| багажник для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 00:12
При нагрузке, на малой звезде спереди, стало наматывать цепь на нее. Все начиналось просто с непонятных звуков при езде на такой передаче. Теперь дошло дело до вышеописанного. Подскажите, в чем может бпьыть причина?
Цепь новая.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 00:21
При переключении со второй на первую, цепь находится в слабонатянутом положении, при первом же прыжке (кочке) на велосипеде, нижняя часть цепи подпрыгивает выше наружной части горизонтального пера, упирается в него и перекашивается по отношению к плоскости первой звезды. Далее - теряется её нормальная пластичность, цепь клинит 1 звездой и по внутренней поверхности второй, цепь тянет вверх по первой звезде.
Гипотеза...
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 00:48
слишком длинная новая цепь.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 01:40
Сегодня боролся с точно такой же бедой. До конца так и не поборол
Советую подстроить передний переклюк, помыть хорошо цепь и систему, смазать задний переклюк и убедиться что он исправен (натяжение цепи)
Также удостоверьтесь, что длинна цепи правильная
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 08:04
Та же хрень на зимневеле иногда. Проявляется только на цепях свежих, как для зимы, около 0.75 износа, и только при педалировании в гору, начинает мотать без всяких переключений, на ровном месте. Как цепь подизнашивается - проходит.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 08:27
Артем, укороти цепь, либо регулировочным болтов измени угол переключателя относительно дропа, но хз - все равно придетф укоротить цепь + возможно пины еще не разработались, и когда цепь сползает со звезды - она принимает ее форму и так дальше и едет по окружности. Мазать цепь, руками пройти каждый пин - посмотреть его подвижность и укоротить
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 08:41
Спасибо всем откликнувшимся.
Посмотрел натяжку переклюка - все в норме. Длина цепи такая же как и была до замены.
Еще думаю что очень липкая цепь какая-то... еще заводская смазка. думаю вымыть и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 08:51
Проблема может быть в том что звезда изношена, зубья приобретают форму крюка и подцепляют цепь внизу. Изношенная звезда тянет новую цепь несколькими звеньями в нижней части. При небольшой нагрузке на цепь пружине заднего переклюка удается ее сдернуть с зубьев, при большой - нет, и цепь начинает наматываться.
Эта хрень лечится либо обильным смазыванием цепи(помогает не на долго), либо стачиванием ненужной части верхушки зуба.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 08:57
интересно...
Мой вариант - когда цепь вешал - уверен что нормально ее собрал? Пин(если не замок) до конца вкрутил/не перекрутил? - ато может, в купе с идеей в цитате запросто подымать цепку по звезде.
093-76-72-46-9 Алексей
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 09:23
Буду смотреть переднюю звезду.
Пины проверял. все с ними хорошо. Замок стоит отлично.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 09:24
Teya
эт выжимка из личного опыта. Пересмазывание цепи решало проблему на пол-часа - час, дальше она забивалась пылью-песком, трение везде увеличивалось, и она снова начинала наматываться. К одинаковому положительному результату привела как замена звезды на новую, так и стачивание зубьев старой.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 10:10
Кстати такое имел еще на деоровской системе под квадрат. Но там всё притерлось и проблемы исчезли. А было такое что при силовом педаляже на 2й и 3й звезде спереди такое происхоило. Сейчас на зимневеле на 1й звезде у меня такое от износа.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 10:59
неужто можно так сносить 22 звездочку?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 11:06
Изображения: 18
Как кариант, сильный перекос цепи, типа передачи 1-9, и слабое натяжение. Тогда цепь снизу будет цеплять/подхватывать 2-я звезда (там для этого как раз есть всякие выступающие ушки для облегчения переключения)
Ну или как papara2zi писал, бьет/цепляет снизу по перу, от того и перекашивает. Короче, натяжения заднего переглюка нехватает
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 11:24
ага, было такое тоже.. причем - на новых компонентах.
отследил зубья, на которых цепляло, вдумчиво поелозил напильником - цепляло исчезло :biker:
[ Time : 0.352s | 27 Queries | GZIP : On ]
