| велосипеды кропивницкий |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: VantagePoint
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:50
Склеить легко на уровне файла. GPX это простой текстовый файл. Легко ситается и редактируется любым текстовым редактором.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 00:27
В новой версии VP (2.40) во вкладке My Journal появился пункт Trips. Что это такое, и что с ним делать, мне непонятно. Такое впечатление, что они опять что-то недоделали.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 00:56
Это для охотников с eXplorist 350 Hunter Edition. А вот что оно и для чего, попробуем разобраться сами. Описания все равно не будет.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 08:26
Вообще-то, GPX это файл в формате XML. И просто так его текстовым редактром не склеить. Т.е. можно куски перетащить из одного в другой, но нужно понимать куда их правильно вставить чтобы не нарушилась структура.
Официальное описание формата GPX: http://www.topografix.com/gpx.asp
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 08:58
В принципе, если очень нужно и срочно, треки можно склеить программой BindFoto (http://hllab.dp.ua/Tour/gps/bindfoto.htm). Она их может и передать в OziExplorer напрямую минуя сохранение в файл или сохранить в GPX или KML.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 09:13
Замечание верное, но формат известен и проблем с редактирование нет. Если хватает ума сделать растровые карты, то отредактировать такой файл труда не составит. С учетом того, что разные программы генерируют GPX с разными тэгами, то без текстового редактора тут трудно обойтись. НО ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОПЫТА И ПРАВИЛЬНЫХ РУК.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 09:27
Вообще-то, набор тегов в GPX файле стандартизован. Ссылку на стандарт я привел выше - там есть описание всех допустимых тегов. Все нестандартное допускается на уровне расширения с указанием ссылки на схему.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 09:43
Правильно. И вот этих нестандартных тэгов разные программы вставляют довольно много. Магеллан такие тэги использует для хранения инфы о фаворитах. Навител хранит комменты не в cmt. Наборы иконок разные у большинства разработчиков. Попробуйте сделать несколько импорт/экспортов между GE/VP/Ozi/Navitel. В GPX будет огромное количество мусора в тэгах. Я несколько месяцев назад приводил к единому виду все свои базы точек/маршрутов/треков в разных программах. Так чтобы они одинаково отображались (комменты, каталоги, иконки, т.п.). Только ручками в файле удалось все это сделать.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 08:08
Мда... Нет такой проблемы, которую человек себе не в состоянии придумать...
Еще раз. При использовании нестандартных расширений программа обязана публиковать их схему. А другая программа обязана или их игнорировать, или пользоваться опубликованной схемой.
Использование десятка разных программ неизбежно приводит к бардаку и необходимости его разгребать руками.
Тем более, когда автор программы склонен везде идти своим путем (как это делает автор озика) избегая стандартных решений. От такого стоит отказываться в первую очередь.
Сам уже давно отказался от этого зоопарка. Для работы с картами есть OkMap. Все карты - в geotiff. Все точки-треки - gpx. Из дополнительного - SASPlanet, GlobalMapper, MMO и несколько мелких утилит. Все. Никаких озиков, никаких VP.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 09:19
Это камень в сторону разработчиков. Им не очень-то нужна совместимость с конкурентами. Но это не повод отказываться от VP или GE. И если в разных программах будет использоваться единый GPX, то без ковыряния ручками ничего путевого не получится.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 14:45
А я в итоге склеивал программой GPX Editor. Всё получилось
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 06:39
Повод отказаться от них другой - они не могут предложить ничего сверх того, что у меня уже есть в связке OkMap - SASPlanet - GlobalMapper. И при этом не обладают такой универсальностью.
Вот поэтому я и предпочитаю не разводить на компе зоопарк. Тем более, из программ, которые криво работают со стандартными форматами.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 09:21
На вкус и цвет - фломастеры разные... Лично мне совершенно не нужны спутниковые карты в приборах. Но на компе они удобны для сверки проложенного маршрута с текущим состоянием местности. Для этого вполне хватает GE и VP. Все остальное можно сделать в VP. Потому для меня проги типа SASPlanet являются лишним балластом, которого нет на компе.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 13:12
Ну вообще SASPlanet это не только спутник. Но и OSM (OCM), ГШ, ГГЦ и много других источников. Плюс возможность любой участок "сграбить" в нужном масштабе в раст с привязкой (а дальше уже в пару кликов это в GM преобразуется в GeoTiff).
OkMap - нормальное средство для работы с картой. Преимущественно растр, но возможна и работа с шейпами. Ну и нормальная полноценная и правильная работа с gpx. При планировании маршрута позволяет нарисовать нитку в виде трека, проставить SRTM высоты и оценить вертикальный профиль (в качестве оценки сложности). Так же есть статистка по трекам, можно фотографии привязывать к карте.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 14:05
Выбор софта как и железа должен отвечать требованиям и навыкам пользователя. Мои задачи покрывает функционал Озика. К сожалению, для работы с Магелланами VP предпочтительнее. Для визуализации и обмена треками удобен GE. На автомобильных навигаторах и смартах предпочитаю Навител. Все остальное лирика.
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
