| распродажа электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 19:41
Заднее колесо имеет разные зазоры слева и справа. Зазор со стороны касеты 65мм , с другой стороны 40мм ( между ободом и перьями). Померял расстояние от втулки до дропаута, то же расстояния разные (разница 15мм).Так и должно быть? если нет то в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:43
Скорее всего конусы втулки закручены не симетрично. С одной стороны ось длиннее, а с др короче
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:54
Кто собирал колесо? Обычная трабла - зонтик, надо делать, так ездить фигово. Хотя...если ничего не донимает и не беспокоит, можно и забить на это :D
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:02
Значит будем надоедать механику. Пусть делает. При покупке блин я спрашивал его, нормально ли это? Сказал нормально, ленивая скотина.
Спасибо всем кто ответил.
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:38
Дмитрий Осиченко если зонт колеса в норме, это проблема в раме, но возможно и в дропаутах, все нужно проверять.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 04:25
Ваш слесарь,тупо неотцентровал колесо :)
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 07:01
Иногда стоит проверить посадку колеса в раму, отстегнуть эксцентрик и надавить хорошенько на седло, чтобы колесо село ровно в дропауты.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 07:55
а что за вел? асимметрия наблюдается как в нижних перьях, так и в верхних?
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 16:29
Асимметрия наблюдалась и на нижних и на верхних.
Сегодня отвез вел в мастерскую,вроде сделали. зазор одинаков.
Одно смущает, я мерил расстояние от втулки(имеется ввиду от места крепления спиц к втулке) до дропаута со стороны кассеты и с другой стороны, была разбежность в 15мм, это нормально? Если нет, то механик мне не исправил а сделал зонт :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 16:37
Мастер открыл эксцентрик выставил колесо закрыл эксцентрик.Не думаю, что он делал еще какие либо телодвижения.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 18:04
Что вы имеете ввиду под выставил? я думал там колесо вставляется в пазы и все. Это ж не украина, в которой можно было регулировать положение колеса.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 21:27
Айяйяй. :facepalm: Задние втулки все асимметричные и колесо требует зонт.
(попрошу не приводить в пример трековые втулки и всякими иными способами оспаривать слово "все").
Вынь колесо и вставь наоборот, кассетой налево. Если расстояния от обода до перьев изменились (поменялись местами), значит кривое колесо. Если зазоры отличаются, но местами не поменялись - кривая рама. Если мастер сделал так, что теперь все рОвно - катать и радоваца. :smile:
[ Time : 0.290s | 24 Queries | GZIP : On ]
