| Impuls велосипеды |
 Заголовок сообщения: Ремонт неразборной каретки
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 19:53
Утопил окталинк. Начал сильно щелкать. Можно ли малой кровью разобрать и привести в порядок? Сильно заморачиваться неохота, потому что нужный размер вроде есть на чайнике с большой скидкой
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт неразборной каретки
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 21:32
можно разобрать и поменять промы. насколько я помню в окталинке они ещё стандартных размеров.
(в ховитсер-жсп серии они сточены,т.е.нестандартны-прим.)
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 22:03
А как оно разбирается?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 10:02
http://bikerway.com/forum/index.php/top ... 27313.html
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 13:01
В окталинке не промы, там насыпные шарики со специальным пластиковым сепаратором. После разборки вряд ли получится всё это дело обратно вставить, неудобно и глубоко посажено. Регулировки конусами нет никакой, люфт не устраняется. Поэтому лучше промыть и смазать не разбирая.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 15:46
Неделю назад такую хрень с щелчками устранил.После зимы защелкало на ровном месте.Ставил вел -все было в порядке,через две недели стоянки-на небольшом подъеме щелчки с правой стороны.Ну что за время стоянки могло случиться?Поэтому от полной разборки воздержался,-просто сдернул шатуны и гайку каретки со стороны педалей открутил,потом потуже чем было закрутил,шатуны обратно поставил не на прежние шлицы.Все стало тип топ.
Вел- Новый-Старт шоссе(патриотичный)
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 18:13
Heitaver писал(а):
http://bikerway.com/forum/index.php/topic,2674.0/msg,27313.html
Думал, что я один такой умный :).
В моём случае не удалось красиво снять пластиковый пыльник (тот, что первый в статье), поэтому пришлось шаманить с самоделкой. Но почистить\смазать получилось.
ЗЫ. Спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 13:30
Шановна редакція, чи доводилось комусь виконувати таку роботу в інший спосіб? Наприклад висвердлюванням отвору в корпусі нерозбірної каретки? (http://stels.antabis.net/view/20080331/51/)
Думаю, що якщо зробити невеликий отвір з різьбою під маленьку шпильку з проріззю для викрутки (замість заліплення дірки герметиком), то це могло б бути хорошим рішенням. Чи є контраргументи?
Ре: вдома лежать зношені каретки. Судячи з усього, заміни змазки було б достатньо для того, щоб вони ще катались і катались. Тому зараз думаю: спробувати їх просвердлити (приблизно в центрі) чи паритися з тим, щоб проварити їх в маслі. Хотілося б дізнатися думку досвідчених людей з прямими руками.
Дякую.
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 23:45
Сломал несколько сверл-не получилось.Пришлось вытащить пластиковый пыльник со стороны съемной чашки и сепаратор.Промыл, с помощью кусочка капельницы, надетого на шприц накачал моторекса-2000 по всей длине, собрал.Но появились щелчки слева под нагрузкой.Почему? может не стал на свое место сепаратор и шарики цокают друг о друга?
[ Time : 0.279s | 20 Queries | GZIP : On ]
