| дорогі Електровелосипеди |
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 05:53
sergf1: до речі рама також Джант)), оце мабуть єдиний реальний вихід, оскільки я дивлюся що вд40 взагалі не проникає , а лишається під верхом самої рами, мабуть точно така ж ситуація, і схожий спосіб мені радили в майстерні Гарбарука (в тел. режимі) , за поради з температурою всім вдячний але там настільки "зварились" рама зі штирем що таке враження ніби шрить посадили на дуже класний клей :) , тому тут більш реально буде пробувати механічно якось це вирішити
. Затем последовал самый интересный момент, распил штыря вдоль ножевочным полотном в небольшой приспособе.
тут якщо можна більш детально, як саме пилялося? бо не зовсім зрозуміло
в небольшой приспособе --якщо можна , щоб на малюнку це відобразити для більшої ясності
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 21:46
У меня была экстремальная ситуация, такой длины штырь в раме редко когда бывает. Длинный подсидел и очень невысокий человек. Поэтому распиливался штырь изнутри что бы слегка сжимая его тисками немного оторвать его от рамы. Ножевочное полотно само по себе весьма гибкое, была взята рейка деревянная примерно по размеру внутреннего диаметра штыря, в ней сделан пропил на циркулярке. И в этот пропил вставлено ножевочное полотно, оно не гнулось и неплохо пилило штырь. Главное внимательно не пропилить штырь до рамы, штырь начинает сжиматся будучи пропилен на 2\3 толщины стенки. Потом по втулке. На токарном станке выточена втулка, точно по диаметру подсидельной трубы рамы, того, куда одевается зажим подсидела. И на ней второй диаметр, диаметр самого подсидела. Эта втулка упиралась в край подсидельной трубы рамы, не давая этой трубе раскрыватся. Там ведь распил для обжима. И потом на втулку ставилась проставка и щайба с отверстием 10мм. И получался такой сьемник, вытягивающий кусок трубы из рамы. Усилие развивалось весьма большое, и подсидельняю труба не закручивалась при этом.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 21:54
А як на рахунок такої штукенсії? Є кілька різновидів .
Термоключ - быстродействующая проникающая смазка понижает температуру до -40°. Термальный шок приводит к разрушению структуры ржавчины и коррозии
Освобождает металлические части, заклинившие в результате воздействия грязи, ржавчины, коррозии или застывших жирных загрязнений
Облегчает быструю разборку механических деталей, приспособлений, узлов, гаек и болтов, а также других крепежей
Безопасно для всех металлов и для большинства пластиков и резин
CRC Rost Flash работает в любом положении баллона
Аэрозоль - 500 мл
Loctite 8040 — Freeze & release, сверхпроникающий "жидкий ключ" для облегчения демонтажа ржавых, пригоревших и старых деталей Loctite 8040 — минеральное масло для облегчения демонтажа заржавленных, пригоревших и задранных деталей. Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до to —43 °C и вызывает микрорастрескивание в слое ржавчины. Это позволяет смазочным составляющим проникнуть в ржавчину под действием капиллярных сил. Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от коррозии. Применение: Заевшие и ржавые резьбовые и цилиндрические соединения в любых отраслях промышленности
1274253590.jpg [ 17.66 КБ | Просмотров: 2555 ]
dc84934114ca8c88b909952cea8d196a.jpg [ 12.6 КБ | Просмотров: 2555 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 22:01
sergf1 : тепер ясно, дякую
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 22:15
Так ведь мои способы весьма радикальны и подходят в последнюю очередь. А до них можно пробовать любые "неразрушающие" методы. Лить можно чего угодно. Если штыря немного в раме, может и получится "размочить"
Я работаю с карбоном, и особо не боялся чего то сломать. Уверенность у меня пропала в самый последний момент, когда вынул остаток штыря и увидел насколько он прилип. Самое интересное, раму внутри эта окись алюминия совершенно не попортила. Просто гладенький, чистый карбон.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 22:51
Ще пощастило що велика частина штиря ззовні а не в рамі, якщо його довжина 350 мм то виходить всеодно не так і мало .Race Face.На фото ззовні витягнуто 21 см .
Копія IMG_1413 (Копировать).JPG [ 35.91 КБ | Просмотров: 2538 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 22:57
Всім дякую за поради!
Демонтаж завершено успішно ! :D
Скидаю сам процес з фото, можливо цей досвід стане комусь у нагоді :) .
:D ...
Було прийнято рішення допилювати одну сторону під нуль, звук проходження по пластику зі схованої сторони труби сигналізував про те що труба всередині с краю розпиляна і розпил збільшується до верху труби, по центру само собою не вдалося допиляти повністю бо прийшлося б пошкодити саму раму. Знову заливається у всі шілини ВД-40 і замерзайка , вставляється викрутка вже в саму розпиляну щілину в трубі і роздвигається , після чого алю труба дала тріщину що не могло не радувати :) , це означало що труба майже повністю була розпиляна. Після чого стук молотком зверху і труба вперше від моменту початку всіх робіт здвигається вниз! ура)) , але щоб витащити її звідти довелося просверлити отвір оскільки верхівка труби була практично повністю зламана плоскугубцями в процесі загинання-розгинання .
За отвір чіпляється дріг і намотується на ручку викрутки , тоді тягнемо, і ніфіга не тягнеться :roll: , стук молотком ще раз вниз, труба ховається практично повністю в рамі, але вже не біда, оскільки є за що тягнути, ще одна спроба і труба пішла на пару см з рами, далі знову глухарь , забиваємо знову в раму аби її розворушити там, і так пару разів. Тоді ще пшикається змазку і через пару хв трубка демонтована.
Огляд показав що було дуже жостко окислено, змістити якось крім розпилювання було б практично не реально. На фото видно в якому стані алю труба :? . Рама протерлась всередині ганчіркою і стала повністю чиста без якихось особливих чисток.
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 00:41
Уххх как сурово!
Поздравляю с успешным демонтажом!
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 06:41
Дякую! )
Всім дякую за поради ! і що не пошкодували свій час для того щоб допомогти у вирішенні такої делікатної проблеми :facepalm: :D
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 10:40
Тебе спасибо за подробный отчёт и фотографии. Твой опыт будет полезен - карбона становится всё больше.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 10:53
Спеціально і фоткав ,бо шукав в неті то детально мало інформації про це , тому можливо комусь стане в нагоді такий досвід. Або хтось побачить що може бути коли не совати підсиділ час від часу і піде після побаченого до свого вєла і зробить профілактику, аби не трапилось таке як на фото вище :oops: :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 11:03
maxis писал(а):
...піде після побаченого до свого вєла і зробить профілактику, аби не трапилось таке як на фото вище :oops: :)
Собссно, да. Только что это и сделал :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 13:03
В мене така сама проблема, тільки підсидільна труба алюміній а штирь кардон (гарбарук).. Коли вставляв штирь то він дуже туго ввійшов, а от дістати його зараз не можливо. МожнаГарбарукі рекомендують розрізати ножівкою. Буду пробувати.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 22:14
Нагрей подсиделку феном, или тряпкой с горячей водой и тяни со смазкой - гарбаруковский карбон пилить - жааалко.
[ Time : 0.174s | 29 Queries | GZIP : On ]
