| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 07:19
Колеса Mavic CrossMax,кассета 9ск.Нужно ли ставить колечко на барабан перед кассетой?(спейсер)
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 09:01
Хз, на кроссрайдах надо, если кассета шимано. Если это мавиковская фича, то и на кроссмаксах надо. В инструкции должно быть написано
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 10:57
Я ставил 2.5 мм.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:31
veloshizoid писал(а):
Я ставил 2.5 мм.
Сегодня как раз снимал кассету,нормально затянулось.На что оно влияет?Как я понимаю если барабан на 10ск,то оно компенсирует длину и 9ск нормально затягивается.
Кстати колечко нашел оригинал в барабан,уже токарю заказал капролоновый аналог,оно точно не из фторопласта.(я звонил в воскресенье вам...)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:34
Ну фича или нет,не понятно,на кроссрайд точно,у меня было и ставил.Инструкции нет,колеса не новые.Эти кольца и на формуле у меня стояли,правда там была временная 7ск кассета.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:57
на кроссрайдах без кольца болтается
Scale!
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 23:02
Главное - это точно снять размеры.Надеюсь,с капролоном будет лучше.Удачи Вам)
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 04:49
Сняли,несколько разных будет,что бы выбрать лучшее. Капролон износостойкий ,крепкий материал.Спасибо,взаимно!
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 14:53
дабы не плодить темы, подскажите какой инструмент необходим для обслуживания втулок mavic crossmax (ST)? если не тяжело опишите с размерами, а так же где купить инструмент для выпресовывания и впресовывания подшипников, желательно универсальный набор, чтобы не только во втулках работать с подшипниками но и в линках. если такой инструмент есть на БК (байк компонентс) дайте ссылки плз. и еще, какая смазка там нужна?
вот пример http://www.bike-components.de/products/ ... chse-.html
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 14:04
Народ, а кто понял, в чем смысл спейсера перед кассетой?
Я, например, только из этой темы узнал об этом, а так ездил и не парился (колесо кроссмакс, кассеты разные 9-ск.).
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 15:33
Димдимыч
Они так выпускают колеса,чтоб отхватить больше продаж,со спейсером 9к,без 10к .
По теме- если кассета затянута,непарься,если при полной затяжке верхней гайки "плавает" ,ставь спейсер,всё.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 16:05
pitbrit, ясно, спасибо.
Думал, может там сам факт смещения кассеты по барабану что-то меняет.
п.с.: а вапщето я полагал, что 9 и 10-ск. кассеты имеют одинаковую ширину. :unknown:
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 18:35
У меня нормально затянулось,спросил что бы быть уверенным.
[ Time : 0.170s | 25 Queries | GZIP : On ]
