| MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Проблема с Tektro Novela
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 14:17
Прошу не пинать сильно. поиск юзал не нашёл ничего подходящего. если недоглядел пните в правильном направление.
Итак суть проблемы :
я вешу 130 кг
езжу 65% город и 35% пересечёнка всякая без экстрима
стоят стоковые тектро новела и их же ручки, тормоза прошли 3к км. колодки смотрел там ещё 60-70% точно.
месяц назад начались проблемы с задним тормозом. при интенсивном торможении чаще всего на спусках в какой то момент проваливается тормозная ручка. и начинает щёлкать- такое ощущение что шарики (там их 3шт) выпадают из своих желобков. после какого то кол-ва нажатий ручки они становятся на место и тормозят но намного хуже. разобрал вымыл и вычистил машинку, смазал и собрал - тоже самое. Отвёз "спецам"поменяли рубашки и тросики - настроили ход ручки был не больше 1 см - тормозили хорошо но не долго, снова та же история. поменял местами ручки. т.к. перед тормозит нормально. ничего не изменилось. вычитал в каком то обзоре что машинки тектро у них на тесте при большом усилии "раздвигались" там где они собраны из 2х половинок. у себя это ещё не проверил (сегодня попробую, когда собирал затягивал хорошо), но склоняюсь что причина в этом.
вот собственно в чём вопрос : можно это как то починить, если да - то как? куда копать?
или стоит покупать новые машинки ( bb7? ) ? может гидравлика ? (если гидра то какая меньше всего требует обслуживания ? и желательно из недорогих)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Tektro Novela
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 17:06
я б купил ББ7 ... накатал на них более 20 000 .. .полет нормальный ..
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 20:27
разобрался в чём проблема.
если разобрать тормоза - то внутри есть шарики которые катаются по каплевидным (конусным) желобкам. вообщем эти шарики выработали желобки и стали выскакивать при сильно нажатии на тормоз. сейчас нахожусь в поиске шариков немного большего диаметра - думаю так они ещё поработают какое то время. а временной мерой подложил под колодку пластинку толщиной 0,2 мм чтоб уменьшить её ход.
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 20:31
Qwedor
спасибо ) как бы отличить подделку от оригинала . разброс цен не маленький.
[ Time : 0.078s | 16 Queries | GZIP : On ]
