| Орбітреки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 00:13
переключатель трипл-дабл блокирует одну передачу. В режиме трипла работают передачи 1,2,3, в режиме дабла - 2,3. Переключатель включается/выключается на техже 2,3 положениях манетки.
На трипловой манетке без переключения режимов у меня настроенно на 1,2 и все отлично работает
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 00:21
У меня при стыковке МТБ манетки с шоссейной перекидкой возникла подобная проблема, при регулировке троса на малой звезде на большую забросить было нельзя-упиралось из-за большого хода троса. В итоге ослабил трос, перекидку отодвинул на верхнюю звезду, манетку включил на неё же и зажал трос. Нижнее положение фиксируется ограничительным болтом, всё переключается нормально. на провисание троса забил, решил, что вполне приемлемо, когда лепишь горбатого к стенке. Да и провисания-то особого нет, разве что моральное ощущение не совсем, но в процессе езды забывается.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 08:48
Heitaver, спасибо.
То есть на ход троса он не влияет?
Но что-то ведь отличается у дабла, все же, раз тросик провисает на первой звезде. У "честного" дабла ведь провисания нет?
И это или расстояние между звездами, или ход троса на передачу - его задает манетка.
Учитывая, что манетка идет универсальная дабло-триппловая, то изменение происходит в режиме дабла, что противоречит утверждению Heitaver про работу переключателя манетки.
Расстояние между звездами на дабле и триппле одинаковое (кстати,Heitaver, у тебя, вроде бы, есть байк с дабловой системой? Можно попросить померять расстояние между 1-2 звездами? Хочу со своим сравнить - а то мало-ли).
Остается....
- различие в ходе троса между 1-2 и 2-3 (исходя из: "режиме дабла - 2,3")
- магия? :eek:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:00
d.lus писал(а):
Heitaver, спасибо.
Остается....
- магия? :eek:
- еще трипловый переключатель установлен выше. что то из школы помоему a^2+b^2=c^2
"c" у дабла тупо больше. Но это как версия.
У меня с подъемом переклюка провис троса на малой звезде всегда уменьшается.
Хотя должно вроде быть наоборот.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 16.07.2013 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:16
У меня переключатель дабловый, стоит как задумано Шиманой.
Если переключение работы манетки с 1-2 на 2-3 не поможет, попробую немного приподнять.
Спасибо
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 11:31
Спасибо
Неужели там с провисом так страшно? У меня на дабле с трипловым переклюком и манеткой на 1-2 трос просто ослаблен полностью с небольшим провисанием.
Совсем не парит
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 12:16
Совсем не парит
Да не страшно, конечно.
Душа хочет прекрасного. Ну и не должно так быть.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 12:49
d.lus
я уже как-то мерял и выкладывал фото
выложу еще раз
Ну и по поводу троса, на малой звезде правильного дабла и правильно перекидки трос натянут прилично, на малой звезде не правильного дабла и трипловой перекидке - трос куда слабее
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:26
Heitaver, да, это фото я отлично помню и отдельно вспомнил вчера, когда менял каретку. Но оно касается линии цепи.
Я имел ввиду расстояние между самими звездами 1-2 на трипле и дабле (отметил на твоей схеме красными стрелочками).
dbltrpl.jpg [ 120.3 КБ | Просмотров: 2273 ]
У меня перекидка правильный дабл ХТ, система - неправильный дабл из триплового Деора.
Если расстояние между звездами одинаковое, то это общее смещение на неполных 2мм компенсируется регулировочными винтами на перекидке и на натяжение троса влиять не должно.
Если же у дабла расстояние между звездами чуть больше, чему триппла, то все вопросы отпадают :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:33
d.lus
я когда рисовал эту схему, замерял расстояния между звездами, не помню сколько, но помню что одинаково, поэтому и на схеме оно одинаково. Если судить по масштабу(по клеточкам на рисунке) то расстояние 6 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:57
Ну и черт с ними - с точными цифрами. Одинаковое и хорошо. Этот нюанс отбрасываем.
Врядли расстояние между звездами на разных Шимовских системах будет разным :-P
Остается одно - разный ход троса в манетке в режимах 1-2 и 2-3. Вечером проверю.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 14:00
ход троса одинаков. у друга правильный дабл и перекидка, а манетка трипловая - все четко, просто типа есть в запасе щелчек, который не используется
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 14:16
У меня манетка трипл, переклюк трипл (винтом задушено переключение на 3ю звезду), звезды дабл (1,2,х)...на 1ой звезде трос натянут не сильно, можно пальцем продавить легко, но не болтается, на 2ой ессно натянут как струна. Делал недавно дабл знакомому, все так же.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 15:13
Тогда я вообще ничего не могу понять.
Разница в чейнлайне не может повлиять на натяжку троса.
У друга на манетке используются 1-2 или 2-3?
Откуда берется провисание? :shest:
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 15:37
Откуда может взяться провисание?! вы ведь натягиваете его после настройки переключателя на малой звезде?
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
