| велосипед DeMARCHE |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Фривил
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 21:32
Подскажите,пжл,как сделать синглспид для города.Какую заднюю втулку нужно поставить?
Желательно,максимально дешево=)
 Заголовок сообщения: Re: Фривил
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 22:38
Подешевле - это значит задняя втулка с резьбой под трещетку (фривил). Без разницы, под одну скорость трещетка или под много. Втулке это безразлично. Примеры.
http://www.velostyle.com.ua/92742.html
http://www.velostyle.com.ua/133342.html
http://www.velostyle.com.ua/133406.html
http://www.velostyle.com.ua/133408.html
Диаметр резьбовой части у таких втулок - 35 мм. Значит, трещетку тоже нужно купить с резьбовой дыркой диаметром около 35 мм.
Можно поискать дешевую БМХ-втулку. Но нужно помнить, что у БМХ-втулок диаметр резьбы - 30 мм, и для них нужны свои трещетки. Не перепутайте.
Трещетки (чаще всего на 18 зубьев) есть на многих базарах и в дешевых веломагазинах. Выглядят примерно так: http://www.velostyle.com.ua/69014.html. Вполне нормально в 90% случаев живут даже трещетки ценой в 20-30 грн. (выдерживают один сезон ежедневной езды).
И почитать что-нибудь. Скажем, "Подбор чейнлайна для синглспида с фривилом".
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 23:32
у фривила Dicta люфт между основанием и звездой и вдоль оси. Из-за этого когда на большой скорости начинаешь вкручивать звезда гуляет синусоидой.
Покупал здесь http://www.velostyle.com.ua/69014.html
Если кто знает на своем опыте достойные фривилы без люфтов, буду благодарен за наводку.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 03:22
Их полно, но они дороже. Некоторые стоят очень немало.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=7805
http://go-on.com.ua/product.php?id_product=303
http://go-on.com.ua/product.php?id_product=290
http://go-on.com.ua/product.php?id_product=423
http://go-on.com.ua/product.php?id_product=291
http://go-on.com.ua/product.php?id_product=302
"Дикта" вполне неплохая трещетка, если не триалить. Есть намного дешевле и хуже. А люфт почти у всех трещеток регулируют, подкладывая внутрь кольца или убирая их. Открутив трещетке крышку, вы это все увидите. Кольца тонкие, чуть толще фольги, и их несколько. Если раздражает люфт, можно выкинуть одно-два, закрутить крышку и посмотреть, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 05:37
Дикта- обычно нормальные делает,1 из 20 люфтит,но это легко определить при покупке, хочеш хорошего,бери шиману и до вайт индастрис,на скоко денег хватит.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:15
понравился Вайт индастриз с 2-ной звездой. http://www.aspirevelotech.com/Merchant2 ... WHEEL_COGS
К примеру, подъехал к горам, перекинул цепь. Как дела обстоят у него с чейнлайном?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:09
Эта штука не настолько широкая, чтоб быть специфичной в чейнлайновом смысле. Все как c обыкновенной 1-скоростной трещеткой.
Если одна звезда работает намного больше второй, можно "целиться" цепью именно в нее. Если обе звезды работают более-менее поровну - тогда плоскость передней звезды (вместе с цепью) пусть ляжет между двух задних. Но это все не очень важно. Небольшой сдвиг ничему не мешает.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:21
темы синлспидовские на ХТ уже все "перекурил". Ждем ответа Питбрита - пользователя 2хзвездного фривила.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 20:03
Езжу по шоссе.
Все таки Дикта не то, из-за люфта стучит как паровоз по стыкам рельс.
Летаю как ракета, но этот стук... :sad:
Убрал самое тонкое кольцо - еле крутится.
Чейнлайн проверил, перекос 2 мм.
Есть ли альтернатива Вайтиндастриз? На практике кто пробовал, подскажите.
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 04:15
Lancer777
Вайтинд. двойная, стоит у меня год +, когда ставиш чейнлайн,целиш в центр,между звездами,получается очень хорошо,сам фривил своих денег стоит,хотя я не платил за него столько,но вот сейчас бы купил,единств. он трещит ,но это на любителя,за год интенсивного катания,зубья вообще не сточились,как были,так и есть,очень мягкий и легкий ход и тд,у меня есть ещё один,дешовый , но не катал на нем,поэтому не буду о нем говорить,ACS ничё так из дешевых,ну и шимана из недорогих,
как то давно тралил этот маркет и удивился,или дешовый товар (+-$20) или дорогой (100+) середины нет ((
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 15:03
Покатайтесь так, если не сильно тошнит. Дорожки немного сработаются, и трещетка снова будет легко крутиться на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 08:01
спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 21:44
помогло, чуть позаедало, а теперь накат хороший.
Можно теперь вламывать бесшумно со старта без рокота, а это добавляет сил!
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 15:18
нужен фривил на 20 зубьев в Украине. Может кто то видел?
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 22:56
Смотри только не купи БМХ фривил, зубья там толще, а то потом и цепь специальную надо будет и вообще неудобно.
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
