| купить электровелик в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Sid 2013, новые разработки Sram.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 23:49
Да, и еще вот этот момент не понял:
....а вот здесь не согласен, именно благодаря негативной камере у Сида, Сид отрабатывает лежащую сигарету на асфальте, а Фокс нет. У Сида при наезде на препятствие позитивная камера идет на сжатие, а негативная на разжим. Благодаря этому, поршень практически находится в невесомости.
Хотите сказать, что у Фокса нет негативной пружины? :D
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:22
Изображения: 37
У Фокса роль негативной пружины выполняет обычная стальная пружинка, которая расчитана на средний вес 75 кг и не подлежит изменению жёсткости.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 21:46
Да, все об этом знают.
Вопрос не в том, из чего она и под кого рассчитана.
Спрошу по-другому: что по-вашему мешает Фоксу обработать вышеупомянутую сигарету, находясь под ездоком весом 75 кг?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 13:13
Для длинноходных вилок последних серий Фокс вроде пробовал 3 разных пружины под разный вес райдера.
Однако не известно будут ли они в серии так как пришли к выводу что средняя вполне подходит для всех.
Для короткоходных вилок возможно это еще менее существенно.
По поводу причин могу только слегка потеоретизировать.
При более высоком весе райдера давление в позитивке выше. Но разница подрессореной-не подрессоренной массы больше. Потому амортизация будет чувствительне.
Для райдера меньшего веса подрессоренная масса меньше но давление в позитивке меньше. Соответсвенно негативка делает вилку более чувствиетльно.
Потому на пракитке получается нормальная чувствиетльность без траха с накачкой дуал аир. И возможности думать что ты можешь ее ну очень тонко подстроить для сигареты.
Думаю что самовнушение тут основное.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 19:51
Sergey Reshetnyak, в воздушных Lefty (Speed, Speed Carbon, DLR, DLR2) негативные пружины подбираются под вес, например.
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 16:27
У рокшокса нововое покрытие ног? Черное? Что-то про него слышно?
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 17:04
пару раз наблюдал проблему со срывом левого сальника на Сиде 13 года
от чего это происходит и как лечится?
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 19:34
Нога не держит воздух. Давление из камеры травит в штанину, после чего вышибает пыльник.
Как лечится не знаю (не сталкивался), но, думаю, надо начать бороться с причиной.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 14:24
хотелось бы услышать ответ профессионалов, т.к. проблема опять всплывает...
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 15:02
Травит воздух через уплотненители воздушной пружины. И это давление вышибает сальник.
Нужна переборка возможно с заменой уплотнителей. И возможно внутри воздушной пружины нет смазки.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 22:24
И у меня такая-же фигня!!!
RS Sid XX 2013 .Новая,через 50км такое....
Купил в велостудии по суперцене(спасибо им за это).
На днях буду отправлять по гарантии-посмотрим что скажут.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 22:45
Таже хрень была. Проехал всего 200 км. Покатавшись вечером поставил на балкон, на следующий день сел на велосипед и посрывало пыльники.когда подкачал, вилка воздух не держала. Отправил по гарантии. Отремонтировали. Второй месяц уже прошел вроде все нормально.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 23:49
2 месяца после ремонта не срок конечно. Не хотелось бы чтобы это оказалось недоработкой конструктива...
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 01:09
Это таки не такая же фигня - это правая нога с демпфером. Масло не брызгало как сальник вылетел?
Так как давления в этой ноге нет есть мысль что тут масло ушло из демпфера в ногу и выбило при сработке сальник.
Ну или сальник так плохобыл посажен что вылетел от минимального усилия.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 11:44
Следов масла не видно.
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
