| купить велик в украине veliki.com.ua |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 15:47
Система установлена на 2-е звезды. С установкой системы на 3 звезды 48-38-28 могут возникнуть сложности. Очень хочеться постваить такую на свой велосипед, по как сказали в веломагазине могут появится сложности с установкой, если станет система на 3 звезды то будет работать с перекосом. Фотки велосипеда в теме "Какой у вас велосипед"-оранжевая рама с надписью "Олимпиада-80".
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 22:04
Что-то странное получается с задней втулкой от Старт-шоссе. Доставшийся родной блок звездочек с трещеткой (которая развинчивается со стороны спиц) не пошел из-за отсутствия в трещетке дистанцируюшей шайбы. Попался блок (тоже 5) Ventura, кстати с такой же дурацкой системой свинчивания со втулки, как и у Старт-шоссе. При обкатке оказались изношены малые звезды, с новой цепью проскакивают. Попробовал заменить на шестерик Shimano, но почему-то не идет резьба. На родную Старт-шоссе втулку блок Shimano навинчивается? Или это у меня резьба побита малость?
У меня это пока рабочий макет, втулки буду менять тоже, но эти хочу поставить на гостевой Турист.. :-)
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 22:36
vladmen
Стандарт абсолютно одинаковый. Метрическая резьба 35х1, вроде. Скорее всего подгуляла резьба на втулке или на трещётке. Вообще то я бы не ставил никуда старую стартоновскую втулку. Их на ХВЗ было много некачественных. Да ещё и втулка уезженная, скорее всего за такое время. Почти любая китайская МТВ втулка уделает старую стартоновскую, ИМХО. Проще купить втулку от МТВ из разряда за 3-5$ и не знать горя на гостевом веле. :-)
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 00:46
Конуса были уезжены, но меньше, чем можно было ожидать (заменил). А вот на втулке состояние дорожек очень неплохое, сделано все очень аккуратно. Да и родные звезды были не изношены - похоже, по какой-то причине втулка работала сравнительно немного. Катится (у меня макет работоспособный :-) ) тоже неплохо. Не хочется гнуть раму под МТБ - под гостевой у меня какая-то немецкая рама, типа Туристовской, но задние перья подлиннее
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:13
У меня тож не получилось, но я не сильно заморачивался, втулка, колесо убитые были, поменял все сразу.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 20:20
BoxaSin писал(а):
Сзади стоит Shimano резьбовая трещетка шестерик 28-24-21-18-16-14 начального уровня за 30 грн. (правда колеса - самосбор из импортной комплектации: обода - Remerx, втулки - JoyTech)
Григорий писал(а):
А система, наверное 52/42?
прямо в точку!
А рботаю я над системой 52-42-30 под квадрат. Необходимость такого решения пришла после участия в FC соревнованиях.
Прошёл почти год .Как ваша идея с разработкой на три звезды -получилась ? Пора поделиться опытом ! :oops:
Suum cuigue
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 12:26
Ё-жик-2 писал(а):
BoxaSin писал(а):
... А рботаю я над системой 52-42-30 под квадрат. Необходимость такого решения пришла после участия в FC соревнованиях.
Эт вопрос к BoxaSin'у :)
Мой крокодил пока еще полностью дезинтегрирован до последнего болтика и ждет покраски в ядовито-желтый, затем полировки металлических деталей, сборки и хорошей погоды :)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 22:44
сегодня взвесил части велосипеда, спасибо JACKa - дал попользоваться своими электронными весами!
Вес в граммах
заднее колесо в сборе (втулки ХВЗ, спицы безродные, обода - DA-30, камеры - Maxis, резина - Kenda 23мм, трещетка Shimano MF-TZ06) - 2136
рама без краски ;) (предположительно Б555) - 2105
переднее колесо в сборе (аналогичной комплектации) - 1592
система 2х скоростная, 52х42, наверное Longus, с педалями al K174 - 1256
вилка без краски (подготовил к покраске, шо ржете) - 770
седло Cionlli с штырем Kalin и красным катафотом - 709
тормоза ХВЗ с колодками Alhonga и креплениями (длиннющие болты с гайками и шайбами) - 368
руль ITM Mondial 25,6мм 365мм - 350
переключатель задний (страшный ХВЗ)- 340
цепь КМС Z-51 - 320
вынос 1" ITM 90мм - 300
картридж B177 Slovakia kinex 113мм - 264
тормозные ручки ХВЗ с тросиками - 240
кронштейны-упоры для рубашек тормозов - 115
переключатель передний ХВЗ - 158
манетки ХВЗ - 110
рулевая ХВЗ (гайки) - 60
итого вроде в куче все это весит 11,2 кг. Неплохо для столь бюджетного решения.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 02.04.2008 19:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 09:55
Хммм... у меня тогда должен около 10 кг получиться... А эти весы до какого веса меряют?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 11:01
Григорий писал(а):
рама без краски - 2105
:D
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 19:35
Хотел бы поменять переключатели - оба в убитом состоянии... думаю о покупке shimano sora (для дальнейшего перехода на индексные манетки)
Еще, после покраски, прикручу туклипсы, со временем поменяю педали на контакты - вот в общем-то и весь мой план дальнейшей модернизации этого крокодила.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 21:01
Ширина руля 365 мм не слишком ли узкий хват получается. В другой ветке уже задавал вопрос по стоимости руля-"барана". Как по мне минимальная ширина руля-"барна" 420 мм-компактно и слишком узкий хват выходит. В идеале ширина руля равна ширине плеч велосипедиста.
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 21:45
ширина руля 390мм по осям - извините, опечатка
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 22:18
У меня руль 365 мм
По мне - так в самый раз. Шире не хочется.
Хоть по городу и не катаю особо, но если уж приходится, в пробках между машинами проезжаю и не боюсь, что поцарапаю об них руль :-)
Был бы руль шире, было бы сложнее
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 22:57
390 по осям-по рукояткам выходит 400-415 мм тоже ничего выходит хват не слишком узкий получается.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
