| купити велосипед дешево |
 Заголовок сообщения: Что выбрать 29" GHOST SCOTT ORBEA
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 04:05
Наметились модели прошу помочь в выборе.
Катание асфальт, грунты, туризм(одно двухдневные маршруты возможно больше)
До этого катал много вел на 26 колесах.
_______________________________________________________________________________
Модель: GHOST SE 2970
10`030,00 грн
Вилка: Rock Shox "XC 32", Solo Air, 29", PopLoc, 100mm., Tapered
Размер колеса: 29"
Рама: SE 29 7005 DB
Вынос: Ghost "AS-007N", light, 31.8mm.
Рулевая колонка: Ritchey "Tapered", полуинтегрированная
Руль: Ghost "Flat light", 680mm., 31.8mm.
Педали: Wellgo, aluminium
Подседельный штырь: Ghost "DC 1", light, SP, 27.2mm.
Седло: Ghost "VL 1535"
Передний переключатель: Shimano "SLX"
Задний переключатель: Shimano "XT", shadow, 10 speed
Манетки: Shimano "SLX SL"
Тормозные ручки: Shimano "395", гидравлика
Каретка: Shimano "BB51", BSA, выносные чашки каретки
Шатуны, система: Shimano "FCM 552", Hollowtech-2, 42-32-24T
Тормоза: Shimano "395", disc, 180/180mm., гидравлика
Передние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 29x2.1"
Задние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 29x2.1"
Обода: Ryde "Taurus"
Спицы: DT Swiss, 1.8
Втулки: Shimano "435"
Задние звезды: Sram "PG-1030", 11-36T
Ход вилки: 100mm.
http://www.ghost-bikes.com/bikes-2013/b ... l/se-2970/
________________________________________________________________________________________
Scott Aspect 910
цена11'500 грн.
Рама: SCOTT Aspect 29 Alloy 6061 Double Butted Performance geometry, Integrated Headtube
Вилка: Rock Shox XC32 TK 29 Solo Air, Pop loc lockout, reb. Adj. / 100 mm travel
Рулевая колонка: Ritchey Logic OE integrated
Переключатель (задний): Shimano XT RD-M781 SGS / Shadow Type 30 speed
Переключатель (передний): Shimano Deore FD-M590-10 / 34.9mm
Шифтеры: Shimano Deore SL-M591-10 Rapidfire plus, 2 way release w/gear indicator
Тормоза: Shimano BR-M446 Hydr. Disc 180F/160R mm Rotor
Система: Shimano FC-M552 42x32x24 T
Каретка: Shimano Cartridge 68mm shell
Руль: Syncros M2.5 660mm black, 31,8mm, 15mm rise 8°
Вынос: Syncros M2.5 JD-ST57 A
Педали: Wellgo C 128
Подседельный штырь: Syncros M2.5, 31.6mm
Седло: Scott Aspect SCT19
Втулка (передняя): Formula CL51
Втулка (задняя): Shimano FH-RM 66-CL
Цепь: KMC X10
Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-36 T
Спицы: 15G, stainless, black
Обода: Syncros XC-49 Disc 32H, black
Покрышки: Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25 50 TPI
http://www.scott-sports.com/us/en/produ ... ect-910-m/
ORBEA ALMA 29 H60'13
ROCK SHOX XC30 29 TK100
10500 грн.
МОДЕЛЬ Orbea Alma 29 H60 (2013 год)
ГЕНДЕРНЫЙ ТИП юнисекс (универсальный)
ТИП Горные
ORBEA ТИП Горные 29"
ДИАМЕТР КОЛЁС 29"
РАМА ORBEA ALMA ALU 29
РАЗМЕРЫ S M L (420mm 470mm 520mm) Геометрия
СКОРОСТИ 30
ПОДВЕСКА
ВИЛКА ROCK SHOX XC30 29 TK 100
УПРАВЛЕНИЕ
РУЛЬ ORBEA OC-II FLAT
ВЫНОС ORBEA OC-II
РУЛЕВАЯ SEMIINTEGRATED 1 1/8
ТОРМОЗА
ТОРМОЗА SHIMANO BR-M395 DISC
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
МАНЕТКИ SHIMANO DEORE
ПЕРЕКЛ.ПЕР SHIMANO DEORE
ПЕРЕКЛ.ЗАДН SHIMANO DEORE
ТРАНСМИССИЯ
ШАТУНЫ SHIMANO M552 24x32x42
КАРЕТКА
КАССЕТА SHIMANO HG62 11-36 10S
ЦЕПЬ SHIMANO HG54
КОЛЁСА
СПИЦЫ
ВТУЛКИ ORBEA DISC
ОБОДА ORBEA DISC
ПОКРЫШКИ GEAX AKA 29x2,2 WB
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПЕДАЛИ ORBEA STEEL CAGE
ГЛАГОЛ ORBEA OC-II
СЕДЛО SELLE ITALIA Q-BIK MTB
http://orbeabikes.com.ua/bikes/catalog/ ... t2_3/1795/
BERGAMONT REVOX 6.3 2013 10 481,00 грн
РАМА
29" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
РАЗМЕР
42/47/51/56/60CM
ЦВЕТ
BLACK | YELLOW/WARM GREY (MATT)
ВИЛКА
ROCKSHOX RECON SILVER 29", 80/100MM FOR 42/47-60CM, SOLO AIR, TURN KEY, POPLOC
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
НЕТ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO DEORE XT, RD-M781, SGS, TOP NORMAL, SHADOW
МАНЕТКИ
SHIMANO SLX, SL-M670, 3X10-SPEED, RAPIDFIRE-SHIFTER
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SHIMANO SLX, FD-M670, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
ТОРМОЗА
SHIMANO BR-M446, HYDRAULIC DISCBRAKE, ROTOR: 180/160MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ
SHIMANO BL-M505
СЕДЛО
SELLE ROYAL SETA, SPECIAL BGM DESIGN
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
BGM PRO, 2-BOLT DESIGN, 30.9MM, LENGTH: 350MM
РУЛЬ
BGM PRO, FLATBAR, SWEEP: 9°, WIDTH: 640/660/680MM FOR 42/47-51/56-60CM
ВЫНОС
BGM PRO, 7°, LENGTH: 80/90/100/110MM FOR 42/47/51-56/60CM, BARBORE: 31.8
ГРИПСЫ
BGM COMP, MTB, DOUBLE DENSITY
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
ОБОДА
ALEX EN-24, 622-19, DISC, EYELETS, 32H
ПОКРЫШКИ
SCHWALBE RACING RALPH, EVOLUTION WIRED, 57-622
ВТУЛКИ
SHIMANO HB-M435, CENTER-LOCK, DISC, QUICK RELEASE
СПИЦЫ
STAINLESS, BLACK COLOR
ПЕДАЛИ
VP 349A, MTB
КАРЕТКА
SHIMANO HOLLOWTECH II
ШАТУНЫ
SHIMANO FC-M552, HOLLOWTECH II, 42/32/24T, LENGTH: 170MM/175MM FOR 42/47-60CM
КАССЕТА
SRAM PG-1030, 10-SPEED, 11-36T
ЦЕПЬ
SHIMANO CN-HG54, 10-SPEED
ВЕС
12,40 KG
http://www.bergamont.de/bikes/mtb-hardt ... /revox-63/
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось kaen 11.08.2013 23:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что выбрать 29" GHOST SCOTT ORBEA
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 10:40
Изображения: 24
Из этих трех Scott
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 10:47
Изображения: 24
Напишите ваш бюджет на вел, чтобы можно было посоветовать и с других велосипедов, не только этих трех.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 13:02
Если не спорт, а туризм, то не забудьте обратить внимание на новый MAGELLAN Volans Expert, рама создавалась для туризма и серьёзных покатушек, при аналогичной навеске он наверняка порадует вас своей ценой в 7500грн. viewtopic.php?f=44&t=48141&p=577894#p577894
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:02
Навеска не аналогичная да и вес думаю там не фонтан.
Требования такие 30скоростей гидравлика. Навеска Шимано. бюджет не выше scotta. К нему и склоняюсь. угол наклона рулевой у орбеа 70градусов скотт 69.5 гност 69градусов.
что порекомендуете насчет наката?
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:05
У нас продавец в магазине категорически не рекомендует скотт. Чем он плох? и конусная вилка на гносте большое ли преимущество при выборе?
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:07
На счёт наката посоветую втулки TUNE или DtSWISS, спицы СХрэй, обода ENVE или DtSWISS карбоновые, покрышки Швальбе Фьюриос Фрэд бескамерно.
Всё остальное ниочём, особенно 10 звёздочек сзади.
И да, если потратить разницу в цене между Магелланом и любым из первой тройки на хорошие колёса, то он наверняка оставит позади по весу всех оппонентов. :yes:
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:21
Выбрал бы раму Orbea и начинку Ghost :D
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:30
У аспекта рама не совсем хорошая, если такой бюджет, то лучше скейл 960 (именно 960, а не 970!), это если не нужно крепление для багажника.
Еще госты хороший, я пробовал ездить на 2940 - мне очень понравилось. Рамы достаточно интересные, но довольно таки тяжелые.
я бы еще на вашем месте рассмотрел вариант BIANCHI JAB 29.3 или BIANCHI JAB 29.4
Scott Scale 29 Comp
Мой Cube Hyde - друг для города.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:50
Плох тем что этот продавец не торгует скоттами.
Взяв Воланс за 7500, можно на оставшиеся деньги поставить очень хорошую вилку, туже Ребу например, и еще деньги останутся на дальнейший апгрейд. Или как уже верно заметил nils_tisebe - очень хорошие колеса.
В итоге получится сильно лучше чем со скоттом. Учитывая что Аспект модель не гоночная - проигрыша по ходовым характеристикам думаю не будет никакого. А по весу после апгрейда вилки или колес будет хороший выигрыш.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 17:58
в Ближайший год ап не планирую делать. Пока хочется покататься на том что куплю. Что в геометрии скота еще плохого? И чем Scott SCALE 960 лучше 910? немного из бюджета вылазит
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 18:32
Я бы не был категоричным насчет лучше или хуже....
Разные рамы. Скейл - будет легче и жестче, т.к. это гоночная рама.
Соответственно будет быстрее разгонятся.
Можете сравнить геометрии на сайте:
http://www.scott-sports.com/us/en/produ ... ale-960-s/
http://www.scott-sports.com/us/en/produ ... ect-910-l/
При одинаковой высоте, скейл длиннее и имеет более длинную колесную базу. т.е. посадка будет более "лежачей".
Но при этом, за счет большей длины он будет менее маневренный чем аспект.
Scott Scale 29 Comp
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 20:18
Изображения: 24
kaen
С вашим бюджетом можно хороший вел взять, к примеру сейчас в Драйв-Спорте скидка по дисконту 30% и вот что можно купить:
http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=757694&sid=51516 12944 грн.*70%=9060,8грн.
http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=758459&sid=51516 15712 грн.*70%=10998,4грн.
http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=766168&sid=51516 15952 грн.*70%=11166,4грн.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 21:27
На днях товарищу по бюджету 1 кг баксов, смотрели найнеры келлиса, трека, автора, даже каманча, больше всего ему понравился кадейл сл4, да и мне если честно тоже, навеска навеской а попа чует добро. Все велики тестировались возле магазина по пару сот метров
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 23:47
из предложенного только GT Цветом понравился и колесами на промах да конусной вилкой. Не весомо все это выбор остаётся в пользу скота. Много ли я теряю покупая раму с не конусной рулевой?
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
