| електросамокат купити україна |
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 19:13
можно шайбы, но есть и бонки под 1зв
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов перехода на дабл
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 19:21
я тоже решился на трансмиссию 2*10 и заказал все ХТ. система 26-38 и кассета 11-32.
так же думаю а другом байке сделать дабл с трипла. но с 44 звездой. так как велик часто используется на асфальте. В таком случае думаю второй звездой поставить 26 или 28 и кассета 12-36 на 9 ск.
а таком случае у меня есть несколкьо вполне логичных вопросов:
1. как настроить чейнлайн. так что б работали все передачи?
с разбросов по звездам 16-18 зубов, будет ли оно переключатся более-менее адекватно с переклюком 9ск?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 01:42
По первому вопросу, у меня все настроилось без проблем. Ничего с чейнлайном не мудрил - звезды стоят на своих местах, только третья исчезла. Естественно на 1-8/9 или 2-1 затирает рамку из-за перекоса, но это нормально.
На заводском дабле тем более проблем не будет.
Bayk, конечно есть, но не в строймагазине.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 15:33
Какой горный переключатель подойдет для системы 50/34, и если можно, как ограничить ход манетки под дабл. Или возможно есть какие-то переключатели под дабл на прямой руль? Пердняя перекидка, Сора
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 21:12
Yura-94
Вам нужны шоссейные манетки на прямой руль?
Типа такого варианта: http://www.bergamont.de/en/bikes/urban/sweep-63/ ?
http://www.bike24.com/p239062.html
http://www.chainreactioncycles.com/Cate ... goryID=789
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 23:27
Ставь любые горные манетки 3х9. Ограничивать ничего не надо - настрой на 1-е и 2-е положение, а дальше она не пойдет из-за упора переключателя в ограничительный винт.
Про переключатель не знаю.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 09:52
pieter писал(а):
Yura-94
Да, шоссейные манетки на прямой руль.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 10:01
Изображения: 86
reborn.dp писал(а):
получилась такая жизненная ситуация, когда надо чем-то себя занять, чтобы отогнать плохие мысли про девушку задумался обычный трипл 3*9 поменять на 2*9.
В такой ситуации лучше вскопать огород. Себе или соседу. И плохие мысли улетят прочь, и пользы больше.
Пошла мода тулить даблы на МТБ. Типо это круто и лучше чем правильный трипл. Херовая мода.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 13:45
Пастернака читал?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:24
Космонавт писал(а):
Херовая мода
Выводы херовые, и неаргументированные. Я вот езжу на 22-36 и не знаю зачем мне 44я звезда нужна.....на байке
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:44
Изображения: 86
а я наоборот -- езжу на 38-48, а первую спереди включаю только на крутые горки.
Сзади система 8-рик 11-36.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 15:52
Такое решение имеет существенный минус - я о нем писал в теме "Из трипла в дабл". В частности, ход троса 1-2 больше, чем 2-3.
Лишним подтверждением тому является то, что заводская дабл-манетка в режиме дабла работает как 2-3.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 16:38
Выше уже есть ссылки, это как раз ваша Сора.
А так, смотрите в любом вражеском магазине раздел "шоссейные манетки",
там полно на всякие типы рулей.
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 11:54
Тема наверное мертва, но есть технический вопрос. Хотел с трипла перейти на дабл, заменив самую маленькую звезду на 26 или 28 зубьев, мне ответили в магазине, что звёзды такие подойдут, но работать переключение не будет. Перекидка ходит под определённым градусом, поставив звезду с большим количеством зубьев, нарушается угол. Звезды на 26 - 28 зубьев рассчитаны на систему с расчётом 26-38-48.
Выходит для замены одной звезды с 22т на 28т не выйдет без замены перекидки передней, но поменяв, значит не будет переключать на вторую, т.к. я хочу юзать с 32т а новая перекидка заточена будет под вторую звезду на 38т или я все не правильно понял?
СообщениеДобавлено: 12.09.2017 11:58
Мені здається щось накрутили.
У мене з самого початку гетто-дабл Deore FC-M590 24-38 працював із трипловим Деором і спокійно перемикав.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.149s | 27 Queries | GZIP : On ]
