| спальник |
 Заголовок сообщения: Люфт рулевой Туриста
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 20:01
Господа Крокодиловоды .Подскажите пожалуйста ,После замены подшипников в рулевом стакане Туриста появился небольшой люфт, зажимаю гайку со всей силы , тогда руль поворачивать тяжело , а когда гайку отпускаю ,появляется люфт .Кто знает причину , может подшипники не того размера ?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт рулевой Туриста
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 00:33
Изображения: 25
Скорее всего подшипники неправильно поставили. Сепаратором к конусу.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 01:07
Скорее чашки не ровно стоят.А вообще замечал,шарики китайских 1" на пару десятых больше чем советских 1" рулевых
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 09:00
Фолькман
Если ставил сепараторы, то они немного отличаются от старых, советских
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 09:11
Спасибо всё исправил ,Подшипник верхний перевернул , люфт пропал .
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 12:17
к слову может у кого нить тоже выскочит проблемка, приобрёл рулевую 1 дюйм кетай, подшипники и чашки нареканий не вызвали, вроде качественные
один минус когда нижний конус накинул он как то уж больно легко упал на вилку, после чего при качении велосипеда на заднем колесе слышался неприятный шум люфта вилки, но если поставить на колесо то вилка абсолютно не люфтит, решил проблему намотав толстой фольги на посадочное место под конус, всё стало норм
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 15:43
Дико извиняюсь , проехал 25 км ,люфт появился опять .
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 16:26
Контрогайку затянуть. При повторном откручивании - заменить.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 19:19
Контрогайку затянул , завтра заменю очередной шатун( погнул на старте сегодня ) и тогда напишу, спасибо .
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 20:19
Изображения: 45
Между верхней фигурной гайкой и кольцом "Г-образный" кронштейн-упор стальной оплетки тросика стоит? Если - нет, проставочное кольцо "с усом" в прорезь штока вилки поставили? :sad:
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:33
Колцо стоит .
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 12:50
У меня такое кольцо болталось и дребезжало, как ни затягивал. Это получилось после того, как поменял тормоза с центральной тягой на боковую. И кольцо заодно проставил с другого вела. Оно и дребезжало, хотя на родном веле - нет.
Заехал в веломагазин всего лишь за аптечкой и тут понеслось..
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 16:48
Колцо стоит . Затянул гайку до упора ,сегодня испытал люфт , пропал .Всем большое спасибо !
[ Time : 0.073s | 25 Queries | GZIP : On ]
