| велосипед MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 10:27
vvr,
именно приклепать сам флягодержатель.
проблеммы с прочностью? не смешите. там отверстие 4.2 мм надо просверлить, а не 15 !
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 10:29
Изображения: 12
мда, о разных вещах говорим, ну да ладно
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 16:59
Есть вытяжные заклёпки уже с резьбой, здесь где-то была тема, как их без спец. инструмента установить
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 06:37
Не много ли суеты из-за мелочи. Найди красивые хомуты и не порть дырками раму.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 19:33
Anton_A писал(а):
в трубе лучше ничего не сверли - теряется прочность. будешь потом по всему форуму ныть и искать сварщика для рамы. выше грамотные люди уже писали, что тебе надо или припаять бонки (ну и как-то потом это всё красить), или использовать хомуты.
я бы склонялся к бонкам - всё равно их тебе надо, сразу напаяешь на весь вел, а потом в прокраску порошком, тем более что это для таких пожилых рам полезно.
Раму планирую перекрашивать и поэтому думаю самый оптимальный вариант на пайка. Только теперь возникает вопрос как это сделать. :panic:
Я так понимаю нужно зашкурить место пайки от краски и потом припаять к примеру холодной сваркой что то похожее на гайку пот болт нужного диаметра. Я правильно думаю...? :smile:
Вот ещё кстати нашёл инфу. про то как здешние умельцы паяют упорчики к раме паяльником на олово
Старт - Шоссе 1984 г
Кручу как могу...
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 19:52
daemon0log писал(а):
решение вопроса - втяжные заклепки
Это наверное вот такие штуки
http://www.bralo.ru/templates/images/flash2.swf
Кручу как могу...
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:23
Виталик Воробей
Нет, это те, о которых я писал, а на фото выше -- это обыкновенные вытяжные заклёпки
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 22:14
Ставил себе черный Кейлис на белый СШ. В раме сделал два отверстия, нарезал резьбу и готово. Смотрится скромно и со вкусом:)
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 00:15
умельцы - эт хорошо. но ты сколько бонок будешь делать? 100 или 6-8? если второй вариант - просто отдай это грамотному мастеру.
[ Time : 0.104s | 20 Queries | GZIP : On ]
