| Карематы |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 20:26
i'm paget, интересно едет. Если на стандартных шатунах и в туклипсах "танцовщица" похожа на вальсирование, то на коротких шатунах она смахивает на брейкдансовую скользящую походку задом. Причем короткое плечо - процентов на 15 - при той же раскладке ощутимо добавляет усилия на ступне. Вел разгоняется с натягом, но с выходом ног на номинальные обороты летит ласточкой. Плюс понижайки для жесткого нахарьника и горок весьма нелишний аксессуар в трансмиссии.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 21:16
Theyler писал(а):
Вел шикарен. Я бы ему ещё руль от копейки поставил.
Руль от копейки это моветон.
Велосипед собран, ждет завершающего штриха - набивки надписи вдоль борта.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 22:01
Изображения: 37
Зачем хоть шатуны и чашки каретки покрасили? Краской затянет, потом хрен раскрутите. Сюда б ищо бомж-лежак, вообще огонь получится :D .
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 22:45
FREEdom, на "Салютах" вал каретки резьбовой, а по бокам пластиковые пыльники. Они покрашены.
Шатуны и звезда были ржавые, местами с отслоением хрома на большой площади. Поэтому:
Исповедуя идею настоящего крокодиловодства "максимум отдачи при минимуме вложений" и вдохновляясь виденным штатным палубным транспортом крупных кораблей ВМФ, крашенным кисточкой вместе с системой шаровой краской под цвет его судна-носителя, использовал для окраски бомж-шоссера краску, оставшуюся от покраски металлических деталей гаража.
Ведь не хромировать же их заново.
Лежак - ну его в сад, баран самое то в минималистическом дизайне. :D
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 06:53
Моветон - это спортивный баран на 20" колёсах.. :lol: :facepalm:
Если уж стебаться, то по-полной. :-P
Или Вы предпочитаете тонкий интеллектуальный стёб? :da:
Заехал в веломагазин всего лишь за аптечкой и тут понеслось..
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 21:34
Вы это скажите производителям таких велосипедов - новомодных трендов:
Руль от "копейки" на велик ставить это как срать в писсуар - со стороны выглядит смешно и глупо.
Велосипед должен быть велосипедом. Извращения оставим кастомайзерам растабайков. :D
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-448-pd-1
Крокодиловодство - наше все:
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:17
СТАРПЁР писал(а):
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ну это не крокодиловодство, это хреносозидательство, как ни крути...
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:41
i'm paget, попадает "БОМЖ-ШОССЕ" под эти определения?
Чёткого определения Крокодила, как и чётких границ крокодиловодства не существует, однако мы сами понимаем интуитивно, что есть Крокодил - это велосипед, имеющий,как правило, советские корни (а так же древние и редкие иностранные), подвергнутый руками автора либо тщательному восстановлению, либо глубокой модернизации, либо тому и другому. Приветствуется всякого рода техническое творчество, самодельные детали и .т.п.
Попадает. А раз попадает, значит крокодил. :D
А вот руль от "копейки" на крокодиле - моветон и хреносизательство.
Очень много на этом ресурсе представлено "красивых" велосипедов. Только восстановлением ЛКП, сборкой колес, в основном, занимались не авторы, а специально обученные люди - маляры и веломастера. Авторам оставалось лишь собрать железки в кучу, что с техническим творчеством никак не вяжется. Причем, с точки зрения банальной логики, дорогие современные детали, установленные на уставшие рамы есть самое натуральное хреносизательство, нарушающее основной принцип крокодиловодста: "максимум результатов за минимальные затраты". Меняем на таком велосипеде старую раму на современную и получаем новодельный самосбор.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:48
Тонко, однако, подмечено.. ((:
Тогда делайте то, что делаете и мы увидим то, что увидим. (((:
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:50
Кстати, всем, кто кладет лапу на морду ( :facepalm: ) при виде шоссеров на колесах, отличных от 28-29 дюймов, для размышления:
По виду классический "БОМЖ-ЧЕМПИОН", не так ли? :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:53
СТАРПЁР писал(а):
...это хреносозидательство...
А может, это полёт творческой мысли. Ошибаться в творческом процессе не запрещено. (:
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:58
Theyler, велосипед должен быть велосипедом, чтобы ездить. У вас же приведен памятник человеческой глупости.
Вот это тоже велосипед, и, в отличие от приведенного квадратноколесного, он ездит:
Но это все, к сожалению, мертворожденное дизайнерство для выпендрежа, а не для повседневного использования в нашей жизни.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:39
СТАРПЁР, это велосипед для гонки преследования на треке, а не шоссер. И переднее колесо у него меньшего размера чтобы ближе прижаться к мотоциклу, разрезающему воздух, и вилка у него развернута назад по этой же причине, и для облегчения управления велом (во избежание нулевого оффсета). Это узкоспециализированный (охренеть как узко) спортивный снаряд. И никакой он не бомж, что Вы все "бомж-бомж" везде приписываете? :smile:
СТАРПЁР писал(а):
основной принцип крокодиловодства: "максимум результатов за минимальные затраты".
Ну ладно, какие результаты он показал на дороге? :smile:
Небось среднюю за 30 км/ч? :smile:
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 16:59
И из убогой рамы можно сделать красивый и стильный велосипед о 20" колёсах. Всё зависит от воображения собирающего.
Но если шоссейный руль приделывать туда и утверждать, что это не стёб, а всё очень серьёзно, то других эмоций нет: :facepalm:
"Баран" так же гармонирует с этой рамой и колёсами, как и руль от копейки. Вот я к чему и писал. Но, приходится разжёвывать..
:D
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 07:01
:D
Ознакомьтесь внимательно с этим:
viewtopic.php?p=1058880#p1058880
"Баран", сам по себе, ни с чем не гармонирует. У барана основная задача - занижать посадку при управлении велосипедом для обеспечения меньшего сопротивления воздуха. А гармония достигается в комплексном взгляде на вещь или предмет, зависящим от точки зрения наблюдателя. Причем при создании "БОМЖ-ШОССЕ" о гармонии речи не шло - основная задача была уложиться в никакой бюджет. На нем только комплект установки планетарки за 150 руб. приобретен целенаправленно, остальное все снято с других велосипедов, доставшись "даром".
И почему вам все приходится "разжевывать"? :D
Как я уже писал выше, оформление кала яркой оберткой не сделает из него шоколада. И я прав, не так ли?
[ Time : 0.159s | 28 Queries | GZIP : On ]
