| Haibike велосипед |
 Заголовок сообщения: Флипер
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:34
Столкнулся с такой проблемкой,купил слики на МТБ 26 1,5 вместо флипера проложил в три слоя изоленту,качаю 8 Psi,летом от жары и постоянной смены покрышек изолента сдвинулась в сторону и камера попала в отверстие для спицы и порвалась ,купил желтые флипера мишелин,по 20 гр ,тоже съехали в сторону и сегодня камера опять попала в тоже отверстие и порвалась,поставил китайские резиновые флипера,кто какими пользуется и какие лучше подходят под давление 8 Psi ?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:43
8 psi- это фунты на квадратный дюйм, в нормальных русских атмосферах это сколько?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:52
по моему 6 бар
 Заголовок сообщения: Re: Флипер
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:56
Это где-то 0.6 атмосферы (хотя должно быть 80 пси = ~5.5 атм), флипер сползает во время бортирования покрышки или камеры но явно не из-за давления :) + флипер должен подходить по ширине обода...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 22:00
флипера покупал под размер обода,советуют обычный лейкопластырь аптечный
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 08:33
"Наш человек с помощью мата и пластыря может сделать что угодно".
По существу - клей у пластыря весьма липкий, ткань прочная - идея хорошая. Но сам не пробовал. Кстати, на синей изоленте проехал 3500 км - никаких проблем, поменял на флипперы только когда менял покрышки местами - "для порядка".
Так какое давление качаешь?
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 12:51
Лейкопластырь не подходит. Тоже сползает. (сам пробовал)
Флипер нужной ширины и никаких проблем. Или мишленовкий можно примотать скотчем.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 12:54
А нужно брать тот, который подходит под этот обод
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 15:59
У меня шоссейное колесо замотанно изолентой. Уже два года. Давление 8-10 бар. Ничего не сползает
Просто вы не умеете бортировать покрышки
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 16:59
Тонкий скотч, прозрачный медицинский лейкопластырь - его вообще не отдерешь от обода +тянется хорошо и ширина разная есть - Транспоре - но стоит порядка 10 гривен. Им можно депиляцию делать :facepalm:
Прилепил и забыл
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 17:04
А есть какой то секрет правильной бортировки:D ,поделитесь,до этого год откатал со сменой покрышек на других колесах, но качал 3бар и все было отлично,сейчас собрал новые колеса и приобрел слики после намотки в три слоя черной изоленты и накачки 8 Psi изолента в местах где отверстия вогнулась во внутрь пузырями и через некоторое время съехала в сторону тоже и с желтыми флиперами мишелин произошло хотя на них было допустимое максимальное давление до 8 Psi,бортирую покрышки руками стараясь меньше использовать лопатки
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 19:56
sergey-cat
Флипер нужно ставить шире чем посадочный диаметр обода
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 11:16
8 Psi это 8 бар, наверно? У Вас шоссейник?
8 pound per square inch = 0.551580583 бара - это шины сверхнизкого давления...
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 20:34
у меня обычный MTB, 80 Psi или 5,5 бар
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 17:47
Вячеслав Лифинцев писал(а):8 Psi это 8 бар, наверно? У Вас шоссейник?8 pound per square inch = 0.551580583 бара - это шины сверхнизкого давления...
Теперь сходится. 5.5 Бар не много для МТБ? Сам выше 3,5 не качал - тоже боязно, да и нет необходимости. Может, действительно пластырь попробовать? Липнет он намного лучше чёрной изоленты.
[ Time : 0.425s | 27 Queries | GZIP : On ]
