| купить тренажер для груди |
 Заголовок сообщения: Несеолько questions
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 22:50
1. Стоит ли менять рулевую на вело ХВЗ и как сложно ее выпрессовывать\выбивать из рамы?
2. Посоветуйте недорогие тормозные ручки на руль-баран. или может пластиковые накладки отдельно продаются, чтобы не за железяку держаться в положении "руки на тормозах"?
3. Познакомьте с Шелдоном Брауном по-русски! Не все мне understand про разжимание задних перьев под кассетную втулку
Заранее Thank you!
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 22:57
Черенком от лопаты, нежно и аккуратно. Там вроде как картинки были понятные? Только вот потом придется немножко дропы подравнять, а то колесо будет немножко перекашиваться
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 23:13
вот эта часть мне и осталась непонятной, и пугающей. Хотя штангенциркуль говорит, что разжимать надо всего на 6-7мм. Я читпал много сообщений, кто как это делал, а как соосность соблюсти не припомню таких ответов.
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 23:26
Рулевая выбивается достаточно просто, длинной отвёрткой через отверствие, противоположное выбиваемой чашке. И молотком :-) Выходит легко.
Новая рулевая (Neco) у меня оказалась чуть-чуть меньше, поэтому обмотал изолентой, чтоб плотно сидели чашки. Теперь лучше гасит неровности дороги :D
З.Ы. Если у тебя в чашках не выезжены дорожки и подшипники целы, зачем менять? ХВЗ рулевые достаточно хорошего качества были. Я менял под новую вилку
Point custom
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:44
На 6-7мм имхо никаких лопат не нужно. При установке колеса руками разводишь перья и всё становится - приходит с опытом.
Из недорогих ручек тут несколько раз назывались Tektro или Alhonga. Старые харьковские убирай однозначно - меньше положений для рук.
На фото мой старый вариант с ручками Tektro (до покупки дуалов). Эти ручки на разных крокодилах прожили лет 5.
Манетки нарамные я перенёс тоже на руль - намного удобнее, чем на раме. По крайней мере, на меньшие звёзды всё переключалось без проблем.
Я тоже менял чашки. НО......
Как бы это описать.....
У меня рулевая теперь состоит из 3 частей от разных рулевых.....
И ничьо.... никаких проблем.....
Так получилось что одно не подходило по диаметру, другое было с выработкой а третье я купил новое..... вот так.
И еще... старые гонщики рекомендовали если чашка не плотно встает на место под нее подложить кусочек лезвия..... я так и сделал.
З.Ы. А какая у тебя рама...? Там разные расстояния между задними перьями.
Последний раз редактировалось Lexx_Lutsk 03.04.2008 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:51
Каждое перо на 6-7мм - это если ставить горную втулку на 135мм вместо родной 120мм. Гнуть пришлось именно потому, что поставить колесо без посторонней помощи было почти невозможно - тупо не хватало сил. После разгиба дропы естественно потеряли параллельность и колесо иногда перекашивает - меня это пока не достало, просто надо аккуратней затягивать эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:53
А я подложил полоски из латуни (рулевая Cane Creek на картриджных подшипниках).
У современных рулевых ещё и верхняя гайка по диаметру резьбовой части не совпадает со старыми ХВЗ-вилками.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:54
Buba
В моём случае расстояние межу дропаутами - 124мм, а втулка - шоссейная (130мм). Да и дури во мне ещё много :-)
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:57
Согласен на 100%
Чтобы поставить мою Ацеру, розгибали зажатую раму в станке ВДВОЁМ..... притом с нехилым усилием.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 11:02
2 SanYA.
Да, не подходит.....
Вилка у меня тоже новая..... Старая была очень сильно погнутая.
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 20:57
Lexx_Lutsk рама - ранний Спутник, втулка 130мм шоссейная
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 08:44
В моем случае усилие на разгиб было небольшим - ок 25-30 кгс, станок не понадобился - кладешь на пол раму, одну ногу на нижний дроп, вторую на подседельную трубу, рукой тянешь верхний пружинящим усилием. Вправо разогнуть чуть больше. После разгиба - придать дропам параллельность газовым ключем № 0 - 2.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 10:12
Кгс не считал, но разогнул, хоть и с приличным усилием, двумя руками.
С пустой "беззвёздочной" стороны ось ставится в прорезь, левой рукой - упор на колесо\звёздочки, правой - тяну за дропаут, и вставляю в прорезь и со второй стороны.
По ниточкам - получается со стороны звёздочки немного больше отгибается. Дропауты пружинят обратно - те же действия приходится повторять (хоть и с меньшим усилием) при каждом снятии-установке колеса.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 10:53
Sergejs писал(а):
Кгс не считал...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Килограмм-сила
[ Time : 0.217s | 27 Queries | GZIP : On ]
