| formula blackwood 1.0 |
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 00:37
Димдимыч писал(а):
да ничего.
Дело только в сцеплении втулки с барабаном, когда его в норме (сцепления) быть не должно.
Ролики не при чем.
так и что мне сделать надо??втулку опять смазать??или это может быть от того что колесо после смазки еще не катаное!??
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 14:04
Чего ты паникуешь? Можно подумать, у тебя шатуны с ногами на педалях вращаются, когда накатом едешь.
Что можно сказать: сейчас силы трения в связке втулка-барабан выше суммарных сил трения в каретке, звеньях цепи и роликах переключателся.
Возможно, пружинки собачек тугие. Возможно барабан перетянут (лечится дистанционной шайбой, задающей микролюфт). Легко ли крутится барабан на снятом колесе? Должно чувствоваться, что препятствует легкому вращению - туго подпружиненные собачки или трение.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:34
После долгих размышлений пришел к выводу, что проблема была в пластиковом диске между кассетой и спицами. Он перекашивается и получается сильное трение между ним и кассетой.
Corratec X-Vert Taal 2009
DunCon Amstaff 2010
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 01:44
Питання подібного типу але навпаки. Від чого крутяться педалі з шатунами при обертанні заднього колеса назад? Втулка Shimano Parallax MC18
Rock Machine Crossride 500
Последний раз редактировалось GDR 02.05.2021 15:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 07:23
GDR писал(а):
Питання подібного типу але навпаки. Від чого крутяться педалі з шатунами при обертанні заднього колеса назад? Втулка Шимано МС12
ТАК це питання, :facepalm: а ще більше питання: чому крутиться заднє колесо вперед при обертанні педалей вперед :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 15:10
GF_men Не бачу нічого смішного, адже це не нормальне явище коли прокотивши велосипед назад, касета стає ведучими зірками та крутить шатуни з педалями назад
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 15:48
краще посмійся з нами - поміркуй над тим як передати зусилля через педалькі - цеп - кассета на заднє колесо якщо зробити йому вільний хід в обох напрямках обертання? )
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 16:05
Ви або не розумієте про що саме йдеться, або я не розжував детальніше питання :pardon: Спробую ще раз: берем за кермо велосипед і котимо його назад, як при цьому має вести себе трансмісія: касета-ланцюг-педалі?
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 16:34
Має крутитись "назад". Разом з колесом, яке назад котиться.
Нове питаннячко вам у скарбничку знань: чому неможливо зняти касету, якщо намагатись відкручувати тільки локрінг без того щоб зафіксувати зірки касети? Це вже на експертний рівень.
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 18:36
:oops: Щойно сходив перевірив на двох ін. велосипедах, дійсно задній хід крутить всю трансмісію назад. Оце так "ізмєна".. Просто отримав вчора б/в дорожник Gazelle і мені чомусь здалося це вадою :facepalm: Отже, розходимось :pardon:
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 11:43
100%
СообщениеДобавлено: 18.07.2021 20:33
Миша писал(а):
желание снять тормоза
тормоза придумали трусы!
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 17:13
Спасибо, хороший человек, сейчас 2021 год, а благодаря форуму решил проблему планетарки
[ Time : 0.151s | 26 Queries | GZIP : On ]
