| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор легкой палатки
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:45
Нужно уважать "барыжных" менеджеров, они тоже люди:) Много о себе нового услышишь:) Образование техническое:)
Вы как то близко к сердцу все берете и на свой счет, и не понимаете почему слово под микроскопом было в кавычках. А моржа лучше на мармоте и легче продать его и заработать чем несколько терровских, еще нужно учитывать денежную ситуацию в карманах наших:)
Спасибо за статью... Удачи в делах, хороших майских.
Магазин "ПЕРЕВАЛ" - все для активного отдыха. Более 8 лет опыта, в продаже туристического снаряжения
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 10:41
КВН прав на все сто!!!
С Даковскими каркасами терровский сравнивать смешно. Я знаю случаи когда терравские каркассы ломались в штиль (у моего друга). Качество терравских палаток зависит от партии пошива, кому как повезет. Многие палатки текут (от пользователей, хотя и не у всех).
Даковские каркассы используют самые именитые бренды: Маунтин Хардвие, Блек Даймонд, Мармот и т.д....
А Терра это намного ниже среднего. Пусть Терра хотябы до Трампа, ФН, Хаски, Ханна, Пингвина дорастет.
Экстрим группа "Славянский Эдельвейс"
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 11:35
Изображения: 11
к сожалению ДАКовских каркасов не получить. Уж слишком гиганстскую партию у них нужно заказывать :(
Это из личной переписки с производителем каркасов ДАК.
Надеялся вдруг минимальная партия 200-300 комплектов будет.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 22:39
Увы да. Поэтому наверное свободнее ниша палаток на трекинговых палках. Да и технически они будут по проще в изготовлении.
И конструкции можно разные делать, не только советским домиком, а и что то в стили фирмы Тарптент например.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 00:45
Посоветуйте двух местную(или 1+) палатку для легкоходного велотуризма.
Пока что присматриваюсь на эти
http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=862
http://www.azimut.com.ua/product_info.p ... cts_id=869
какие есть еще варианты? и что скажете про эти?
Использовать буду летом, на легкоходные выезды по 2-3 дня, крым\карпаты.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 12:27
Изображения: 11
по первой только пару дней назад спрашивали, чем можно проклеить швы, чтоб не текла.
(Клеем польским прозрачный "Герметик" такая ПУшка хорошо заклеивается) Просто промазать швы.
Вторая - вынута как из альпинизма и приспущена на лесную. В итоге мало имеет продухов и весь конденсат собирается на дне. Но почитателей все равно много.
вот вариант более лесной, хотя она спроектирована так, что и на ветру устоит.
pe-data.cloudapp.net.png [ 213.95 КБ | Просмотров: 2629 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:48
Спасиб. Еще вопрос по палатке №2:
"В качестве каркаса используются любые телескопические палки"
Реально чем то заменить из подручных средств, к примеру ветку соответственной длины найти и сделать распорку или просто между деревьев привязать? Палатка нужна для вело походов, соответственно телескопические палки брать с собой смысла нет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:56
Изображения: 11
На домик раньше ставил сборные 2 трубки 10мм каждая, высотой по 60см колено. (Впереди получалась одна общей длиной 120см и позади 120см вторая)
Для лесного применения хватало жесткости без проблем. Получалось 4 трубочки по 10мм и длиной 60см.
Можно и палки подбирать - крепкие сухие ветки. Для этого хорошо иметь маленькую пилочку, подходит от мультитула около 8-10см длиной. И в ножах бывают такие.
Можно и между деревьями подвязывать. Или одну за дерево или куст, вторую на альпеншток.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:33
Еще раз спасибо!
А вот эта сколько по деньгам выходит, ну и какой вес и прочие характеристики?
Это я так понял твой хендмейд? Если да, то хотелось бы и этот вариант тоже взять к рассмотрению ;)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:50
Изображения: 11
Вы думаете домики делают только на дому ;)
http://www.backcountryedge.com/big_agnes-scout-2.aspx
у меня хнедмейд будет еще один, но не ранее чем через недели 2 пилотная модель.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:40
Tramp Lightbicycle - пользовался две недели в Крыму, дождей правда не было, но на ветру стояла уверенно. Главное колышки хорошо закрепить. Ну и она 1+, для двоих тесновата будет.
Сок пшеничный. Без мякоти. Три по сто и ты - Кусто! (vodka - connection people)
Будьте реалистами - требуйте невозможного (Эрнесто Че Гевара)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 14:54
Трампа, Пингвина Вы их сравнивали?:) В корне не согласны, с этим сравнением.
ФН, Хаски - это да. Ханна - некоторые модели.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 14:58
Из этих двух лучше Байцкл (два входа), спутник можно переделать как выложил у нас ролик клиент http://pereval.org.ua/palatka/tramp-sputnik
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 22:28
Доброго времени суток всем. А подскажите, может кто пользовался или слышал отзывы:
http://wild-country.com.ua/ultralegkie_ ... y/coshee_2
а) насколько в такой палатке реально поместиться 2 людям?
б) насколько реально поместить в эту же палатку и вещи (или в тамбуры)
в) насколько скосы скрадывают пространство (чтобы не оказалось, что ноги или голова задевают стенки в процессе спанья и мокнут от конденсата, к примеру, или тянут на себя воду через тент)
г) насколько большим западлом может оказаться тот факт, что палатку нужно обязательно растягивать (я вот не помню насколько хорошо/плохо крупная морская галька держит колышки, если честно. про песок вообще молчу))) )
ну или если знаете, может подскажете вариант палатки, в которой бы:
- оба слоя ставились сразу,
- чтобы крепление к дугам было на клипсах, а не методом просовывания дуг в трубу (но это актуально по большому счету только если внешний и внутренний тент ставятся отдельно, наверное)
- чтобы она весила до 2.5 кг (если до 2 кг, то вообще сказка),
- хорошо держала ветер и воду (не меньше 3000мм и 6000мм),
- имела 2 тамбура (всякие там подвесные полочки тоже очень желательны),
- имела нормальные дуги,
- могла устанавливаться без растяжек и
- паковалась в такой гермомешок как у Рэд Пойнт :))
Мне в целом нравится эта вот http://redpoint.ua/catalog/palatki/steady_2.html, но 3 кг жеж, елки...
Еще вот это нравится по весу, но водостойкость... и слишком уж она дырявая, на песке стоять будет весело думаю http://ex.com.ua/product/sierra-designs ... t-2-21376/
Терра Инкогнита Скайлайн2 лайт тоже рассматривается.
Но может еще что-то подскажете толковое?
а еще было бы хорошо разобраться во всех этих видах ткани на тент - которая из них держит воду и за счет способа плетения, а которая только за счет пропитки :facepalm:
The climb is all there is...
Последний раз редактировалось dracowa 17.07.2013 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 23:46
В большинстве современных палаток водонепроницаемость ткани достигается за счёт нанесения на одну из сторон ткани полиуретанового покрытия. В тенте этот слой с внутренней стороны. На внешнюю сторону тента наносят (не знаю, всегда ли) водоотталкивающее покрытие - оно само по себе может держать несильный дождь, и помогает ткани меньше мокнуть, но даже когда это покрытие сотрётся (а оно плохо держится), тент продолжает держать воду за счёт внутреннего полиуретанового слоя.
Плетение тут вообще не при чём.
[ Time : 0.166s | 29 Queries | GZIP : On ]
