4-5 звездами нормально переключался, а тут не понравилось именно то, что звезд 8, а переключаюсь все по тем же 4-5 (на остальные не попадаю просто или переклюк уходит).
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 15:58
У меня на 5 звезд кассета и родные фрикционные манетки.
Сегодня на рынок ездил, систему присмотрел, примерно в 380-400 гривен обойдется с кареткой под "квадрат" либо на старых шатунах перерезать резьбу могут и поставить новые педали уже можно будет, так как стартоновские нигде не нашел( Возможно, что придется ехать в Харьков на "Барабашку" за ними, если оставлять ХВЗ-шную систему.Тормоза заодно нашел себе (от переднего тормоза осталась только ручка и трос).На манетках фрикционных своеобразное переключение, привыкнуть надо, чтоб на звезду нужную попадать.После МТБ-шных переключателей очень тяжело).Ставить от МТБ манетки на "Стартон" не хочу А какое преимущество даст новая система??? И можно ли присобачить современный задний переключатель, например "Shimano Sora"? Некорректно выразился, но можно ли на старую заднюю втулку поставить новую кассету?
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 17:44
Система Старт-Шоссе имеет принципиальные недостатки.
1) Крепление на клиньях, которое постепенно разбалтывается и требует подтяжки + нормальные клинья сейчас найти тяжело. В пару с этим - разборная каретка, требующая смазки, подтяжки, чистки после грязи. Сейчас-то необслуживаемый картридж поставил и на годы забыл :)
2) Трехлапое крепление звезд частенько гнется и звезды гуляют, трутся о рамку переключателя.
3) Несовместимость с совр. педалями (относительная)
Этим и лучше современные системы. Ну и вес поменьше.
Поставить переключатель на раму можно, встанет почти как родной. На старую втулку кассета не ставится - туда навинчивается трещетка, причем из-за более короткой оси только с 5-ю или 6-ю звездами. (хотя где-то слышал, что и семерик ставили, но не уверен)
