| тренажеры для зала купить украина |
 Заголовок сообщения: Вилсет
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:20
кто использовал такой вилсет Shimano WH-MT15 и стоит ли он своих денег!!И что за втулки в комплекте а то я что то не нашел информации о них, написано шимано и все!Катаюсь по городу и небольшому внедорожью, мой вес 72кг. Ищу колеса под себя чтоб с запасом прочности чтоб были, сумма до 1500 грн не больше !чтоб не равнять постоянно восьмерки и чтоб втулка прослужила долго!Так что жду советов от вас и желательно с разъяснениями!! Я сам еще новенький в этих делах поэтому могу задавать глупые вопросы=))
 Заголовок сообщения: Re: Вилсет
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:27
колеса выдержать, но ничего особенного в них нет.
Лучше за 1500 грн собрать более адекватные по весу и компонентам вилсет.
Из вилсетов можно расматривать шимано мт65б фулкурм редпавер хл
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:35
ну а насчет сборки вил сета какие компаненты по рекомендуете исходя из моего веса и запросов!!
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 20:44
Да под ваш вас почти любые обода пойдут
Втулки Shimano XT, Обода например SUN DS2 XC, спицы сечением 2 мм или даже может хватит на 1,8 мм. И будет не тяжелый рабочий вилсет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 22:48
Heitaver
Фулкрумы Реб повер ХЛ не брать - вылетает подшипник на задней втулке. Замена - дорого и геморно. Харьковская команда пытается избавиться от 6 тазиков - и почти у всех разбит подшипник, помимо остальных косяков - а вес гонцов до 70 кг
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 23:00
AchMetoW писал(а):
Heitaver
хм. интересный негативнфй опыт. Какой подшипник вылетает?
а еще грязезащита в них говно.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеСообщение было удалено | 17.07.2013 23:09.
Причина: не то написал
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 23:43
ну так что какие обода лучше?? для меня главное не убиваемость ободов и втулки, вес не главное!!Но и не хотелось бы чтоб колеса весили по 2 кг!!=))помогите найти золотую середину!!!
я вот вычитал что обода Mavic 317 на 36сп + втулка ВТУЛКА SHIMANO DEORE M785, ДЛЯ ДИСК.ТОРМ,32СП.,CENTER LOCK. нормальный комплект будет и не сильно дорогой!!все в общем в 1200 обойдется. Или взять Novatec D711/712 и обода mavic EN 321!втулки 850 грн и обода 786 грн!!что будет лутше из этого выбрать и подскажите по поводу спиц какие лучше и как спицевать!!(ореинтируюсь на жесткость ободов а не на их вес!!)Есть ли люди которые юзали данные обода и втулки??
[ Time : 0.102s | 22 Queries | GZIP : On ]
