| на сайте |
 Заголовок сообщения: затирает ротор
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 10:43
Прошу совета.Недавно поставил дисковую гидравлику деор.роторы авид G3.при установке тормозов,еще в мастеоской,было замечено,что задний ротор кривоват.мастер его подровнял и все стало хорошо.но после пары дней катания,диск начал снова затирать о колодки.особенно ощутимо при входе в правый поворот.ровняю,помогает.но.не на долго.какой то пластилиновый ротор.нужна ли замена?диски деор будут лучше?или с этим чтото можно сделать?кто с таким сталкивался-помогите с решением данной проблемы!
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,, Альберт Эйнштейн.
no bike, no life
 Заголовок сообщения: Re: затирает ротор
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 10:54
Самые дешевые Шимовские роторы (RT51, оба 180мм) изредка позвякивают о колодки только при приземлении под углом к покрытию или резком повороте на неровностях.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 11:10
может затирать не об колодки а об пружинку разводящую колодки.
т.е. калипер нужно поднять немного выше. А вообще обычного зазора хватает для нефигово кривого ротора.
И какбы авид гавно.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 13:52
И какбы авид гавно.
какие посоветуете...
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 14:45
Ribak писал(а):
И какбы авид гавно.
мне шимана нравится. Пофиг какая.
Даже самые простенькие SM-RT52 тормозили и тормозят на ура, и были неоднократно в горах.
Накатали порядка 15 тыс, стерли не одну пару колодок, в том числе и полуметал (хотя пишут что они для органики). Гнул(изза ударов) и ровнял несколько раз.
У шиманы сейчас много роторов по адекватным ценам.
Вот напиример.
Также проверьте затяжку болтов на вашей втулке и так далее. Может и проблема совсем не в роторе.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 15:02
У меня тоже затирало на эликсирах 3 с роторами hs 1, при чем сначала на заднем колесе а потом спереди. Долго настраивал, настраивал по 2 часа, но потом как снимаешь колесо то опять нужно настраивать :sad: , в итоге забил и ездил как есть, через пару тыщ все само прошло, зазор нормальный стал. Щас все идеально, даже когда колесо снимаешь то ничего настраивать не надо. :smile:
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 15:11
Ротор Shimano SLX RT-66 160 мм, 6 болтов - решил попробовать.
no bike, no life
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 15:13
Отличный выбор. Перед установкой нового разведите колодки.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 01:37
Ну и я себе недавно 66-е поставил после "авидовских" HS1 ровно по той же причине. Авидовские у меня точно были поддельные, так что ожидать от них можно было чего угодно. А шиманой остался доволен.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 12:32
Схожа проблема. Тормоза elixir 5 hs1 160mm. Ротори завжди затирають, настроіти не виходить. Ротори майже зразу стали кривуваті. Задумався про заміну роторів , дивлюся на ротори з павуком. Як вони міцніші? Також є в продажі хт під 6 болтів, правда 180мм. Прийдеться ще адаптори докупляти.А шімановські адаптори на авід тормоза можна ставити?
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 12:33
[ Time : 0.233s | 24 Queries | GZIP : On ]
