| спортивный магазин |
 Заголовок сообщения: Проблема с вилкой RS Recon
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 12:48
Дело в том,что травит воздух в штаны вилки!
Вчера на покатухе после 20км резко упала вилка,накачка результата не дала,ехал на локауте :cry:
Вилка-RS Recon SL solo air 2008 год рождения,пробег-2 сезона,
недавно делал ТО,заменил все колечки в воздушной камере, залил Motorex fork oil 7.5w в демпфер
и по 10мл в штаны.Поршни и кольца в газовой камере смазал густой смазкой литол,
убрал проставку-и ход был увеличен до 120мм.
:sos: помогите-что с ней не то!
WP_000258.jpg [ 849.1 КБ | Просмотров: 2651 ]
:buhlo:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с вилкой RS Recon
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 17:49
Сервис мануал пробовали почитать?
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 09:20
А я какрас выбираю между РШ Рекон сильвер и СР Сунтор Эпмкон.
Да выходит у РШ тоже брачек попадается :facepalm: . А то все СР Сунтоур - гавно, РШ - сила :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 10:36
Если так травит, что накачка не дает результата, то при разборе будет визуально видно какое кольцо зажевало. Так же смотрите те поверхности, по которым ходит это кольцо, если есть задиры или царапки это плохо.
Но вот еще какая мысль пришла, если травит в штаны, то должен был стрельнуть сальник, если не стрельнул, возможно травит наружу, через нипель к примеру
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 10:39
BaroMetr
брал бэушку на форуме? с 2008го года не мсключено, что кто-то на ней до тебя хорошо покаталс еще))
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 10:40
Вот как можно такую пургу писать? Во-первых, не установлена причина проблемы, во-вторых вилка 2008 года и 2013 года - абсолютно разные изделия.
И нет такого слова "какрас". :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 12:35
specter писал(а):
BaroMetr
Да,б\у, снята с куба,приволоченного от гансов,на вилке ещё крылья стояли.
Судя по всему,я на ней ежжу интенсивнее,чем бывшый владелец :D
Мне кажется причина в правильной смазке поршней и о-рингов перед вставкой воздушных кишок в ногу вилки.
Посоветуйте,чем и как смазывать,чё и какой вязкости лить через клапан шредера?
:buhlo:
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 12:47
Что интересно, при разборе всё идеально стоит на своих местах!!задир или царапок нету
:buhlo:
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:21
По мануалу лить вилочное масло!
Демпфер - 120 мл. Вязкость 5.
Штаны - по 15 мл. в каждую. Вязкость 15.
Воздушная камера - 6 мл. Вязкость 15.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 13:31
Накачай ногу, без штанов и в ведро с водой, посмотри где пузырит
И да, литол не катит
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 14:22
И литол в эту вилку лучше не пихать
SCHWINN MESA GS
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 19:44
была похожая проблема с новым RS Recon.
накачал - работает, не травит, но время от времени (раз в 1-3 дня) в те моменты когда вилка резко сжимается (резко затормозил, спрыгнул с бардюра на переднее колесо) моментально стравливала в штаны (аж выбивало сальник) примерно треть.
проблема решилась переборкой. внутри воздушной камеры на штоке был обнаружен волосок.
сальники мазал литолом (castrol lmx), лил вилочное масло мотул. прошол год - вилка никапли не травит.
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 21:30
Что-то мне кажется, что дело все-таки в кольцах. Откуда взялись новые, качество их гарантирлвано?
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 07:08
Перебрал-20 км полет нормальный!
Причину определил-поджевалось маленькое колечко в самом нижнем поршне
и была лопнувшая пластиковая шайба,которая ставиться сверху.
При следующем ТО нужно будет заменить все резинки и сальники,до зимы ещё поездит
:buhlo:
[ Time : 0.390s | 28 Queries | GZIP : On ]
