| Термобілизна ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:22
Ребят, поделитесь, как вы парафините цепь? :D
Я как-то хохмы ради, растопил несколько свечек, выкупал цепь... Километров через 60 цепь уже попросила очередную дозу. Я так понимаю, парафин в застывшем (затвердевшем) виде просто выкрашивается из трущихся частей. По идее его надо растворять химически, чтобы он не затвердевал. Но чем?
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:25
Димдимыч
"Уайт Спиритом"
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:28
Kirill Yevtushenko, спасибо.
парафин из свечки подойдет?
как долго растворенный парафин сохраняет условно жидкое состояние?
Может есть ссылочка с обзором эксперимента?
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 22:36
Пока растворитель не испарится
Я его советую, так как он долго испаряется ( и растворяет парафин, соответственно)
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 11:25
уайт-спирит, как и керосин, не растворяет парафин.
Странно, у меня обычно где-то 500км цепь ходит.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 13:12
там стеарин, это другое. покупаешь кусок технического парафина, и пользуешься. есть специальные парафиноплавы, но можно и натереть цепь, и потом нагреть феном
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 13:23
Настоящие восковые смазки стоят космос, они по сути снижают трение в цепи и экономят в районе до 2.5 ватт энергии относительно если бы цепь была смазана вд40 :)
Безымянный1.png [ 623.24 КБ | Просмотров: 6165 ]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 13:31
А вообще процедура смазывания примерно такая - http://barndoorcycling.wordpress.com/2013/02/16/paraffin-wax-chain-lube/
По сути вываривание чистой цепи при 150 градусах в парафине...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 14:39
Там 150 по Фаренгейту. Проще всего дома греть парафин на водяной бане. Кастрюля с водой на плите, а в ней консервная банка с парафином
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:41
Вопрос в только на сколько хватит такой выварки, как по мне парафин выкрошится уже через несколько км пробега...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 16:15
palermo2400, спасибо за Chain-L!
200 километров по самым разным дорогам выдержала легко. Есть всего 2 минуса. Так как смазка густая, прокапать все пины занимает больше времени, чем с более жидкими смазками. Ну и цепь не выглядит чистой по сравнению с тем, когда я смазывал ее, например, Joe's Nano Lube.
Но это ерунда, если учесть, что никакой другой смазки мне не хватало на более чем 70 км, при этом шелестеть цепь начинала обычно уже к 50 км.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 16:39
aleyer писал(а):
шелестеть цепь начинала...
Как ПОЭТИЧНО сказал.... "Учитесь, Киса...!" (с)
Из времен "мопедной юности" откопался флакончик МОЛИБДЕНОВОЙ присадки в масло...
Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ - должно работать применительно к теме...
Что скажет ОБЧЕСТВЕННОСТЬ? Может кто уже "топтался на этих граблях"...?
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 16:50
Я уже раз пятый тут пишу, что мне хватает где-то на 500км
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 18:47
решил тоже техническим парафином забабахать, потер сверху и растопил пром. феном, затекло мгновенно, посмотрим как продержится по сравнению с обычным маслом которого хватает на ~50-70 км
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 21:26
В том году я один раз не смазывал цепь 1200 км. (не было у меня смазки нормальной).
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
