| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Чемодан из крокодила
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 11:49
И снова здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как проверить правильность затяжки гаек на втулке?
Я ее поставил в том виде, в котором купил. Теперь думаю, не может ли там что-то быть перетянуто или недотянуто.
Достаточно ли во втулку кладут смазки на заводе? Есть ли необходимость это проверять?
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 13:11
Кстати, еще вчера вечером велик выглядел так:
А сегодня уже так:
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:35
Kronus писал(а):
Кстати, еще вчера
"Еще вчера в глаза глядел..." (с).
ИМХО: не хватает ПОЛНОРАЗМЕРНЫХ крыльев (белых) и ЧЕРНОГО багажника...
А так - красиво!
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 17:09
ANDYBAZ писал(а):
Kronus писал(а):
Кстати, еще вчера
А так - красиво!
Однозначно не хватает. Крылья нужно еще где-то достать. И выкрасить их тоже можно в два цвета - черный и белый. Да и багажник можно двухцветным сделать - стойки белыми, а остальное черным. Еще, нормальное колесо переднее в планах заказать и ручной тормоз на него поставить.
К сожалению, проблемка у меня с рулевой. Вилка после небольшой поездки начинает болтаться. Если ее хорошо зажать, то немного клинит, особенно если руль переложить на 70-80 градусов. Уже и подшипники разные ставил, и вилки. И эти же вилки в другую раму устанавливал. Все равно, фигня какая-то...
Да, и еще трос от втулки нужно чем-то зафиксировать. Пока скотчем примотал, но думаю хомуты пластиковые достать. Те, которыми кабели питания в системном блоке стягиваются.
А еще, звезда на 26 зубьев, которую я установил на втулку болтается, поскольку диаметр ее отверстия на 1 мм больше, чем у родной. Шлицы очень скоро слижутся. Возникла идея расточить внутреннее отверстие этой звезды и прикрепить ее болтами к родной.
А вообще, нормально. Сегодня километров с 25-30 накрутил. И отцу понравилось. Он уже успел на гору выехать, на которую обычного крокодила всегда катил. :)
Ну, и еще один ракурс:
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 18:06
Вилку надо затягивать НЕ ТУГО, чтоб при наклоне рамы руль поворачивался.
А чтобы НЕ разбалтывалась - КОНТРИТЬ другой гайкой...
Звезду наверное проще (и красивее) СВАРКОЙ приварить, когда-то так делал... Можно не сплошным швом, а "точечно" - в 4....6 местах.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 18:44
Наверное, вы меня недооцениваете... Аж двумя гайками сверху законтрил. Затягиваю не очень туго, но вилка болтается. Если затянуть до исчезновения люфта - клинит. Может, втулки с подшипниками плохо совместимы...
Там видно на второй фотке кучу гаек на вилке:
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 19:42
Во первых - можно "на ТЫ" (имхо - на форуме, как в бане - все равны...)
Разной подготовки народ бывает, обидеть не хотел...
Тогда предположу, что надо ЗАМЕНИТЬ ЧАШКИ РУЛЕВОЙ - раме много лет, вполне могли износиться...
Ставь заведомо НОВЫЙ КОМПЛЕКТ (чашки + подшипники + конус нижний + гайка)
Цена вопроса в Питере - порядка 100 рублей.
Но менять надо ВСЕ, как говорится "по - кругу", только тогда будет ЩАСТЬЕ...
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 14:34
Kronus
а трос планетарки разве не по нижней трубе рамьі должен идти ?Так и видно его будет меньше.
покраска на любителя (ИМХО) если ставить крьілья то только однотонньіе (черньіе или бельіе решать Вам),а то может зебра получится.
Не понравилось ,что шильд закрашен ...
А так пусть радует и возит :good:
ПС: стати у Вас там еще какие-то рамьі бьіли ,а нету случайно на них шильдика "Украина" которьій можно АКУРАТНО снять и отправить во Львов :oops: там за пару пива,сока ... или что там по вкусу.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 16:09
Бегущая Черепаха писал(а):
Kronus
Трос довольно длинный. Укорачивать его не хотел. Потому, пропустил по более длинному пути - через верх. Хотя, напрашивался путь по нижней трубе.
KronusНе понравилось ,что шильд закрашен ...
та он уже был такой битый и гнутый, что проще было закрасить, чем заморачиваться с ним.
KronusПС: стати у Вас там еще какие-то рамьі бьіли ,а нету случайно на них шильдика "Украина" которьій можно АКУРАТНО снять и отправить во Львов
Буду дома через 2 недели - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 16:17
Что меня удивило, так это то, что каретка, рулевая, дропы и узел вверху треугольника были латунными. Я думал, что вся рама будет стальной. Это во всех Украинах так?
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 17:12
О спасибо !
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 18:06
Это просто пайщик щедрый попался или практикант. Паяли патунью, вот и покрыли детали. Они точно стальные.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:20
Чтоб напильнеГом не портить - "прислонись ухом к рельсам..." в смысле - МАГНИТОМ к сомнениям...
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 19:09
Kronus
Я тут случайно, наткнулся на... "трос по длинному пути", ну єто я так для идей :wink: у меня даже, на старой раме, стояли такие ролики ... отдал форумчанину вместе с планетаркой.Но конструкция не хитрая можна что-то придумать.
chiossi-gloria-4.jpg [ 125.71 КБ | Просмотров: 2297 ]
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 07:09
Kronus
Это такая система прокладки троса на планетарных втулках фирмы Фичтел&Cakc, но там другой принцип переключения. У Шиманы все сделано куда более кондовее. У втулок Сакс все изящно и совсем куцая рубашка троса, с одной стороны - тросик открыт и свободно пачкается, а с другой стороны, из за того, что длина рубашки троса не увеличивается - совершенно пофигу какой длины трос. Что длинный, что короткий - трение о рубашку не увеличивается. У Шимано - трос закрыт рубашкой полностью, поэтому если длинней трос - значит длинней рубашка и значит если по хорошему, то длину все же лучше подогнать под правильный размер.
[ Time : 0.094s | 29 Queries | GZIP : On ]
